Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: Martoamg в Юни 20, 2023, 01:46:34 pm
Здравейте имам няколко проблема на Киа спортидж 2.0д-185к.с 2017г. ако може от някой съвет.
1.сензора за дъжд не работи-като минеш през ауто режим отчита и се пуска после НЕ. след четене по чужди форуми реших да отворя кутията горе и както размърдах сензора и кабела тръгна но след 2 цикъла спира. махнах сензора и той не е залепен с нищо а знам ,че трябва да има нещо като двойно лепещо прозрачно.Поръчах от али експрес ,ще препоя и обувките и да видим.
2.Грешка датчик твърди частици или particulate matter sensor , колата няма проблеми не набива грешки, имам я от 500 км, но и предния собственик не ми е казал да има проблем. мога ли да карам така извесно време понеше искам да го намеря по евтин.Корпартс 800лв. заместители около 500 . Или от е бей да търся Н: 392652F250 Кое е по добър вариант?
3. Последно само в шофьорския отсег под кичето има вода дунапрена беше подгизнал...суших 2 3 часа ок е на 90% да кажем. Изсипах 10 кофи с вода няма капка.Вдясно и отзад е сухо? колата е с панорама, но таван сух?
Благодаря ,живи и здрави.
Каква точно грешка ти дава втората ламба сонда p200300. Или нещо друго ? Ако е тя въобще не се радвай че няма други грешки
Трябва да питам майстора който я гледа,но по неговите думи също не било проблем така да се кара единствено можело по-често да регенерира. Колата няма проблем с дпф-а четена е ауспусите са бели също. Но каза че грешката била уж електрическа.Ще го намеря и сменя този сензор до 1 ,2 седмици
Ми почваш с често регенерации и след това изрязваш dpf bravo Това с тоя датчик го правиха и в форума на hyundai и нищо не се е променило - Гршкат остава. След това са сменяли и датчик деференциално налягане за отчитане на саждите и след чистене само на dpf грешката оста. След това заминава турбото и изхвърляш dpf. Чакай ще ти пратя един линк от корейски форум ама няма да се плашиш. https://m.blog.naver.com/saking300/222975239165 Провери всичко по системата турбо , дюзи да са в нормите, смукателен колектор и dpf почистване иначе след време ще стане и по лошо.това е хроничен проблем с hyundai и kia crdi . Това е за тая грешка пък ти ако искаш си карай така но рано или късно ще доведе до доста проблеми.
Ще го пусна да се преведе и да видя ,но малко ме наплаши от друга страна неможе да няма решение,дюзи турбо са в норми идеални.Ще му кажа да погледне колекторите ако са ок ще го сменя с нов пък по натам дпф-а долу и софтуер играл съм го и с немски по нови возила камоли на киа да неможе.Просто колата е запазена и екстрова и е за жената искам да я покара.Най-лесно да сменя да я продам и пак същото.
Същалявам но това е положението с нашите дизели. Много бързо дори и под 100хил колектора се запушва с отлагания и след него всичко останало.Затова първо него провери и egr клапана всичко това може да се види на диагностика ако има кои да я чете ;D. А за водата по пода ще погледна имам едно ръководство какво може да е, но утре ще пиша ако намеря нещо.
Ми имам читав човек който е в час. Така и иначе мисля другия месец превантивно да сменя вериги и банани и друго за всеки случай ще му кажа всичко да прегледа и да сменя въпросния сензор,може пък да имам късмет. Ако не режа и си решавам проблема.Благодаля все пак за мнението.
Ами ще ти пожелая успех и да но се оправи всичко. За водата може би е някакъв теч от предното стъкло може и да не е залепено добре или по фугите под кората на чистачките .
Колега, привет, в подобна ситуация съм с грешката за частиците (пуснах тема днес сутринта, преди да намеря тази). Дали успя да решиш проблема перманентно и как?
Поръчал съм 392652F250 от Киа София и на 24ти имам час за смяна.
