Модели автомобили => Carnival => Темата е започната от: v.gigov в Януари 29, 2017, 02:47:36 pm
здравейте колеги от 3 седмици съм собственик ка KIA CARNIVAL 2.9 CRDI след ремонт на ГНП-то и дюзите ми се струва че харчи много минах 530 км.извънграцко и го сметнах че е похарчила 11-11.5 л. на сто със скорост не повече от 120 м/у 80/120 пътувах до Парачин сърбия и съм зареждал само в България 6 човека без багаж.струва ми се че е много някой може ли да помогне или да каже какво да правя.дали е от някакъв реглаж или е от нещо друго.ако може и да кажете да я закарам в някой сервиз проверен да я видят.благодаря предварително.
Здравей!
Много харчи ,наистина.
Но сигурен ли си в бензиностанцията и колко ти сипват?
Повече от 8 на 100 при това каране не е редно.
Търси майстор...
колега може ли да ми дадеш някой майстор който е добър с тези коли.Незнам колко е харчила преди ремонта защото я взех така след ремонта ГНП-то е рециклирана някъде в Карлово или Калофер не съм много сигурен къде и явно не са я направили както трябва,а има и друго като и подам гас до дупка светва ми чека като отпусна педала чека гасне дали е свързано.БЛАГОДАРЯ
Привет !
А колко Ви е давала преди това?
P.S. И се пише " градско "! Обърнете внимание на правописа си ! Трудно разбрах смисълът на това, което сте искал да кажете!
Здравей колега все си мисля че тук сме се събрали да си помагаме а не да си гледаме правописните грешки.Ако нещо не ти харесва в правописа ми незнам изобщо защо си писал да се изтъкнеш че си по умен ли какво незнам.
Трябва да се провери на първо време какви грешки дава, най- вероятно режима на двигателя е извън нормите. Колкото до правописа, колегата е напълно прав. Ако искаш да ти отговарят на въпросите повече хора, поне малко се старай да започваш изреченията с главна буква, да ги завършваш с точка, да слагаш запетайки, за да не се губи смисъла. Това е и въпрос на уважение към тези, които искаш да ти помогнат.
Благодаря колега.
Грамотното писане е уважение към всички останали във форума ! И не стига, че сте неграмотен , а сте и нахален !
Модераторите трябва да блокират такива като Вас !
Киата харчи на нормално каране извън града ако гнп и дюзи са в ред 6.5 до 7 с 110/130 , градско зависи от трафика че тоя икарус тръгни спри му е теждо 12/14 , качваш на читава диагностика при майстор де разбира и искаш 2 неща, да ти замери килограмите на въздух спрямо дебитомера , дали са в нормите, и на загрял мотор да ти провери количество обратна нафта, не трябва да е повече от 12 милиграма на загрял мотор на минута, ако това е в ред вече да се види зацепване на ангренажа, ГНП то попринцип има стрелка за зацепване , но това не играе роля как ще се зацепи че е коман реал въпроса е да се види колянов вал спрямо двата вала дали всичко си отговаря на белези bye
Моята и тя харчи толкова. Никакви други проблеми, върви, пали, чудесна, но в града 12, извънграда със зор 9,5 - 10. Автомат 2007 година 2,9 CRDI. Единствено при запалване изпушва веднъж и това е, предполагам оня дървения клапан EGR. Имах грешка в началото като я взех, после купих спрейове за почистване, чистих, чистих и изгасна грешката. Карам я с високия разход и се кефя :) Като дойде време за ремъци ще чистя EGR-a физически и ще видим как ще е натам.
Аз моята вече знам защо е харчила толкова. От днес съм с автомат за ремонт, приплъзвал е и буксувал, вчера взе да буксува на всички предавки и я записах за края на месеца за "пълна промяна". Ще засека после разхода и ще кажа, но съм сигурен че от това на дълго не ми е сваляла разход...
Твоят автомат с 5 скорости ли е ?
5 скорости е, но за съжаление и след пълна ревизия на автомата харчи здраво :)
Тъстът си взе Санте фе 2.0 CRDI 5 степенна автоматична скоростна , 2008 г. и под 9 не може да падне
Коли от по два тона, няма как да харчат 5 ;) плащаме си за комфорта
