Модели автомобили => Carnival => Темата е започната от: saxo в Март 06, 2017, 05:21:53 pm
Титла: Клаксон, Часовник - проблеми
Публикувано от: saxo в Март 06, 2017, 05:21:53 pm
 И аз станах притежател на карнавал... от скоро. Колата е страхотна(да не чуе дявола). Но някои дребно проблемчета, които не са фатални, дразнят:
    1) Клаксона работи от време на време.... не мога да определя причина, за да се насоча към оправянето. Знам само, че не е от бушона...
    2) Часовника го видях само веднъж  .... на втората седмица ... и от тогава не светва ...
Предполагам и двете причини са някаква клема(контактор), но все пак ... моля за съвет.
P.S. Подобен проблем имам и със светлината на багажника ... не свети ... като размърдам заключващи я механизъм(Г-образния заключващ лост) светва ...и после пак гасне... Не мога да сваля механизма(има два еврейски винта, но вътре жилата са .... леле-мале) - моля за помощ и за него.
Благодаря предварително.
Титла: Re: Клаксон, Часовник - проблеми
Публикувано от: jivaka75 в Март 13, 2017, 07:20:38 pm
Здравей,колега!Година вече мина от както се отървах от тоя чайник, но от време на време прелиствам форума ако мога да помогна на някой като теб с моя три годишен стаж и премеждия с тая каляска.Та по въпроса-1.Клаксона за да ти тръгне трябва да смениш лентовия кабел.При смяната внимавай,най добре първо изключи клемата на акумулатора,че и аирбега е свързан с него(м/у другото и той ще откаже след време и ще ти светне лампата на таблото ако не смениш кабела).2.Часовника го изваждаш и му сменяш лампичката отзад(една дребна в пластмасов цокъл).3.Задната светлина в багажника е проблем-бравата е капсулована и вътре има една пластинка, която с времето омеква и не прави контакт.пробвал съм да я оравя-резултат 2-3 дена максимум.Смених цялата брава-резултат временен.Просто контакта е лошо измислен.Реших си проблема като монтирах отделен бутон(от тези за алармите).От лявата страна над стопа-точно където опира гумения тампон.Стана перфектно,по-добре от оригинално,даже и не се вижда(бутона е черен,пластмасов).Правиш дупка,изтегляш кабела от бравата и си решаваш проблема за винаги.
Дано съм бил полезен.Успех!
Публикувано от: saxo в Април 04, 2017, 12:17:30 pm
Благодаря jivaka75,
Много важна информация. За клаксона имах същите съмнения, но друго си е да ти каже патил с проблема. По задната врата - измислил си го гениално. Ще го направя и аз така.
Само, моля те за часовника - "идиотчето" светва от време на време (почти като с клаксона). Значи лампата трябва да не е изгоряла. Как мислиш?
Пак благодаря
Публикувано от: Maradonasr в Октомври 08, 2018, 11:10:40 am
Аз също търся отговори на тези въпроси.
Публикувано от: georgioiv в Ноември 03, 2018, 11:05:55 am
То не е лошо да пишете кое за кой модел се отнася :)
Публикувано от: patica в Януари 11, 2019, 08:32:47 pm
Крушките за подсветка са супер отвратителни ... пластмасови цокъли с навита жичка. Може просто да трябва да размърдаш крушката и всичко да се оправи.
Аз лично брах ядове с осветлението на климатроник а и всички бутони в купето. Проблема е решен, но пак ще свалям, защото не ми харесва цвета на лампичките.
Публикувано от: patica в Януари 11, 2019, 08:34:08 pm
Светлината на багажника си я оправих с обилно пръскане с контакт спрей и след това силиконова смазка на богато.
Публикувано от: emilpe в Януари 11, 2019, 11:08:30 pm
Здравейте ,
аз пиша отноно клаксона , не съм с Киа Карнивал , а с Киа Каренс , но предполагам проблемите са подобни , и аз в началото имах работещ от време на време клаксон , а сега спря да работи изобщо , макар че уж го водих на лекар и му почистваха пластините както се изразиха те , нзм и аз какво са правили , но се оглеждах последно време в руските форуми на подобна тема ; Съжалявам че ще го кажа но българските потребители не са особено активни . Та и аз гледах нещо подобно за откачване на клемата и гледах едно геврекоподобно метално тяло която реално играе ролята на продължителна контактна пластина за идеята на въртящия се волан но нямам подробни схеми особено за моя модел , и честно казано ме е леко шубе да я разглябям особено имайки предвид че аърбега е там
Поздрави,
Публикувано от: patica в Януари 12, 2019, 07:05:47 pm
Здравейте ,
Поздрави,
Има един лентов кабел, в една пластмасова кутийка ... нищо сложно. Най-вероятно се е скъсал
