Модели автомобили => Sportage => Темата е започната от: vushkata в Ноември 16, 2025, 09:03:34 pm
Титла: Kia Sportage 1.7 CRDi 2018 автомат моля за помощ
Публикувано от: vushkata в Ноември 16, 2025, 09:03:34 pm
Здравейте, моля за малко помощ. Собственик съм на Kia Sportage 1.7 CRDi 2018 автомат.Така реших да правя обслужване на автомата понеже е на 200хилки км. и си нямам на идея дали въобще някога и е сменяно масло. Просто почнах да я чувствеам по мудна, да ми придърпва и по бавно да сменя скоростите.
Проверихами момчетата по рамата събирала 2 литра масло само но ме убедиха. Понеже съм любител майстор така да се каже само на личната си кола и си го смених сам. Отвих пропката отдолу да изтече и изтече само около литър. Почистих болта и гнездото и затворих. Отвих отгоре почистих налях 2та литра и до тук добре.
Сега въпростите са ми понеже я подкарах и наистина усещам разликата върви и сменя плавно. Дали е възможно да изтече само около 1 литър и каква е причината щом събира 2 литра? И най важното питане понеже колата върви без грешка обае от както го смених от скоростната кутия като легна под нея или като застана отстрани на предна лява страна се чува 1 звук постянен (цък,цък,цък), от какво може да е да не съм направил някоя беля??? Понеже гледах клипчета в ютюб за смяната установих че при смяна отварят хората някакъв клапан за нивото да подлее малко но при мене няма такъв винт?
Моля за вашата помощ, че да не стане някоя беля и да правя скорости че не ми си мисли колко пари е.
Благодаря предварително.
Титла: Re: Kia Sportage 1.7 CRDi 2018 автомат моля за помощ
Публикувано от: justalittlesign в Ноември 18, 2025, 09:30:33 pm
Ако е цък, цък е добре, ама ако е цък, цък, цък не е !
Публикувано от: vushkata в Ноември 19, 2025, 03:44:58 pm
Какво имате предвид?
Цък цък цък е постоянно..... Кое добре и кое не е, или пък се шегувате?
Публикувано от: vushkata в Ноември 19, 2025, 03:45:46 pm
Моля за помощ и мнения, благодаря!
Публикувано от: rmk в Ноември 19, 2025, 10:54:52 pm
Какъв е автомата (хидро или сухи съединители) ?
След како е изтекъл 1 литър защо си долял 2 ?
Има ли евентуално течове от кутия, че реши да я препълниш ?
Може ли снимка на кутията от към пластмасовия картер (ако има такъв) ?
Това цъкане сигурен ли си, че преди го е нямало и се е появило след смяната на маслото ?
Публикувано от: vushkata в Ноември 20, 2025, 11:20:53 pm
Здравей,
Хидро е автомата 7 степенна
Да изтече литър и сипах 2л понеже така го дават толкова да събира, а предположих че с годините просто си е наляво маслото.
Течове няма освен сега след смяната понеже много стигнах пропката отдолу че чак смачка шайбата и леко капе.
Няма пластмасов карте изцяло сив метал е.
Цъкането преди го нямаше.
Снимка понеже виждам сега а вече е тъмно няма да се получи утре мога да кача.
Публикувано от: rmk в Ноември 20, 2025, 11:36:18 pm
Гледах този сайт:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kia_Sportage
и първо приемем, че колата е спортидж 4то поколение поради годината, която си написал (2018).
Гледайки скоростите за това поколение има следното:
Transmission:
6-speed manual
6-speed automatic
7-speed DCT
8-speed automatic
Тоест ако кутията ти е със 7 предавки, най-вероятно е със сухи съединители.
Още повече обикновено хидротрансформаторните кутии събират много повече масло.
Примерно моята е с 6 предавки хидро и събира над 8 литра, а при отваряне на пробката изтичат 4-4.5 литра.
При теб щом е изтекъл само 1 литър най-вероятно си друг тип кутия - сухи съединители / роботизирана или както там е модерно тази седмица да ги наричат.
Такова нещо като "с годините да е намаляло" без да има външни течове - направо забрави.
Като цяло трябва да има някакъв начин да се измери нивото с някакъв преливник или нещо подобно.
Щом си източил 1 литър е било редно да налееш 1 литър. Ако можеш източи излишното масло и си карай.
Щом цъкането се е появило след пълненето, може би изличното масло се опитва да излезе през някой отдушник или нещо подобно.
Може като източиш излишното да се оправи.
