Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: mmony в Април 29, 2018, 08:20:40 pm
Колата я имам отскоро. Вече няколко пъти ми се случва при зареждане на бензин да не мога да заредя нормално. Пистолетът постоянно изключва, бензинджията трябва да го държи постоянно натиснат и да вкарва бензина бавно. Едно пълно зареждане отнема около 10 мин. Първият път реших, че има проблем с пистолета, но след още няколко пъти зареждане на различни места взех да си мисля че проблема е при мен. Колата е КИА СЕЕД 1.4 бензин 2008. Бензинджията ми обясняваше, че това било нормално при всички КИА от тоя модел. Това така ли е или имам някакъв проблем?
За пръв път чувам,а карам такава
Виж в гърловината,има една клапа,като се вкара пистолета,трябва да я натисне и отвори,ако не,ще чакаш
И на мен ми звучеше като бензинджийски фолклор:) Ще огледам утре. Намерих инфо в руски форум, че тази клапа стои фиксирана с две закопчалки или засечки. Може някоя да е счупена и клапата да е влязла навътре и пистолета да не може да я отвори и пълни резервоара през малката дупка.
Така става пролетта като се затопли времето!Пробвай като заредиш да не затягаш капачката на резервоара,а само я прикрепи с половин оборот.
Мисля. че локализирах проблема. Клапата е захваната на една пластмасова втулка, която беше набита и неподвижна в дъното на гърловината. Самата клапа се отваря без проблем. С една импровизирана кука успях да я издърпам напред цялата втулка заедно с клапата. Сега има свободен ход около 5 см. напред и назад (мога да я стигна с пръст и да я плъзгам напред и назад) до една засечка в началото на гърловината и до една в дъното на гърловината. Преди беше натисната в задната засечка и със сила се издърпа напред.
Ако може да помоля колегата със същата кола дали ще му бъде удобно да погледне дали това е нормалното състояние или има нещо счупено за да се движи така свободно.
И едно решение от колегите от един руски форум:)
Да довърша темата: сложих винтче, предварително разпробих внимателно с 1 мм. свредло колкото да го води и го завих на същото място като на снимката. Заредих без никакъв проблем.
