Автор Тема: Статии: Kia Carnival  (Прочетена 6711 пъти)
RokFort
  • Публикации: 12
« -: Юни 28, 2010, 10:12:40 am »
Kia Carnival
Вестник "Авто Пазар", 22 Август, 2009
Европейският пазар на миниванове има особености, които го отличават от всички останали сегменти. Еднообемните автомобили са сред малкото, в които американската школа има някакви шансове на Стария континент. Chrysler неслучайно произвежда своя Voyager в Австрия. Съществена роля за това явление несъмнено играе самата концепция на този тип возила, в която доминират комфортът, вместимостта и функционалността - все оръжия от арсенала на янките. Когато те се съчетаят с приемлива цена, успехът е гарантиран.
Именно такава формула решиха да използват в Kia в края на 90-те. Корейците използваха относително модерния като конструкция Ford Windstar с предно предаване, префасонираха го и го върнаха обратно в Америка да бори вездесъщия Voyager под името Sedona. Масивният миниван намери нелош прием и в Европа, където се продаваше като Carnival. Ниската цена и разточителното оборудване му спечелиха доста корпоративни клиенти, но изкушиха и немалко частни купувачи. Да се намери достойна алтернатива на корейския моноспейс не е никак лесна работа. С някои нюанси на повечето пазари базовото оборудване включва климатик, електрическа регулировка на шофьорската седалка, втора "печка", ABS, два еърбега отпред, пълен електрически пакет и куп други глезотии. С такъв арсенал лесно могат да се простят някои недостатъци, които неминуемо засягат употребяваните корейски коли от края на 90-те.
Американското потекло на Carnival се познава отдалеч по габаритите на
каросерията
Единственият є недостатък е слабата антикорозионна подготовка на предния капак и петата врата. Лаковото покритие на предницата потъмнява, а в областта на дръжката и долния край на капака на багажника се появява ръжда. Добрата новина е, че другаде по купето корозия е изключена, а наличието є говори за некачествен ремонт след удар. Размерите на каросерията изискват известно време за привикване - особено с височината.
Огромният салон
Kia-та предоставя практически неограничено място за пътници и багаж. Цялото му устройство е подчинено на комфорта, което превръща Carnival в идеална семейна кола. Изобилието на полезен обем обаче се заплаща със затруднено отопляване. При температури под 10 градуса процедурата отнема поне 15-ина минути. Включването на допълнителния отоплител не помага особено и обикновено предизвиква само запотяване на прозорците. Някои собственици прибягват до драстични решения като демонтаж на филтъра на вентилационната система, но подобрението е незначително. Друга хватка в борбата със запотените стъкла са "памперсите" от стари вестници под стелките.Carnival се екипира със скромна гама от два
двигателя
които обаче се оказват предостатъчни за подобен автомобил. Бензиновият V6 развива 165 к.с. (от 2001 г. - 150), а 2.9-литровият турбодизел - 126 или 144 коня. И двата мотора се справят без проблем с тежкия 2.5 тона миниван, но нафтовият агрегат демонстрира почти пълно безразличие към натоварването. В газоразпределителния механизъм на бензиновия двигател има три ремъка. Основният, който върти разпределителните валове, се сменя на всеки 50 000 км. Останалите два в главите издържат двойно по-дълго. Смяната е трудоемка, съвсем не е от евтините и задължително включва обтягащите ролки. Единственият клиновден ремък на спомагателните агрегати е снабден с автоматичен обтегач. Когато обаче настъпи време да се сменя, двигателят трябва да се откачи от предната опора. Понякога заради съмнителното качество на бензина управляващата електроника сигнализира за проблем. Обикновено лапмичката "Check Engine" изгасва след смяна на свещите. Процедурата обаче изисква доста усилия и специален инструмент заради почти невъзможния достъп до дясната глава. За хронични дефекти би било пресилено да се говори, но след 70-80 хил. км съвсем не е изключено да се повредят кислородните датчици или да се запуши регулаторът на празния ход.
Ангренажният ремък на дизеловия двигател също се сменя на 50 000 км, но отнема дори повече време, отколкото в бензиновия. Експериментите с качеството на нафтата са меко казано непрепоръчителни. Калпавото гориво може да доведе до повреди, чието отстраняване е в състояние да доведе до фалит дори и по-заможни собственици. Много специалисти съветват да се използват присадки, които да гарантират достатъчното смазване на горивната помпа.
Охладителната система и на двата мотора е проектирана за работа при налягане до 1.1 бара, но понякога радиаторът не издържа такива натоварвания. Течове са възможни и от съединението на помпата. Виновник е уплътнител за стотинки, но смяната му се затруднява от достъпа до мястото.
