Автор Тема: свети EPS на таблото  (Прочетена 22469 пъти)
« -: Декември 03, 2010, 02:41:29 pm »
здравейте,
на два от служебните сийдове им светна червения EPS на таблото, нали когато дадеш на контакт лампата винаги светва, а когато запалиш изгасва. Да ама на въпросните две коли като запалиш не изгасва.
Имам спомен че EPS-а беше нещо покрай електроусилвателя.
 write
radkoDI
  • Публикации: 169
Re: свети EPS на таблото
« Отговор #1 -: Декември 03, 2010, 03:36:26 pm »
Прав си - EPS-a e усилвателя на волана. Ако са разкачани акумулаторите или са били разредени се налага калибриране на EPS-a. По късно мога да опиша как се прави (до колкото си спомням има начин за калибриране без да се закача колата на GDS-a), че в момента не съм до комп-а.
radkoDI
  • Публикации: 169
« Отговор #2 -: Декември 03, 2010, 06:13:43 pm »
Та значи - не се калибрира EPS-а а ASP, което е част от системата на EPS. Долното е цитат от сервизен бюлетин, като е описан 2-ия метод. 1-ия метод изисква "Scan tool" или GDS.
This bulletin provides the Absolute Steering Position (ASP) calibration methods on cee'd (ED),
CERATO/SPECTRA (TD) and SOUL (AM) Electric Power Steering wheels (EPS or Motor-Driven Power
Steering), required when the battery is discharged or after the battery or EPS-related parts are replaced
with new ones.
NOTE)
If the EPS ASP calibration is not conducted when the battery is discharged or after the battery or
EPS-related parts are replaced, the automatic EPS return-to-center control will not be performed.
2) EPS ASP calibration method available by a driver
① With the engine started, turn the steering wheel right and left each over 360˚. For example, turn the
steering wheel to the left over 360˚ and return it to the original position and then turn it to the right over
360˚ and return it.
② Stop the engine then restart it. And then, EPS ASP calibration procedure is completed.
В друг информация за Соул-а се споменава че EPS лампата мига когато се подменят модули от EPS-a, преди да се е извършило калибрирането на ASP. Надявам се това калибриране да помогне, ако ли не в сервиза за консултация и лекуване
« Отговор #3 -: Декември 03, 2010, 10:17:00 pm »
ще го пробваме, ако не ще ги пращаме в сервиза
seed4o
  • Публикации: 13
« Отговор #4 -: Юни 08, 2012, 11:03:01 pm »
Малко късно се включвам, но на моя Сийд Дизел от скоро, се случва по време на шофиране EPS да се включва сам, и едновременно с това да се включи лампата на ESP OFF, както и волана изведнъж да стане тежък - все едно нямам хидравлика на Волана. Най-много ме притеснява волана. От четенето по горе видях, че може да се калибрира чрез волана, но това е необходимо ако има махане на акумулатор или промени по EPS  модула, или не изгасване на червената лампа EPS при запалване на двигателя.
При мен след вдървяване на волана , се оправя като намаля бавно спра, изключа двигателя, след което отново го запаля. Имам лошото чувство, че калибровка няма да свърши работа. А смяна за втори път на звездата на волана, защото почна леко да почуква или натягането на болта по рейката.
Вие имате ли такъв проблем?
« Отговор #5 -: Юни 09, 2012, 02:20:59 am »
виж, имаш сериозен проблем, който трябва да се реши в оторизиран сервиз.
относно звездата във волана - един път сменена, най-вероятно няма да се повреди.
относно рейката с нея би имал повече разправии, така че ходи в сервиз
sasho007
  • Публикации: 16
« Отговор #6 -: Юли 01, 2012, 04:05:20 pm »
Здревейте колеги ! Този петък в сервиза в Пазарджик констатираха,че  за смяна е тъй наречената звезда в кормилната уредба, всичко хубаво смениха я момчетата ,ама сега волана ми бяга съвсем леко надясно ( като караш направо волана стои съвсем леко наклонен надясно) и се чудя как може да се коригира,защото е дразнещо ти да караш напред,волана да сочи леко надясно . Пиша тук,защото гледам ,че сте сменяли въпросната звезда на волана и сигурно имате впечатления  :-* P.S.  и при мен светеха EPS и ESP на таблото ,защото разкачиха акумулатора за смяната на звездата , но след това закачиха компа ,изчистиха грешките и готово  ;D
