Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: Jordan Ivanov в Февруари 20, 2022, 02:55:54 pm
Помощ?????
Помощ?????
:o
https://www.obd-codes.com/p2191 (https://www.obd-codes.com/p2191)
проблема е отстранен .КАТАЛИЗАТОР
;D
Видях, че темата е стара, но аз имам същата грешка p2191 на Киа Сийд 1.6 gdi, 2012 година, та да питам какъв катализатор си взе к къде ти го монтираха? Благодаря предварително.
Колега извинявай че се намесвам в тая тема ама как разбра че е катализатора че тръгна да го сменяш това е грешка за бедна смес въздух-горово при високо натоварване. Според мен трябва да се насочиш другаде
Грешката започна да ми излиза след изтърбушване на питата на катализатора, на който половината пита се беше разпаднала и ми излизаше грешка p0420 за неефективен катализатор. Изключих софтуерно втората ламбда, защото даваше много грешки след махането на катализатора, но сега грешки излизат от първата. Понякога, но много рядко и сега ми излиза p0420, но вече засечена от първата ламбда, но тя си седи чакаща, явно я засича рядко и не пали чека. Чекът светва от p2191, която се появи след махането на катализатора и понеже колегата е писал, пе и при него грешката е била от катализатора, затова питам.
Не знам дали ще се оправи с нов катализатор но пробвай, в корейските форуми за тая грешка проверяват други неща: свещи, дюзи ,нагар в смукателният колектор, pcv клапан и помпата в резервоара.
Иначе проблем ли е да карам с тази грешка? Промяна в поведението на колата няма, върви си добре, няма или поне аз не съм установил промяна в разхода, сега зимата харчи примерно половин литър повече, ама си е студено, харчи ми около 9 градско
Освен това грешката не излиза веднага, ако се изчисти, а примерно след около 500 километра каране
Колега струва ми се че трябва да намериш причината защо се е стигнало до разрушаването на катализатора,
няма друго което да те посъветвам .
