Анкета
Колко време чакахте Вашия Спортидж 3?
Не съм чакал, взех наличен
11 (25.6%)
Под 1 месец
6 (14%)
Между 1 и 2 месеца
3 (7%)
Между 2 и 3 месеца
5 (11.6%)
Между 3 и 4 месеца
4 (9.3%)
Между 4 и 5 месеца
5 (11.6%)
Между 5 и 6 месеца
4 (9.3%)
Между 6 и 7 месеца
3 (7%)
Повече от 7 месеца
2 (4.7%)
Общ брой гласове: 43
Автор Тема: Вижда ли се краят на чакането?  (Прочетена 185714 пъти)
Re: Вижда ли се краят на чакането?
« Отговор #330 -: Октомври 22, 2012, 01:27:11 pm »
Кулмен, той човекът в обявата си е писал какво допълнително има.
CoolMaN®
  • Публикации: 933
« Отговор #331 -: Октомври 22, 2012, 02:04:40 pm »
Да вярно, извинявам се  ;D
cmapmep
  • Публикации: 212
« Отговор #332 -: Октомври 22, 2012, 02:43:55 pm »
Причините са единствено финансови. Колата си е като излязла от магазина - пазена и обгрижвана, непушачка :), гаражна. Разходът й е очаквания - средно 8,2 по компютър и горе-долу толкова по засичания пълно-пълно при леко спортен режим на каране.
oz general
  • Публикации: 22
« Отговор #333 -: Октомври 24, 2012, 10:37:26 pm »
Няма 1.6 (то ако имаше да я бях лапнал).
Дизел и бензин 2 литра 4х4, ЕХ и ТХ, черна, кафява и хладилник са май.
Привет от мен!
бензиновата не я бройте вече, защото вчера я капарирах. До края на другата седмица би трябвало да си я карам вече  8-)
Имаше тук един колега който разкодираше по VIN номера всички детайли на автомобила. Някой сеща ли се кой беше, че не мога да го открия?
Благодаря предварително!  ;D
CoolMaN®
  • Публикации: 933
« Отговор #334 -: Октомври 24, 2012, 10:38:29 pm »
Давай номера аз ще ти разкодирам всичко  :)
И честито за колата.  ;D
oz general
  • Публикации: 22
« Отговор #335 -: Октомври 24, 2012, 10:46:45 pm »
XXXXXXXXXXXXXXX
Много благодаря!
« Последна редакция: Октомври 25, 2012, 09:20:50 am от Митето »
CoolMaN®
  • Публикации: 933
« Отговор #336 -: Октомври 24, 2012, 10:52:56 pm »
Заповядай  write
Стандартни опции:
2111A2   ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
2841B7   EMISSION REGULATION - EURO 5
2843A2   EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
2845A2   O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D
2861A1   MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
2911A2   UNDER COVER - W/O NOISE PAD
2921A2   ENGINE COVER - SEMI
3111B7   FUEL TANK-CAPACITY - 58 LITER
3113A1   FUEL TANK MATERIAL - STEEL
327AA1   KICKDOWN MECHANISM
3711A8   BATTERY CAPACITY - 60AH (20HR)
371CA1   BATTERY SAVER
3731A2   AMS - W/  MICOM
3921A2   SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371B3   AT KNOB - LEATHER WRAPPED
4503A2   SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
4509A1   H-MATIC
4731A4   T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
5291OA   AL WHEEL 6.5J * 17 - A TYPE
5293HF   225 TIRE - 225/60 R17
5295A2   TIRE MATERIAL - SILICA
529AB1   TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA3   TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A1   FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2   S/ABSORBER TYPE - GAS
5511B1   RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
5512A2   S/ABSORBER TYPE - GAS
5611C3   4-SPOKE - LEATHER
5691A3   DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3   PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A1   SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
5695A1   CURTAIN A/BAG
569BD4   PASS`S - D LANGUAGE
569CA1   FR IMPACT SENSOR
569EA1   PAB ON/OFF SWITCH
569HA1   ROLLOVER SENSOR
569JA1   PAB ON/OFF LAMP
5711A6   MDPS
5811A5   FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A8   RR BRAKE - DISC-15 INCH
5891A2   ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5894A1   ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
5895A1   BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
5896A1   ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
589AA1   DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
589GA1   VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
589HA1   HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
5911A6   SINGLE BOOSTER - 11 INCH
6501A1   HIGH GRADE
811AA1   HOOD INSULATOR
