Автор Тема: Свещи за Сийд  (Прочетена 24297 пъти)
Pro style
  • VAG група
  • Публикации: 574
  • Kia Pro_Ceed 1.6 CVVT EX
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #15 -: Август 09, 2012, 06:25:44 pm »
С това Denso, с което съм разстоянието си е 0,7 мм. Директно слагаш и колата си пали, модела е по-особен от другите свещи. По отношение на гаранцията, нямам такъв проблем, все пак това е консуматив, дори сам си ги смених. Трябва ти 16 мм ключ с удължител поне 10 см. Сваляш пластмасовия капак отгоре на мотора и свещите са навътре в него, самите лули са с удължители.
Модела, който ползвам мисля, че е доста подходящ и за коли с LPG.
За иридиум свещи Denso  е номер 1. Иначе за конвенционални свещи безспорно NGK е много добър избор.
« Последна редакция: Август 12, 2012, 12:56:12 pm от Pro style »
  • Публикации: 331
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #16 -: Август 10, 2012, 12:34:43 am »
Колега,тука ще падне един спор сега,според това което съм разбрал,свещите си ги турил на сеед,който оригинално е на 1.1 мм,ти си сложил свещи за газ с 0.7 мм....Това е правило,0.7-0.9 мм....в смисъл не са подходящи а направо са за газ.....поради по ниското пробивно напрежение при пропан бутана,за метана незнам но мисля че нещата са същите.......!Ще перефразирам,има две важни неща при свещите,едното е разстоянието между електродите което предписва производителя на колата(двигателя) другото е топлинното число,всичко останало са подробности,иридиеви,титаниеви и тем подобни ала,бала....не че не е важно ама не е съществено...!
Между другото преди да ми отговориш,кажи какви ти бяха старите свещи понеже сега видях че си с 1.6
Pro style
  • VAG група
  • Публикации: 574
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #17 -: Август 10, 2012, 09:09:34 am »
Важно уточнение, карам на бензин, не на газ. Старите свещи са си оригиналните NGK. Модела трябва да го погледна довечера, ще постна и няколко снимки.
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #18 -: Август 10, 2012, 11:30:11 pm »
Ronin, ти казва, че си си сложил свещи за газ, нищо че караш на бензин.... това му е мисълта.
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #19 -: Август 11, 2012, 09:45:47 pm »
На Сийд разтоянието е 0,7 оригинално, така че са правилните свещи. Говорим за бензинови двигатели.
  • Публикации: 331
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #20 -: Август 11, 2012, 09:57:03 pm »
Айде де .......!
И NGK сигурно лъжат,и бош и те...в руския форум също,и елементарната справка с гугъл в нета също !
Да започнем с производителя !
http://www.ngk.com/results_cross.asp?pid=ZFR5F11&x=45&y=19
« Последна редакция: Август 11, 2012, 10:09:39 pm от Ronin »
CoolMaN®
  • Публикации: 933
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #21 -: Август 12, 2012, 09:49:59 am »
Ето това е от сервизната документация на KIA Cee'd
1.4 и 1.6
Цитат
Standard
Unleaded : 1.0 ~ 1.1 mm (0.0394 ~ 0.0433 in.), spark plug NGK ZFR5F-11
Leaded: 0.8 ~ 0.9 mm (0.0314 ~ 0.0354in.), spark plug NGK ZFR5F
2.0
Цитат
Standard
Unleaded : 1.0 ~ 1.1 mm (0.0394 ~ 0.0433 in.), spark plug NGK BKR5ES-11, CHAMPION RC10YC4
Leaded: 0.8 ~ 0.9 mm (0.0315 ~ 0.0354in.), spark plug NGK BKR5ES
Мисля, че тези свещи за оловния бензин ще са подходящи за LPG на Ceed.
Направих една справка при Picanto където предлагат LPG фабрично и там свещите за LPG и оловния бензин бяха едни и същи, а за безоловен с по-голям GAP и съответно друг модел.
