Модели автомобили => Carnival => Темата е започната от: Muridan в Декември 30, 2018, 09:58:58 pm
Здравейте колеги.
Имам проблем с моята Киа Карнавал 2,9 crdi . Появи се съвсем внезапно при изкачване на белградския баир при скорост около 120 км/ч и 3000 оборота. Светна лампата на чек и след около минута мотора изгасна в движение.
Последва рестарт,лампата угасна и колата си вървеше нормално. До момента в който не реших да я ускоря малко по-бързо и проблема се повтори. После се потрети. Разбрах,че не трябва да вдигам оборотите над 2500 и да подавм плавно газ. Като цяло напълно ностатъчно за придвижване с около 100/110 км/ч,но е лошо,ако ти се наложи да изпревариш бързо. Другото следствие беше затрудненото палене сутрин.
Във фирмения сервиз на Киа във Виена не можаха(или не искаха) да я закачат на тестер,а искаха да оставя колата до януари. Само им пожелах весели празници и полека-лека се добрах до София.
Тук я диагностицирахме и даде ниско налягане на горивота в рейката.
Смених горивен клапан,оригинален на Delphi. Проблема остана.
( Забравих да спомена,че още като запонаха тези проблеми първо смених горивния филтър.)
Вчера свалях резервоара да чистя сондата. Там беше бистра и чиста нафта и никакви утайки,сополи и подобна гняс.
Търсих информация във форума,но явно никой не е имал подобен проблем.
Затова ще пиша за развитието и дано да бъде полезно за някой в бъдеще.
Срещал съм информация в укранските и руските форуми. Грешка ниско/високо налягане на рейката. Оправя се с клапан за регулиране на налягането и последна версия на софтуера на компютъра. На мен ми го е правила няколко пъти, но моята не гасне, може би защото е автомат. След няколко пъти загасяне/палене се оправя сама. Или след изчистване на грешката. Иди в някоя КИЯ офишъл и без да им казваш за проблеми помоли да ти сложат последна версия на твоя компютър. Ако има проблем - сменяй и клапанa. Това всичкото ако двигателя ти е J3. Информацията която четох е, че едни се оправят само с ъпдейт, а други с нов клапан и ъпгрейд.
Номера на клапана е 33115-4X400
Ето и обсъждането на проблема в руския форум http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=138&t=53069&start=20 (http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=138&t=53069&start=20)
Сега като попрочетох темата пак - 2008 година има сервизен бюлетин на Кия за този проблем. Ако колата е преди 2008, е възможно новата версия на фърмуера на ЕКУ да помогне. Ако е с най-новата версия, то пак по сервизен бюлетин сменят този клапан на някаква много хуманна цена, в официален дилър на Кия.
Напиши после как и дали си решил проблема, да има информация и в този форум.
Благодаря за информацията.
За съжаление след горивния филтър смених и този горивен клапан и нямаше ефект.
А преди малко смених и другия,по-евтиния. И пак светна чек като я сръчках да я тествам. Не изчаках да видя дали ще изгасне мотора и сам спрях да ррстартирам.
Утре ще истя грешките и ще четем какво е набило .
Следващият етап е проверка на дюзите. Ако и там всичко е точно,отивам на най лошия вариант с помпа за високо налягане.
Това са клапаните,които смених досега
Не забравяй да провериш версията на фъруера, за да не дваш пари напразно... Аз примерно, вече над 2000 км. карам без да се е обаждал, без нищо да правя... В интерес на истината (да не чуят еколозите) капвам по малко двутактово масълце когато пълня резервоара до горе - 50 - 100 мл. Освен това взех да сипвам по-качествения дизел на Шел и ОМВ. Малко по-малко харчи и не ми е светвал чека скоро. И работи мазно и тихо почти като бензинов таралясник.. :) Това ми остана от Алфата - имах Алфа 166 комън риъл и без да и капвам масълце тракаше като локомотив. С мъсълце утихваше една идея и пренесох на Кия-та. Ма може и да е плацебо ефект.. :)
Точно преди три дни и аз съм със същия проблем. На място се форсираше добре, но в движение при рязко натискане на газта светваше ЧЕК-лампата и забиваше "муцуна". Сега вече и не пали, падна ми акумулатора, в събота пак ще пробвам. Преди това ми даваше грешки на различни дюзи и влизаше в авариен режим. Първо на 4-ти после 3-ти след това на 2-ри цилиндър. Смениг горивен филтър проблема остана, но мисля, че не са дюзите. А при форсиране (когато все още вървеше 😄) оставаше четно петно от ауспуха на асфалта.Още мога да позная къде съм спирал в квартала 😄 Абе общо взето досега само проблеми ми създава ако опиша всичко, откакто я взех преди 3 години съм дал повече от 5000 лв за ремонт. А я взех за 4000 лв. 😄 Единствената причина да не я продам е, че страшно ми е удобна (с близнаци съм на 2 години и половина), а и сложих мултимедия монитор на тавана и камера за заден ход(два дни си играх) нови зимни гуми купих. И сега се скапа 😄😄😄 Може ли някой да каже читав сервиз в София. Моля без ВИЛИКАР единия приемчик е със същия модел Kia Carnival и сменя части (споделям от личен опит)
