Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: GeorgeGeorgiev в Юни 01, 2017, 11:31:20 am
Титла: Чистене климатик kia ceed
Публикувано от: GeorgeGeorgiev в Юни 01, 2017, 11:31:20 am
Привет,
имам лек проблем с климатика има лек мирис и реших да го изчистя. Та миризмата се получава когато не е включен самия климатик или е работи известно време и се изключва. Та взех два вида спрейове единия през винтилацията другия през дренажната система на пяна и напръсках солидно ама като казвам солидно излезна през вентилационните клапи за това съм сигурен че е стигнало до питата. При изключване все още си мерише кисело. Въпроса ми е как мога да стигна до тази пита и да е напръскам солидно да мога да искарам някакви боклуци които задържат конденза.... Въобще къде се намира не можах да се ориентирам в интернет къде се намира и как да я изчиста физически ако имате обяснение снимков материал би ми помогнал как да извърша минипулацията ... :)
Титла: Re: Чистене климатик kia ceed
Публикувано от: dilqn98 в Юни 01, 2017, 11:43:29 am
Имам същия проблем и аз колега, казаха ми и на мене за такива спрейове. Въпросът ми е как процедираш , защото ми каза, че трябва да е с включен вентилатор на MAX и така да пръскаш, за да го промие струята но не съм се занимавал още. Може довечера да мина през един сервиз и ще видя какво ще стане.
Публикувано от: GeorgeGeorgiev в Юни 01, 2017, 11:51:05 am
Ами пробвах и не е добре след 2-3 седмици пак същия номер. Според мен трябва малко по-хубаво чистене на питата и директно пръскане... Брат ми и озонатор пробва пръскане с спрейи и въртящ поток вътре... Пръсках сменях на абсолютно всичките духания на клапите има ефект, но е краткотраен и не задоволителен. Все пак тия
Публикувано от: dilqn98 в Юни 03, 2017, 11:13:43 am
Майстора каза,  че миризмата можело да идва от загниващи листа под кората на чистачките. Не можело да е от радиатора, защото има филтър и няма как да се замърси. Като ми остане свободно време ще надникна да видя как е положението под кората.
Публикувано от: GeorgeGeorgiev в Юли 06, 2017, 01:47:20 pm
Намерих един немски спрей пяна който влиза през дренажната тръба доста помогна!
Публикувано от: mobilis в Декември 07, 2020, 01:30:04 pm
Вдигам темата, за да не отварям нова. Напоследък започнах да усещам миризма (на мръсни чорапи) от климатроника. Странното е, че мирише само когато е на Ауто. През зимата го държа непрекъснато включен на 24 гр. и не по пипам. Като пусна духалките на ръчно или размразяване на стъклото - миризмата изчезва. От какво може да е? Филтрите са на 4 месеца....
И да допълня - вие как си експлоатирате климатроника зимата? Правилно ли е да го нагласиш на Аuto - желаните градуси и да не го пипаш?
Публикувано от: justalittlesign в Декември 07, 2020, 10:52:23 pm
А на колко време правите профилактика на киматика и климатичната система? Кога допълвате или сменяте фреона?
Публикувано от: mobilis в Декември 08, 2020, 10:24:11 am
Досега не е правена профилактика, колата я карам от половин година. Като я купих, почистих климатика с "димка", а майстора който я обслужи (той ми прави колите от 10-на години) каза, че нищо не се налага да се прави по климатик.
Интересно - тази сутрин не ми се появи миризма, странна работа....