NGK ZFR5F, 0.8 ~ 0.9 mm (0.0314 ~ 0.0354in.)
http://www.ngk.com/more_info.asp?AAIA=&pid=32422
Относно топлинното число, тук е написано достатъчно
http://blog.nazdrave.net/?page_id=42
Прикачам и една схема на NGK за разкодиране на свещите по продуктов номер
« Последна редакция: Август 12, 2012, 10:51:53 am от coolman_kk »
Pro style
  • VAG група
  • Публикации: 574
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #22 -: Август 12, 2012, 12:37:24 pm »
Всеки производител на свещи си определя автономно спецификацията за определен модел. Това че NGK определя 1 мм, не означава че и Denso непременно трябва да използват същото разстояние. Обърнете внимание на Gap при Denso
Оригиналните свещи на Сийда бяха NGK ZFR5F
« Последна редакция: Август 12, 2012, 12:55:16 pm от Pro style »
  • Публикации: 331
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #23 -: Август 12, 2012, 04:34:28 pm »
Напротив,означава !Разстоянието не го използва денсо а бобината на колати която е една и съща независимо от свещите които използваш !
Имаш една хлабина ,за да прехвърчи една искра,бобината монтирана на автомобила я праска с еднаква мощност,която се определя само и единствено според теорията за ъгъла на затворено състояние на контактите,с електронните запалителни системи до някъде тоя фактор се избягва макар и не съвсем,та колко ще е хлабината определя конструктора на двг-то не производителя на свещите !Пробивното напрежение зависи от гап-а,и вида на горивната смес както и компресията която е относително еднаква,с намаляване на гап-а пробивното напрежение става по ниско и съответно формирането на искрата е с друга форма ........
При по малко електродно разстояние и работа на бензин,може да се получи микродетонация която ти няма да усетиш,но бензина се пали по-лесно и съответно фронта на възпламеняване е стръмен.
Когато двигателя работи с пропан бутан,газта се пали по трудно,пробивното напрежение става по високо и заради моликулярната структора на газта и съответно се счита че 0.7 мм е оптималното разстояние за газ ,БСМ казват -0.2 десети под размера препоръчан от производителя на двг-то !Пропан бутана обаче при горенето  отделя повече топлина,и затова се препоръчва една идея топлинното число нагоре !
« Последна редакция: Август 12, 2012, 04:53:43 pm от Ronin »
Pro style
  • VAG група
  • Публикации: 574
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #24 -: Август 12, 2012, 05:03:42 pm »
Това е само теория, мислиш ли, че Denso  ще дават спецификация за Кия Сийд от 0,7 мм преди да са направили съответните тестове. Не знам дали разбрахте еще в началото на темата, но тук не става въпрос за обикновени (конвенционални) свещи, а за иридиум технология, която като концепция е много различна и оттам идва и различната хлабина, която посочват.
  • Публикации: 331
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #25 -: Август 12, 2012, 07:16:57 pm »
Каквото съм мислил ,съм го написъл.
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #26 -: Август 13, 2012, 01:29:11 pm »
и с какво е толкова по-различна тази "иридиум" технология? до колкото си спомням иридиум е вид химичен елемент.
  • Публикации: 331
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #27 -: Август 15, 2012, 08:10:49 pm »
От преди 10 минути съм със свещи NGK ZFR5F-11 .........Същите като оригиналните,мейд ин джапан,10 лв. бройката! с 1.1 мм гап !
Поиграх си със старите свещи,начуках ги на 0.7 мм и се получи стабилна работа в ниските обороти,примерно при тръгване на светофар тръгвам с по малко газ....Обаче в обороти към 3500 об. се получи едно придърпване и някак си неравномерна работа ,примерно пускаш на скорост и колата забива муцуна,натискаш лека и наема .....С разстояние 1.1 мм това което описах е почти плавно и равно  !
« Последна редакция: Август 15, 2012, 08:23:02 pm от Ronin »
aris
  • Публикации: 817
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #28 -: Август 15, 2012, 08:20:14 pm »
Има разлика и се усеща при ускорение.
Имаш следните плюсове:
 повишаване мощноста на двигателя с 2-3%
 намаляване разхода с 5-6%.
 по-дълъг живот на свеща
Минус е цената им, малко са скъпички.
Всичко това и 98 бензин ако сипеш и резултата е още по добър.
Тук има инфо за разликата но е на английски език . http://www.automedia.com/Iridium_Spark_Plugs/pht20010101ds/1
  • Публикации: 331
Re: Свещи за Сийд
« Отговор #29 -: Август 15, 2012, 08:34:27 pm »
Брат,половин литър икономия и 3.5 конски сили отгоре от едни свещи......Не ти ли се струва прекалено.Освен по дълга експлоатация тая свещ не дава нищо друго а само взема ! %)
п.п И пералнята живее по дълго с калгон.....ама...... 8-)
« Последна редакция: Август 15, 2012, 08:36:27 pm от Ronin »
