Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: Vatko86vd@ в Октомври 21, 2023, 11:06:06 pm
Титла: Киа сид 2013 1.6 дизел 128 к - нивото на маслото ми се повишава
Публикувано от: Vatko86vd@ в Октомври 21, 2023, 11:06:06 pm
Здравей те имам един проблем на които немога да намеря решение нивото на маслото ми се повишава не мога да разбера зашто благодаря
Титла: Re: Киа сид 2013 1.6 дизел 128 к
Публикувано от: Бат Герги в Октомври 21, 2023, 11:28:44 pm
 Защото караш градско  и не се е почиствал dpf ето разгледай тая тема http://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,6023.0.html (http://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,6023.0.html)
Публикувано от: Vatko86vd@ в Октомври 21, 2023, 11:53:53 pm
От DPF ми вкарва нафта в маслото но зашто
Публикувано от: Бат Герги в Октомври 22, 2023, 08:58:20 am
Мога да ти дам съвет да отидеш на диагностика там има тестове за компресия и дюзите  да провериш първо тях http://gds-manuals.ru/kme-jd12.html (http://gds-manuals.ru/kme-jd12.html) ето тук в раздел shop - fuel system -engine control system -injector-repair можеш да видиш какви трябва да са стойностите. Иначе нагледно видео и обяснение тук https://youtu.be/GO-4UmSwzK0?si=snDsDVw3RNLdvSVt (https://youtu.be/GO-4UmSwzK0?si=snDsDVw3RNLdvSVt) същото е и за kia.Успех и да се пусне принудителна регенерация на място  така
 https://youtu.be/bL9LarSVVhs?si=qrBCERmxXGSgm8kn (https://youtu.be/bL9LarSVVhs?si=qrBCERmxXGSgm8kn)
Публикувано от: rmk в Октомври 22, 2023, 08:36:22 pm
Колега, проблемът е общ за всички CRDI двигатели и няма значение купето или обемът на двигателя.
Ето в това мнение обобщих какво съм разбрал за вкарването на нафта в маслото:
https://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,6023.msg51263.html#msg51263 (https://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,6023.msg51263.html#msg51263)
Имай предвид, че може и да имаш проблем в семеринга на вала на нафтовата помпа за високо налягане, който се намира до зъбното колело, което се върти от ангренажните(ната) вериги(а). Ако е спрял да уплътнява добре, ще влиза нафта от там. Тоест вдигането на нивото на маслото не е само от един единствен проблем.
Първо си провери дали колата ти е постоянно в режим на регенериране, като наблюдаваш моментния разход на гориво на борд компа на загрял двигател (пак съм го описал в линка горе).
