Здравейте колеги, на жена ми на Спортиджа спряха да пръскат пръскалките а казанчето е пълно. Търсих по разни схеми дали има някакъв бушон или реле само за пръскалките но не намирам нищо по различно от просто бушон за чистачки. Та ако някой е имал същия проблем и има идея как да проверя дали не е просто ел. проблем а не помпата на казанчето, моля нека сподели. Ако ли не, поне някой ако има идея как по-лесно да я смъкна тая помпа без да свалям цялата предница на колата...
Благодаря предварително!
Чуй дали помпата бръмчи(дали работи) Ако работи, има скъсан маркуч или счупена снадка( при мен бе снадката) Най- вероятно се намира в десния подкалник, трябва да се махне кората и става лесно- реже се и се свързва със снадка от капково напояване.
