Автор Тема: Проблем с ABS  (Прочетена 11728 пъти)
dinozab
  • Публикации: 14
Проблем с ABS
« -: Февруари 01, 2010, 10:02:41 pm »
Здравейте колеги.Някой ако може да ми каже къде се намират сензорите на ABS на Sportage 2.2D 97г.ABS има само на задните колела.Проблема мисля че е в тях щото лампата светна при почти спряло положение.Гледах на барабаните отзад няма кабели да влизат странна работа ABS без сензори на гумите :o.Също така нито управление намирам нито бушон по тая кола свързан с ABS.Досега от нова лампата контролно светваше и гаснеше ма от три дена постоянно свети заедно с тая на ръчната спирачка :o Дайте малко акъл да я захвана от някъде %)
Re: Проблем с ABS
« Отговор #1 -: Февруари 01, 2010, 10:09:07 pm »
отзад си с барабани и търсиш там датчици krivogled
Я погледни предните 8-)
dinozab
  • Публикации: 14
Re: Проблем с ABS
« Отговор #2 -: Февруари 01, 2010, 10:20:26 pm »
Колега отпред няма ABS а само отзад и да с барабани така си пише и в книгата че колата има само на задните гуми абс. :o.А относно предните там няма на 101%
Re: Проблем с ABS
« Отговор #3 -: Февруари 01, 2010, 10:24:26 pm »
добре де,поне знаеш ли как изглежда датчика,че си толкова сигурен 8-)
В барабана да се мушне тва нещо,си е голяма играчка 8-)
dinozab
  • Публикации: 14
Re: Проблем с ABS
« Отговор #4 -: Февруари 01, 2010, 10:31:13 pm »
Пранципно да знам как изглежда датчик и знам как да го проверя.Относно пъхането то не е в самия барабан на на края на полуостака се слага.Ето пример на една Тойота с барабани и ABS отзад http://www.4x4wire.com/forums/showflat.php?Cat=&Number=1120147&Main=1120136 къде се намира датчика.При тая мойта Кия не намирам нищо подобно отзад няма кабел няма нищо само трабите за спирачките и жилото на ръчната.В каталога от 3 часа се ровя също не намирам датчик :o
Re: Проблем с ABS
« Отговор #5 -: Февруари 01, 2010, 10:38:06 pm »
ами и на снимката няма датчик в барабана ,а отвън.
Такива неща не се слагат от много време на колите 8-)
Силно се съмнявам и твоята да има точно там :-*
дай си номера на рамата да го проверя и аз,но на лични 8-)
« Последна редакция: Февруари 01, 2010, 10:43:37 pm от Митето »
dinozab
  • Публикации: 14
Re: Проблем с ABS
« Отговор #6 -: Февруари 01, 2010, 10:45:42 pm »
Добре тогава къв е принципа на действие та тоя ABS без датчици и как разбира кога гколелото блокира аз направо се шашнах с тоя автомобил.А ABS работеше лично съм го пробвал преди години на сняг предните гуми ги влачи задните не и рита педала. ???
Re: Проблем с ABS
« Отговор #7 -: Февруари 01, 2010, 11:08:23 pm »
ето ти схемата на задната система:
задната ос:
и тук лек жокер 8-)
единственото което излиза:
КЛАПАН КОНТРОЛ ЗА ПРОЦЕСА НА АБС
SPORTAGE: JAN.1993-APR.1998
SPORTAGE: MAR.1997-
SPORTAGE: MAY.1994-NOV.1998
SPORTAGE:93/06~ (Domestic, Korea)
dinozab
  • Публикации: 14
Re: Проблем с ABS
« Отговор #8 -: Февруари 01, 2010, 11:22:09 pm »
Тва май ще се окаже някаква първобитна версия на ABS която няма да има оправия и ще се скубат лампи от таблото да не дразнят :)
Re: Проблем с ABS
« Отговор #9 -: Февруари 02, 2010, 08:56:57 am »
що бре.Свали джанта и гледай отгоре на барабана 8-)
ninja_1
  • Публикации: 57
Re: Проблем с ABS
« Отговор #10 -: Февруари 02, 2010, 11:48:44 pm »
Датчика се намира в задния диференциял.Не сте погледнали.
Ако НЯМА ДАТЧИЦИ ПО ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА,СИСТЕМАТА СЕ НАРИЧА ПСЕВДО АБС.Това е търговски трик,да могат кочините да се продават в страни,където АБС е задължителен.Или завода е имал голяма поръчка,където е имало подобно изискване.Ако няма на предните колела,спокойно можеш да го изкубеш.Ако има,задния датчик е само за инфо на компа...
boy_air
Re: Проблем с ABS
« Отговор #11 -: Август 31, 2010, 06:24:01 am »
Свалете предното колело след това спирачния апарат и след това диска и ще видите датчика за абс-са тои е отзат на главината един гребен и датчика е срещу него ;D
