Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: KIA128 в Септември 06, 2017, 06:38:30 pm
Здравейте , наскоро си взех киа спортич 2.0 128 кс бензин 1997 и имам следния проблем на бензин не върви добре , много трудно пали а като запали не върви едвам едвам 30-40 км и като дам леко газ забива муцуната и спира или гасне , като обърна на газ тръгва сякаш ток я удря . Забелязах ,че като паркирам и изляза от колата мирише на бензин така стабилничко . А забелязах , че и като ми намалее бензина и стрелката наближи червения сектор , много много трудно пали . Има и друго понеже е газов инжекцион и според мен е нормално като запаля нали то си е автоматично си запалва на бензин и след изв. време си обръшта на газ а при мен за да запаля трябва да дам на контакт да обърна на бензин и тогава да запаля и след там малко време докато загрее да обърна на газ пак ръчно . Можете ли малко поне да ме насочите какъв може да е проблема . Съжалявам ако темата не е на място . Благодаря на всички предварително .
п.с Досега съм сменил съединител ,преден десен хъб и нови гуми си взех ,остана пистов ремък и скоростна кутия (която сигурно на лято чак) искам да се приготвя за зимата а това с паленето ште е проблем .
ппс Извинявам се не ми работи копчето за буквата "штъ" sorry
Запушени дюзи или има "пикаеща" дюза.
Благодаря
Благодаря
Как се разви ситуацията? Проблемът беше ли решен?