Японският автоматик Nivec, който се монтира на Carnival, работи абсолютно безотказно и изисква единствено смяна на маслото на всеки 40 000 км. Не така стои въпросът с механичната
скоростна кутия
Статистиката отбелязва повреди заради износени лагери след едва 40 000 км пробег. Съединителят също не се слави като особено издръжлив, за което вина определено носи теглото на автомобила.
Ванът на Kia не крие изначалното си предназначение за американския пазар не само като габарити и архитектура, а и като ходови качества.
Окачването
рядко дава поводи за критика. Разполага с добър запас от здравина и вози комфортно. Конструкцията отпред използва обичайните МакФерсони, а задният мост виси на четири надлъжни носача и напречна щанга на Панар. Стабилизатори на напречната устойчивост имат и двете оси. Всички подвижни детайли радват с достатъчен ресурс и рядко се нуждаят от профилактика преди 100 000 км. Често "просълзяват" амортисьорите, но до пълна загуба на работоспособност обикновено се стига също след 100 хил. км. За слабо звено се смятат лагерите на главините. Рядко издържат повече от 50 000 км, но късият им живот по правило се дължи на самия собственик, който надценява товароносимостта на Carnival. На другия полюс са каретата, които изкарват по 150 000 и повече километра, стига да са изправни маншоните на полуосите.
При полагане на елементарни грижи и своевременна замяна на работните течности
спирачната система
и кормилната уредба рядко създават грижи. АBS-ът се включва малко по-рано от очакваното, но реакциите му зависят доста от гумите. Предните накладки издържат поне 20 000 км в модификациите с механична трансмисия и 30 000 в колите с автоматик. Добре е ръчната спирачка да се ползва редовно, защото иначе клеясват жилата. При оглед се препоръчва проверка на състоянието на рейката, която понякога изненадва неприятно с течове. Като цяло обаче Carnival се смята за здрава кола, а на такава цена просто няма конкуренция.
Kia Carnival
Източник: Auto motor und sport
Kia Carnival представлява тъжна гледка на вторичния пазар – интересът към модела е наистина слаб. Което не е съвсем оправдано – срещу скромна сума човек получава огромен автомобил с добро оборудване. Екземпляри от 2002 година се продават за около 4000 евро, като се предлагат преди всичко дизелови версии.
Дългият почти пет метра Carnival е един от най-големите представители на своята категория. Интериорът е невероятно просторен, а ако седалките на третия ред не се използват, налице е и гигантско товарно отделение. Страничните плъзгащи се врати допълнително улесняват достъпа до задната част на купето.
За съжаление, докато практичността е сред силните страни на Carnival, в много други отношения инженерният гений явно не е споходил създателите на модела. Мекото окачване и индиректната кормилна уредба не дават почти никаква обратна връзка с пътя.
Почти никакви критики обаче не могат да бъдат отправени към оборудването на модела – то е фантастично с оглед на цената. Сериозен минус обаче е липсата на система ESP и странични въздушни възглавници при първата генерация – една от грешките, които в Kia далновидно са отстранили при представения през 2006 година наследник, който разполага с респектиращо оборудване за пасивна безопасност.
прочети целия текст
Оценка
Плюсове
    * просторен интериор
    * богато серийно оборудване
    * гъвкаво вътрешно пространство
    * седем места
    * приличен комфорт на возене
    * безпроблемно поведение на пътя
    * практични плъзгащи се врати
Минуси
    * кормилната уредба дава слаба обратна връзка
    * слаби спирачки
    * тромаво управление
    * немарлива изработка
    * висока степен на обезценяване
    * недостатъчно оборудване за безопасност (при Carnival 1)
Типични повреди
    * износена спирачна система
    * разбито окачване
    * разбита кормилна уредба
    * дефектни уплътнения по двигателя
    * недостатъчно действие на ръчната спирачка
Препоръчвани двигатели
2,9-литров дизел със 144 к. с. Добре работещ модерен Common Rail четирицилиндров двигател с разход около десет литра на 100 км.
2,5-литров бензинов двигател със 150 к. с. Сравнително добре работещ мотор, добри динамични показатели, разход около 13 л/100 км.
История на модела
1999 Дебют на модела с 2,5-литров V6-двигател със 150 к. с.
2000 Подобрения по ходовата част, двигателите и трансмисиите.
2001 Модификации по настройката на окачването и спирачната система, нов турбодизелов двигател с обем 2,9 литра и мощност 144 к. с.
2006 Дебют на изцяло новото поколение на модела с богато оборудване за безопасност.
