Модели автомобили => Sorento => Темата е започната от: joro marinov в Февруари 04, 2017, 09:57:48 pm
Здравейте имам kia sorento 2.5, 2004g, от няколко дни се появи следния проблем при ляв завой се чува шум
в десния край първоначално помислих че е проблем в спирачките но вчера се появи виене от прения диференциал,имам чувството че постоянно е включено 4x4 колата е с ръчни скорости с auto 4x4.Ако някой има идея какъв е проблема ще се радвам да сподели.
Ако ти вие диференциала то няма да е само при завой а ще е постоянно. Ако вие само на завой първо провери най-лесното да не е някой лагер, ти каза ляв завой значи десен лагер. Другото лесно нещо което можеш да направиш да е махнеш бушона на раздтатката кой номер беше не помня но го търси като TCCS ако си след фейса долу в краката ако си преди в двигателния отсек. После караш с изваден бушон и ако пак имаш виене САМО при завой. То не е нито от диференциала нито от раздатката.
Виенето се появи при движение на право,след което престана онзи ден установих че вече не включва предното по никакъв начин нито автоматично нито ръчно
Щом копчетото ти има 2 позиции Auto и Low значи системата ти е TOD. В такъв случай трябва да се вдигне колата и да се гледа отдолу какво се случва. Най-добре на повдигач но може и без като се повдигне цялата лява или дясна страна на колата. Трябва един човек вътре в колата и един да наднича долу. Вклюваш на скорост и "потегляш" бавно трябва да се въртят и задния и предния кардан съответно колелата. Ако се върти само задното колело проблема е определено в раздатката може да са няколко неща най-често /феродовите дискове, верига, датчик има 1 отпред и 1 отзад/. Ако се въртят и задния и предния кардан но само задното колело се върти проблема е в предния диференциал. Този тест го правите както на Auto така и на Low.
