Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: tosco в Август 03, 2019, 04:13:08 pm
Титла: Външна температура
Публикувано от: tosco в Август 03, 2019, 04:13:08 pm
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190803/d7c1ecbaa68c4b1d1e9e1e7f57b68738.jpg)
Та, София ми е малко Сибир , Август месец...
Някой, нещо с подобен проблем?
Към датчик външна темп ли да се насоча, дисплей ли?
Или пък, ако предложите и майстор, ще съм благодарен!
Титла: Re: Външна температура
Публикувано от: Митето в Август 03, 2019, 05:19:31 pm
Ех Пепи. Външната ампулата е писнала music
Обади се понеделник, да миским нещо rofl
Публикувано от: tosco в Август 03, 2019, 06:58:22 pm
Мите, тва за датчика който е зад бронята ли иде реч? write
Публикувано от: Митето в Август 03, 2019, 07:53:47 pm
Някъде до бибитката май се падаше, по спомен rofl
Публикувано от: zmiori в Август 04, 2019, 02:30:00 pm
Ко не бркам при късо показва -40 а при прекъснала връзка безкрайност или само чертички.
Публикувано от: Митето в Август 04, 2019, 03:11:23 pm
За нова е. Дали е окъсила, дали друго. То на Пепи, все такива му се случват. Дребни и скъпи ремонти rofl
Публикувано от: tosco в Август 04, 2019, 09:14:33 pm
Да е скъпо, колко да е скъпо... , ама го няма.
Днес проверих на едно место- ЙОК. Утре ше прОвера още на 3, и там ако няма ше търся
секънд хенд. write
Публикувано от: tosco в Април 12, 2020, 07:49:50 pm
Я, да си повдигна аз малко темичката. Някой има ли идея защо датчиците за външна температура са 2???
Поне при мен са така...
Публикувано от: Митето в Април 12, 2020, 07:56:36 pm
Щото си милюнерче crazy
Публикувано от: tosco в Април 12, 2020, 08:10:37 pm
Ей тъй кат тръгнат приказки .... write write write
Публикувано от: zmiori в Април 12, 2020, 08:46:39 pm
Лъже ли?
Публикувано от: Митето в Април 12, 2020, 10:36:31 pm
Лъже ли?
Ти би ли си взел да караш proceed  за ежеднедневка  rofl
Публикувано от: tosco в Април 13, 2020, 07:02:11 am
Чшш, я да не ми спамите у темичката, че ше ви докладвам!!!
Ако нЕкой има да казва нещо за датчиците, да казва, че съм у размисли и страсти write write write
Публикувано от: gustav_160 в Май 07, 2020, 08:25:03 am
Здравейте,и аз имах същия проблем.Оказа се  оголен кабел(зад бронята,под радиатора).Изолирах го и сега всичко е наред.
Публикувано от: murfy81 в Май 20, 2020, 04:39:17 pm
И на мен вчера както си беше всичко наред и датчика изперка - 40. Сменяше -37, чертички и т.н. и когато тръгнах към сервиз се оправи. Днес пак така - всичко наред и изведнъж пак - 40, после чертички, -37, -9 после се оправи и пак се брицна.
Предполагам, че ще се сменя, ама не съм силен в компетенцията си относно колите!
Публикувано от: mancho в Май 20, 2020, 10:37:05 pm
Здравейте колеги, имах подобни проблеми с предишната ми кола - Мазда. Един август месец като се чална тоя датчик на -35оС и климатика спря. Смених го с китайски от Али-то за 10$, щото в стар мотърс беше 320лв. След 2 години изкиха...  и си върнах стария "оригиналния" датчик... оказа се, че гнездото на датчика/клемите са имали нужда да се пораздвижат/понаместят... така си я и продадох след още 2 години - с работещ "оригинален" датчик...
Публикувано от: tosco в Май 21, 2020, 06:51:08 am
Аз съм си взел 2 нови датчика, но не остава време да ги сменя или да да разгледам кабелите, както каза
колегата по-горе write
Публикувано от: murfy81 в Май 23, 2020, 10:45:32 am
Колеги, извинявам се за тъпия въпрос, но не мога да открия в нета.
Къде се намира този датчик за външна температура на Киа Сийд???
Публикувано от: tosco в Май 23, 2020, 04:56:50 pm
Зад бронята, на конзолата пред радиатора, до бибитките  write
Публикувано от: murfy81 в Май 23, 2020, 05:09:30 pm
Много благодаря!!!
Публикувано от: tosco в Юли 08, 2020, 07:12:02 am
Малко развитие по темичката ми: Смених и двата датчика и промяна никаква.
Показва си каквото си иска. ДОри сега от няколко дни показва вярно.
Та, явно ще иска да се търси добър електричар, демек жичкаджия.
Явно е нещо по кабелите и ще трябва да се проследят. Имам съмнениЙ, че някоя гад може
да е прояла някой кабел, случвало се е и преди.
Та, ако някой може да даде съвет за тайъв специалист по кабели и ел. системи,
ще съм благодарен!!! write write write
Публикувано от: dynamix в Май 03, 2024, 03:18:37 pm
Здравейте колеги, да вдигна малко една стара тема...
Изглежда датчика за външна температура на Сийда ми от 2008ма най-после се предаде тотално, защото на дисплея вече не показва нищо по този показател.
Търсих из нета резервна част по следния парт номер 941101C100, но не намерих нищо налично. Излезе също и това (https://www.korparts.bg/hyundai/accent/1-5-sohc-benzin-g4eb-1999-2003-/dvigatel/datchitsi-dvigatel-1/datchik-v-nshna-temperatura-37-248.html), което го дават за 2ра генерация за модела. Някой да има представа дали са взаимозаменяеми или евентуално да посочи къде има частта за 1во поколение?
Благодаря предварително.
Публикувано от: Бат Герги в Май 03, 2024, 04:14:03 pm
Може въобще да не е датчик а окабеляването в  буксата https://youtu.be/XIkNrMZBUtk?si=RHaY9yzhEnYE5jdh трябва да се провери има ли маса и 5v на буксата на датчика. Ако всичко излиза товага е датчик но в повечето проблеми е от окабеляване и не само в буксата ами и в буксата до пасажерската предна врата долу в краката зад облицовката  https://youtu.be/1e6OO6uAOk4?si=vo7UxhqBXLYqx4kV нещата са същите и при теб може разликата да е само в цветовете и пиновете в буксите
Публикувано от: dynamix в Май 07, 2024, 10:40:20 am
Мерси Бат Герги, ще проверя според съвета ти.
И все пак ако се окаже, че е самият сензор, предложения откъде да си го набавя?
Публикувано от: Бат Герги в Май 07, 2024, 01:57:29 pm
Пробвай от магазините за корейски авточасти или магазин за части на kia  намери си го по фабричен номер.
Публикувано от: dynamix в Май 12, 2024, 03:46:55 pm
Интересна развръзка. По стечение на обстоятелствата колата изкара около ден с разкачен акумулатор. След закачането му обратно температурата отново се показа на дисплея.
Идеи какво може да се е объркало? Явно не е хардуерен проблема, та?
Публикувано от: Боби61 в Май 13, 2024, 12:35:13 pm
Софтуер, доста проблеми се решават по този начин.
За всеки компютър е полезно от време на време да се рестартира за да се изчисти и да си подреди нещата.