8131A2   CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL
8133A1   SW ILLUMINATION
8135A3   INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR
8136A1   CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
813AA1   SPEED SENS`G AUTO DR LOCK
813BA1   IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
813DA1   IGN KEY REMINDER
8152A3   FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
8177A1   CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3   TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1   WINDOW TRIM
8194B3   TYPE - FOLDING
8195A1   IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1   KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8223A3   DR BELT LINE MLD`G - BRIGHT
8231B1   FORMED TYPE - STD
8232A6   UPR TRIM FINISH`G - PLASTIC (PAINT)
8233L1   CENTER TRIM - PAINT
8235A1   MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE
8236A3   ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER
8241A2   FR DR GLASS - TINTED
8245A2   RR DR GLASS - TINTED
824AA3   P/WINDOW DR`S - AUTO DOWN
824BA1   P/WINDOW PA`S - NONE AUTO
824CA1   P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
824FC1   P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
8261A4   FINISH`G - CR COAT`G
8262A3   LEVER FINISH`G - METAL PAINT
82A5A1   ***
82A7A1   MAP POCKET-RR DR
8421D1   N/PUNCH - FLAT TYPE
8445A3   CIGAR LIGHTER - BLANK`G COVER
8452A2   W/ DAMPER
845BA1   W/ ILLUM
8462A1   CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA1   W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
846EA1   POWER OUTLET
846FA2   STORAGE BOX - W/O FLOCK`G
8481A6   GRAIN - METAL PAINT
84C3A4   A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER
8521A1   MATERIAL - VINYL
8522A1   VANITY MIRROR - GLASS TYPE
8523A1   MATERIAL - VINYL
852AA1   TICKET HOLDER
852BA1   VANITY MIRROR COVER
852DA1   ILLUMINATED
852EA1   TYPE - EXTENSION
852GA1   VANITY MIRROR - GLASS TYPE
852HA1   VANITY MIRROR COVER
852KA1   ILLUMINATED
852LA1   TYPE - EXTENSION
8531A5   ROOF TRIM MATERIAL - NON WOVEN
8532A1   FR - 1 EA
853AA2   RR - 2 EA
853JA2   RR - 2 EA
8571B1   LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3   FLOOR - N/PUNCH
8575A3   SEAT BACK - N/PUNCH
8578A1   LUGGAGE NET HOOK
8579A1   LUGGAGE NET
857FA1   LUGGAGE SIDE LH
857IA1   LUGGAGE SCREEN
858AA1   A PILLAR - STD
858BA1   B PILLAR - STD
858CA1   C PILLAR - STD
858EA1   D PILLAR - STD
858RA1   DR SCUFF - STD
858SA1   STEP PLATE
8611B2   W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8612A1   MLD`G-WINDSHIELD - BLACK
8631A3   A` TYPE - CR COAT`G
863CA2   GRADE - GLS
8641A1   TOWING HOOK
8642A1   TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1   ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6   ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8651B1   TYPE - 2.5 MILE
8652B1   COLOR - BODY COLOR
8681A1   MUD GUARD-FR
8682A1   MUD GUARD-RR
8712B4   BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1   RR HEATED W/ TIMER
8721A1   RR SPOILER - W/O HMSL
8722A2   H.M.S.L - T/GATE INR
8723A1   LENS TYPE - NON LED
8725A1   MLD`G-ROOF - BLACK
8731A1   MLD`G - BLACK
8762C4   PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4   DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2   COLOR - BODY COLOR
876MA1   ELECTRIC FOLD`G CONTROL
876NA1   SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8772B2   MLD`G-S/SILL - NATURAL COLOR
877BA1   RR DEFLECTOR
877FA1   WHL ARCH MLDG
8791B1   RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8811C1   CLOTH - CLOTH
8821A5   HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
8823A1   SLIDING
8824A2   DOUBLE RECLIN`G
8825A4   ADJUSTER - PUMP`G DEVICE
8828A1   LUMBAR SUPPORT - MANUAL
882BA1   ACTIVE HEAD RESTRAINT
8836A1   SEAT BACK POCKET
8854A5   HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
885CA1   ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1   SLIDING
885EA2   DOUBLE RECLIN`G
886BA1   SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8881B1   DRIVER`S SIDE - ELR
8884D1   PASSENGER`S SIDE - ELR
8885A2   RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8889A1   SEAT BELT REMINDER
