FACEBOOK СТРАНИЦАТА НИ
Sportage
КИА Спортиж 2.0 - бензин - трудно пали.
Тема: КИА Спортиж 2.0 - бензин - трудно пали. (Прочетена 10625 пъти)
T_Dimitrov
Публикации: 4
Февруари 08, 2011, 04:47:33 pm »
Здравейте, колеги от форума!
Отдавна съм следя всички теми тук, но този път проблем имам и аз.
Става въпрос за моята любима KIA Sportage 2.0 benzin -2000 г.
От година насам при всички сменени консумативи,в.ч. и акумолатор Киата продължава да пали трудно.
Това го прави независимо дали двигателя е студен или топъл,дали е стояла на студено или е лято.
Правени са достатъчно ремонти и диагностики,например в сервиз BOSH-Стара Загора.
Чистени са грешки и по "българския " начин с изваждане на минуса на клемата на акумолатора и чрез софт в сервиз.
Сменяни са : глава,бутала,сегменти,гумички,съединител,огледана е стартерната уредба,която е в ред.
Автомобила е с газова уредба - пълен газов инж.но проблема е от преди поставянето на газовата инсталция.
Незнам вече какво да правя,стана като със старите жигулита,да спирам на наклон все.
Ще се радвам на всяка ваша идея.
Благодаря
Т.Димитров
Почетен член
Master of KIA
Публикации: 1870
Re: КИА Спортиж 2.0 - бензин - трудно пали.
Февруари 08, 2011, 07:11:04 pm »
Не съм спец по бензините (от 3,5 години съм на дизел) , но от това , което ми е останало от бензините за твоя проблем е :
- запушен или замърсен резервоар и пътищата до двигателя - сложи си допълнително филтърче някъде по бензиновата магистрала , но да е преди бензиновата помпа и ако можеш си почисти резервоара от боклуци
- да не ти е притисната някъде безиновата магистралата (много често съм имал такъв проблем с бензиновите ми предишни коли)
- не обтегнат , или прекалено натегнат ремък (нормално , при натиск с пръст върху ремъка по средата между две шайби трябва да има около 1-1,5 см потъване на пръста с ремъка)
- регулиране на съотношението бензин/въздух (може би това е най-важното)
- някоя свещ да не би да е заминала (колата работи на по-малко цилиндри)
- правилен реглаж на свещи - това , че са сменени с нови не означава , че са регулирани и работят правилно
- някой кабел да не би да дава "отечка" или да има лоша връзка
- ако си с дистрибуторна капачка ( вече съм забравил дали всички бензинки имат) да не ти е заминало едно кондензаторче (много е ефтино , но къса много нерви и може да не е там или беше към бубината)
- ако си с дистрибуторна капачка - вътре има едно киче - може да е много сухо или много мокро - ако е сухо му капни 3-4 капки масло - без значение какво
- може да имаш пукната дистрибуторна капачка или бубина - може и да не се вижда пукнатото с просто око , но дава точно такъв проблем - идва ти да счупиш цялата кола , но по някое време (след като се изпари конденза вътре от многото въртене , колата пали) - ако можеш още преди да почнеш поредните опити (примерно някоя сутрин) пробвай да подсушиш отвътре тези неща и чак тогава пробвай да запалиш за сефте.
Е , за момента толкова се сещам - ако съм бил полезен , ще се радвам да съм помогнал.
Все пак , като го оправиш този проблем - пиши как си се справил , че и при други колеги ако се случи - да знаят .
Успех !
Последна редакция: Февруари 08, 2011, 07:15:00 pm от jorko.b67
T_Dimitrov
Публикации: 4
Февруари 08, 2011, 08:44:19 pm »
Колега, благодаря за отделеното внимание, аз също си мисля,че може да е от съотношението гориво-въздух.Мислех си, макар че едва ли е това, да не би да е ламбда сонда?А по принцип къде се намира тя на този модел?Лошото е,че,както много други коли на старо, и аз нямам книжка за нея,още по- малко пък схема на двигателя.
Знам,че неработеща ламбда сонда спъва вървежа и вдига разхода.
А възможно ли е да не стига "вътък" на бензиновата помпа за да вдигне до запалването?
ivan kozev
Обичам да пиша ;)
Публикации: 84
Февруари 08, 2011, 11:22:31 pm »
До тук от написаното аз разбирам че трудно запалваш колата . А като запали как работи двигателя ,прекъсва ли ,няма мощност ли ,не се форсира ли ? Ако когато запали си работи добре двигателя и колата върви ,то доста неща вече ще се изключат като възможна причина да не пали .
T_Dimitrov
Публикации: 4
Февруари 09, 2011, 09:38:09 am »
След запалването колата върви без проблеми и няма нищо обезпокоително.Мощност,пъргавост и сила!
Но това....след като запали,ако запали.Ей това ми е проблема,паленето.Сякаш го прави когато си иска тя!
ivan kozev
Обичам да пиша ;)
Публикации: 84
Февруари 09, 2011, 09:48:17 am »
Още едно уточнение . Да разбираме че палиш колата на бензин и после преминаваш на газ? Или направо на газ се опитваш? Ако на газ неще то трябва към някой който се занимава с газови уредби да се обърнеш . Ако вече неще на бензин тогава действително трябва да се провери идва ли бензин до инжекцията и дали подкачващата помпа работи нормално .
T_Dimitrov
Публикации: 4
Февруари 09, 2011, 10:55:20 am »
Паля винаги на бензин и след известно време обръщам на газ.А проблема с паленето си го има и преди поставянето на АГУ.
ninja_1
Обичам да пиша ;)
Публикации: 57
Февруари 24, 2011, 10:40:08 pm »
ЧЕК-а свети ли?
Sportage
