Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: Dido7337 в Септември 07, 2024, 10:18:06 pm
Здравейте!
Нормално ли е стрелката на температурата да показва по надолу от средата когато е загрял двигателят?
А ти как разбра,че е загрял двигателя повече от това,което ти показва стрелката?Охлаждащата перка на радиатора включва ли се?
Мисля, че е нормално. Имах бензинов спортидж и сега дизелов и на двата стрелката се движи до малко преди средата и там си остава.
Благодаря на отзовалите се хора!
Там са 90 градуса. В някои случаи, при много горещо време може да скочи и над това с едно-две деления, зависи колко време стоите на едно място
Чрез OBD || проверих температурата и показва 95 градуса при включване на перката.
Интересувам се дали има 2 степен на перката и чак след 100 градуса ли се вкл.?
Всичко е наред с колата ти не търси под вола теле, има автомобили на които първа степен се включва при 105гр . Признак за не добра работа е големия ход на стрелката нагоре надолу - нестабилна температура.
Благодаря за отговора! ;D
