Здравейте, имам следния проблем - когато температурите са около и под 0 градуса колата (Kia Sportage III 2.0CRDI 184hp) започва да пали доста трудно - върти 5-10 секудни след това започва да се опитва да запали неуспешно, както се вижда в клипчето, само че това "притрисане" се повтаря доста пъти, докато накрая успява да запали. След като веднъж е запалила успешно, след това пали без проблем, докато не са минали поне 12-15 часа на доста студено време, без да е палена и проблемът съответно се повтаря. Карах я в няколко сервиза, но никъде не успяха да ми кажат от какво може да е причинен. Не са акумулатор или подгревни свещи (въпреки че свещите са оригиналните на 12 години, изглежда работят както се очаква). Прикачам и видео. Поздрави.
https://www.youtube.com/shorts/Y3HgHgIwM6E (https://www.youtube.com/shorts/Y3HgHgIwM6E)
Този филм съм го играл. Имаш проблем във преходната букса към рейката на подгревните свещи. Кабела към рейката е клемперован , алуминиево ухо към медна жица , в клемперовката алуминия оксидира и се нарушава контакта . Първо започна да ми се проявява при -5гр на следващата година при 0гр на по следващата при 4-5гр и вече като се прояви на 8-10гр много ме ядоса и успях да го хвана. Преди това съм го търсил поне 3 пъти но не успях да го намеря защото връзката не е била толкова влошена и напрежение след лошата връзка имаше, та така провери това.
Цитат на: Plam_69 - Ноември 21, 2025, 10:40:28 AM
Здравей, много благодаря за информацията. Дали става дума за тази част: https://www.youtube.com/watch?v=kjMNPCFcuPE (https://www.youtube.com/watch?v=kjMNPCFcuPE)
Поздрави!
Точно за това става въпрос.
Цитат на: Plam_69 - Ноември 24, 2025, 11:43:12 AM
Да, вчера проверих въпросния кабел и както се очакваше - беше се нацепил и оксидирал. Още веднъж, много благодаря. От изключителна помощ ми беше тази информация! :)
