Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: emo в Март 22, 2009, 01:20:14 pm
Здравеите имам КИА-СПОРТИЖ 2,0I С ГАЗОВА УРЕДБА от плочката ми капе масло върху колекторите някои да е имал такъв проблем ако имате идея казваите
Провери въздушния филтър, ако и той е с масло работата не е много на добре!Пробвай да извадиш щеката за масло докато работи колата и ако започне да духа масло през отвора също не е добре , отвори после и капачката за наливане на масло и ако от там духа лошо !
При такива симптоми може да са сигменти или гумички на клапаните!А, ако не е това, провери дали в изпарителя няма събрано масло което да отива към гаривните камери и да ти изпуска през плочката! На самия изпарител има пропка която периодично трябва да развиваш и да изстачаш събраното масло ! Дано съм ти бил полезен!
Благодаря за отговора но всичко съм проверил но не е нито едно от изброените неща по принцип не съм невеж в автомобилите но с това не мога да се справя :( :( :(
Kolega kade e montirana plo4kata.Poprincip triabva da e na debitomera i maslo ne tribva da ima
