Модели автомобили => Ceed, ProCeed, Ceed SW => Темата е започната от: delta fors в Октомври 02, 2026, 01:32:50 pm
Когато включа на контакт стрелката на бензиномера показва само пълен резервоар.Какво трябва да се направи ,защото вече и компа не показва колко км остава до следващо зареждане.Реално ,аз не знам колко бензин има.Като извадя ключа стрелката си пада нормално на мин.
Доста по-вероятно е да ти помогне някой ако напишеш модела на колата, година производство... такива неща.
Можеш да си огледаш кабелите които влизат в резервоара, може нещо да се е прекъснало там.
Тук странното е, че става дума за различни неща!
Индикатора на таблото е свързан с датчика в резервоара, а компютърът следи директно горивните инжектори!
Без значение за каква марка и модел кола става дума.
Колко литра на 100 харчи е свързано с инжекторите, но колко остава до следващото зареждане си е свързано точно с нивото в резервоара и текущата консумация.
Колата е КИА СИЙД 2008г. 1,6 126к.с. бензин, комби.От 3 години има монтирана АГУ . Като сваля буксата на резервоара под задната седалка стрелката пада,но според мен това е нормално .Има ли вероятност поплавака да е залепнал в най горно положение и да показва винаги пълен резервоар.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели.Ще съм благодарен на всяко мнение.
Да, всичко може да е станало. Трябва си разглобяване и оглеждане.
Нали същото съм написал?
По данните от инжекторите се смята моментен разход, оставащ пробег, среден разход ..
За да се изчисли колко остава до следващото зареждане (което му липсва на колегата) е необходимо както текущия разход, така и нивото в резервоара.
А сега ти разбра ли аз какво съм написал или трябва да го развия в есе ?
