Автор Тема: Параметри на джанти за Киа Спортидж 3  (Прочетена 6816 пъти)
simeon7417
  • Гост
« -: Декември 02, 2011, 05:14:22 pm »
Здравейте, бих искал да знам какви са точно параметрите на джанти 16-ки за Киа Спортидж 2011.
Разгледах из форума и намерих размер за 17-ки постнато от prkbg.
Size   6.5J x 17
Offset 35
PCD    114.3
Holes  5 x 14 mm
Bore   67.1 mm
Писах и се обаждах на "КИА Моторс", но там ми казаха, че като информация имат само: 6.5J 16, 17, 18 нищо повече.
Мисля да си взема 16-ки стоманени джанти за зимата - по добре отколкото да сменям по два пъти гуми, по-ефтино от нови летни джанти, който ако надера ще ме е яд. Поне така мисля за момента, иначе съм отворен за съвети и насоки.
PS
В един онлайн магазин ми казаха следните параметри:
Size 6.5J x 16
Offset 31.5
PCD 114.3
Holes 5
Bore 67mm
Но бих искал да съм сигурен, затова и пиша тук.
Благодаря
cmapmep
  • Публикации: 212
Re: Параметри на джанти за Киа Спортидж 3
« Отговор #1 -: Декември 02, 2011, 10:39:58 pm »
Мисля, че ще станат, но пробата е най-сигурния метод. Виж и тези (цък). Аз взех такива 16-ки от Лансер с офсет 45, само че лети. Наложи се да купувам гайки обаче, тъй като за Митсубиши са с шайби.
simeon7417
  • Гост
« Отговор #2 -: Декември 02, 2011, 10:59:53 pm »
Да от този магазин има джанти. Има и такива същите, но с офсет 38 при 35 оригинален (ако информацията е вярна). Те се доближават най-много. Но, ако имало голяма разлика в офсета се товарели лагерите, за това бих искал да разбера какъв е офсета и всичко останало на оригиналните 16-ки. В КИА не знаят да им се невиди, аз ако не тях съседа Пешо ли да питам?  crazy
cmapmep
  • Публикации: 212
« Отговор #3 -: Декември 02, 2011, 11:27:36 pm »
Не обърнах внимание на оригиналните 17-ки какъв им е офсета, но в интернет срещам само 40,5мм. и с 38 не би трябвало да имаш проблеми.
simeon7417
  • Гост
« Отговор #4 -: Декември 08, 2011, 09:19:23 pm »
Здравей simeon7417. Тъй като широчината на оригиналните 16'' и 17'' е 6.5J, а офсета на 17'' е 35мм, то от това следва, че офсета на 16'' се запазва също 35мм. Темата може да се изтрие.  crazy
Valion
« Отговор #5 -: Декември 28, 2011, 09:00:26 am »
Zdraveite tova sa dopustimite razmeri za ganti