888AA2   PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1   SEAT BELT REMINDER
888EA1   LOAD LIMITER
888HA1   ANCHOR PRE TENSIONER
888JA1   S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
888SA1   S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
889MA1   LOAD LIMITER
8912D1   6:4 SPLIT BACK FOLD`G - BACK
8913A1   LH
8914A1   RH
8915A1   CTR
8922A2   DOUBLE RECLIN`G
892DA1   HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1   LWR ANCHOR
8981A4   SIDE - ELR
8982A4   CTR - ELR
898JA1   S/BELT REMINDER
89B1A1   W/O BOX
89C1A1   DRINK HOLDER
9211F1   PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
9213A4   DRL - DEDICATED LED TYPE
921JA1   ESCORT
9221D1   CONVENTIONAL - CLEAR
9222A1   RR - CONVENTIONAL
9231B1   INTEGRATED - CLEAR LENS
9241A1   CLEAR
9282A1   FR - W/ SUNGLASSES
9287A1   LUGGAGE LAMP
928FA3   CTR - DELAY LAMP
928HA2   FR - REFLECTOR
928TA1   CORNER`G LAMP
928WA2   BULB TYPE - 2 BULB
9295A1   O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9297A1   W/ MAP LAMP
9298A1   W/ SUNGLASS BOX
9402A1   SPEEDOMETER
940AA3   TRIP ODOMETER - LCD
940BA1   TACHOMETER
940CA1   FUEL
940DA1   WATER TEMP.
940JA1   4WD LOCKING
940KA1   4WD
9451A1   TYPE - DIGITAL
9491A1   RHEOSTAT
94C1A1   A/T POSITION INDICATOR
94C6A1   DIRECTION INDICATOR
94C7A1   OIL PRESSURE
94C8A1   BRAKE OIL
94C9A1   PARK`G BRAKE
94D0A1   DR AJAR - DR AJAR
94D1A1   BATTERY CHARGE
94D2A1   HIGH BEAM
94D3A1   LOW BEAM
94D4A1   LOW FUEL
94D5A1   RR FOG LAMP
94D7A1   TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1   CHECK ENGINE
94E3A1   SEAT BELT
94E5A1   A.B.S
94E6A1   A/BAG
94G4A1   FOG LAMP (FR)
94H6A1   IMMOBILIZER
94H7A1   MDPS
94H8A1   ENG OIL LEVEL
94H9A1   E.S.P
94J0A1   E.S.P OFF
94J1A1   DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94M0A1   SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1   TEMPERATURE UNIT - C
94X2A1   ECO INDICATOR
9541A1   BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1   IMMOBILIZER
9545A3   FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9571A3   RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS)
9611NG   RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R
9614B1   COMPONENT- 2 DIN
9615A3   FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9618A1   USB+AUX
9621G1   ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
963CA1   SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963KA1   SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
963ZA1   SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
965AA1   DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
965BA1   AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
965CA1   AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
965DA1   ELAPSE TIME(E/T)
965EA1   INSTANT FUEL CONSUMPTION
9661A1   HORN - SINGLE
9681A1   SEAT BELT
9714A1   FUNCTION - AIR FILTER
972DA1   O/SIDE TEMPERATURE GAUGE
9741A1   RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2   FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9815A1   RAIN SENSOR
9819A2   BLADE TYPE - AERO
981AA1   FR WIPER-2 SPEED
9852A1   FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
9871A1   RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Допълнителни опции:
5297A3   FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
5631A4   STEER`G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
845DA1   GLOVE BOX-COOLING
8511G3   ECM+REAR DISPLAY TYPE
8672A1   ROOF RACK
86A1A1   W/ WIPER DEICER
8838B2   SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - SEESAW
8873B2   SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - SEESAW
892WB1   SEAT WARMER (HEATER) - ON/OFF
89E4A1   REMOTE FOLD`G
9214A1   H/LAMP WASHER
9216A1   HID (XENON)
921BA2   LEVELING DEVICE - AUTO
9401B1   CLUSTER TYPE - SUPER VISION
94F3A1   CRUISE CONTROL
94F4A1   SET CONTROL
94G0A1   WASHER FLUID WARN`G LAMP
9511A1   AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
9552A2   BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
9641A1   AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9652A1   BACK WARN`G CAMERA
967AA1   AUDIO REMO.
