Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: franseto в Юни 27, 2023, 02:18:07 pm
Здравейте, уважаеми колеги!
От съвсем скоро съм собственик на КИА и не мислех, че толкова скоро ще ми се наложи да пиша тук,
но уви, жена и кола са на късмет. ;) 8-) write
Та, за колата-КИА Спортидж 2, 2006г. 2.0 бензин, 141 кс., ръчна скоростна кутия.
за Проблемът-спирам пред Кауфланда, влязох за 15мин., излизам
и в колата няма грам ток- не свети лампата за отворени врати,
нито таблото, нито може да запали.
Погледнах дали не съм забравил фарове или климатик-не, всичко беше спряно.
Погледнах да не е паднала клемата на новия акумулатор-не е.
Мъчих, нищо не става, реших да не е защита, излязох,
заключвах, отключвах вратите-нищо.
На другия ден премерих с мултицет акумулатора-перфектен.
Взех платформа и я закарах в сервиза.
Там беше същото, но изведнъж на десетото вкарване
на ключа запали и всичко е точно от тогава.
Направиха компютърна диагностика, пак всичко е точно.
Колата няма аларма, пали се и се отключва с бравата
с оригиналния ключ.
Вече имам стрес дали няма да се повтори някъде някога.
Какво може да е, защита или проблем? %)
Нещо не те разбрах с обясненията .Даваш на контак и нищо не работи, централно заключване работи ли или няма такова колата, Имобилайзер има ли?По принцип в ключалката запалването от задната страна има клемотед като тоя може от него да е проблема.
Имах такава случка със старата Киа, оказа се, че е била незатегната клема на акумулатор. А след като и при вас няма ток, то е хубаво да се проверят кабелите на акумулатора
Здравейте!
Благодаря Ви за отговорите.
Първо проверих клемите на акумулатора-затегнати бяха яко.
След това ги свалих за около 15 минути.
Като ги закачих отново нямаше ток.
Колата няма добавена аларма и имобилайзер.
Има единствено фабричен чип на ключа.
Има и фабрично централно заключване-то беше единственото,
които работеше.
Може ли да е някаква защита или нещо друго фабрично?
Франсе второто мнение е точно в 10 ,започни от там.