967BA1   ACC REMO.
967FA1   VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
9717A1   CLUSTER IONIZER
9721D1   ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
972AA1   FATC TYPE
9761A6   FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
C23   BULGARIA
Снимките са скрити
XXXXXX
« Последна редакция: Октомври 25, 2012, 09:55:26 am от CoolMaN® »
oz general
  • Публикации: 22
« Отговор #337 -: Октомври 24, 2012, 11:05:57 pm »
Страхотно бърз отговор!
Благодаря Coolman
Остава ми да си платя и да чакам да ми я качат на автовоза за Варна.
Дано да стане другата седмица
Пожелавам на всички по-скоро да си получат автомобилите!  ;D
direct
  • Публикации: 309
« Отговор #338 -: Октомври 24, 2012, 11:13:45 pm »
Произведена на 11-ти и заминала за БГ на 12-ти. Никак не е зле. :)
CoolMaN®
  • Публикации: 933
« Отговор #339 -: Октомври 24, 2012, 11:24:00 pm »
И при RIO се случва, често.
А delivery date сега ми стана ясно, че е датата на която се взима автомобила от клиента и започва да тече гаранцията, а не дата на пристигане.
« Отговор #340 -: Октомври 25, 2012, 08:42:43 am »
А моят дилър се опитва да ме убеждава, че моята кола е произведена до 15-ти този месец, но от заводът укрива тази информация и не казват, че е произведена rofl
Честито, oz general !
Да си я караш със здраве.
« Последна редакция: Октомври 25, 2012, 08:45:37 am от rmk »
CoolMaN®
  • Публикации: 933
« Отговор #341 -: Октомври 25, 2012, 09:07:40 am »
Като ти дадат VIN-а ще си проличи всичко.  ;D
« Отговор #342 -: Октомври 25, 2012, 09:21:40 am »
Не си давайте така явно номерата!
Куллмен да заличи номера на снимката моля!
За вбъдеще си пращайте номерата на лс!
« Последна редакция: Октомври 25, 2012, 09:26:08 am от Митето »
CoolMaN®
  • Публикации: 933
« Отговор #343 -: Октомври 25, 2012, 09:32:40 am »
Човека го е дал явно, не виждам проблем явно да му дам информацията.
Правили сте го и преди за справка - търсачката  write
Изобщо според вас, защо трябва да са толкова скрити тези неща? Да не е парола на електронното Ви банкиране  ???
Това е просто един сериен номер нищо повече. Дали е толкова секретен този код след като го слагат на предният прозорец на колата  :)
http://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,1815.msg23385.html#msg23385
http://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,1537.msg18279.html#msg18279
http://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,1582.msg18556.html#msg18556
http://www.kia-bg.com/smf/index.php/topic,685.msg10056.html#msg10056
« Последна редакция: Октомври 25, 2012, 09:46:11 am от CoolMaN® »
« Отговор #344 -: Октомври 25, 2012, 09:53:50 am »
Ами не е секретен,но в един момент може да станат инфекции 8-)
А иначе си прав,че и аз съм пускал инфо :)
Ще мина да поправя нещата,но когато седна зад компира,че през телефона е неудобно
П.п.
Мисля,че и ти можеш да се включиш,ако имаш желание
« Последна редакция: Октомври 25, 2012, 09:59:52 am от Митето »
