Автор Тема: Запушени дренажи и наводена кола  (Прочетена 21242 пъти)
  • Публикации: 1408
Re: Запушени дренажи и наводена кола
« Отговор #15 -: Ноември 01, 2012, 10:10:08 am »
Щом колата е толкова нова, предполагам е още в гаранция. Ако е така предполагам ходиш в официалния сервиз. Ако тези там не знаят защо се пълни с вода просто нямам думи. Те разполагат със схеми на цялата кола и са разглобявали десетки подобни.
Как разбра, че водата не е под мукета на пода? Ако не е там може би има в багажника, ако и там не е може би лашкането е от горивото в резервоара - то просто друго не остана. Според мен като начало търсете начин да спрете наводняването, няма логика да е чак толкова трудно. Обикновенно има гумени тапи на стената между легенчето под чистачките и купето. Ако от там са прекарвани допълнителни кабели може да не е уплътнено добре и сега от там да влиза вода.
christian
  • Публикации: 188
« Отговор #16 -: Ноември 01, 2012, 10:20:02 am »
Смятам, че водата която чувам е поне няколко литра, чува отпред при всеки завой как се лашка наляво и надясно. Вода може и да има по пода, но не от там се лашка водата. Или е в праговете /как стига дотам незнам/ или е при перката на вентилатора на парното.
2,0D 16V CRDi AWD 6AT
CoolMaN®
  • Публикации: 933
« Отговор #17 -: Ноември 01, 2012, 10:21:06 am »
А вратите провери ли?
« Отговор #18 -: Ноември 01, 2012, 10:22:04 am »
До вратите едва ли.
Стигнало ли се е до преливане,смятай,че радиатора на парното е пълен!
CoolMaN®
  • Публикации: 933
« Отговор #19 -: Ноември 01, 2012, 10:37:06 am »
Ако го чуваш отпред, единственото място е в кутията на парното. Представлява като черупка на охлюв.
Хубаво е да се погледне каква му е конструкцията точно, защото на различните коли е по различен начин. И ще се прецени къде може да задържа вода.
Но за да се подсуши сигурно ще трябва да сваляш таблото.
« Последна редакция: Ноември 01, 2012, 10:40:20 am от CoolMaN® »
christian
  • Публикации: 188
« Отговор #20 -: Ноември 01, 2012, 10:54:22 am »
Защо да проверявам вратите?! Тече в краката шофера и пасажера отпред!
Да отпред го чувам и ако водата остава в кутията на парното-ЗАЩО? Вчера при взимането на колата с изчистени дренажи /те след кутията на парното ли са/ никаква вода не се лашкаше, а днес ужаст.
« Последна редакция: Ноември 01, 2012, 10:59:40 am от christian »
  • Публикации: 1408
« Отговор #21 -: Ноември 01, 2012, 11:06:36 am »
Тя кутията на парното също си има дренаж, от там се оттича конденза от радиаторчето на климатика. Проверете и дренажа на парното/климатика.
ПС:
Само да добавя, че независимо дали е запушен дренажа на парното/климатика, тази кутия не трябва да се пълни при дъжд. Трябва да се търси причината защо се е напълнила.
« Последна редакция: Ноември 01, 2012, 11:31:51 am от rmk »
CoolMaN®
  • Публикации: 933
« Отговор #22 -: Ноември 01, 2012, 12:04:52 pm »
Не бях прочел добре предишните ти постова, затова казах вратите. Не обръщай внимание на написаното.
christian
  • Публикации: 188
« Отговор #23 -: Ноември 01, 2012, 01:31:46 pm »
Закарах я. Вкарах приемчика в колата, затворих вратата и с още един човек почнахме да клатим странично колата. По едно време питам приемчика..."чуваш ли аквариума как се клати.." и той ми отговори като се хвана за главата!   %)
Сега чакам и се чудя защо водата остава при перката на парното.
christian
  • Публикации: 188
« Отговор #24 -: Ноември 02, 2012, 10:01:18 am »
Вече всичко е ОК. Прочистени са и някакви допълнителни дренажи на климатроника, а водата от горното легенче се е изливала и там. Надявам се на следващия дъжд всичко да си изтича нормално.
  • Публикации: 1408
« Отговор #25 -: Ноември 02, 2012, 10:46:47 am »
Попита ли защо водата от легена на чистачките се излива в парното?
Това не трябва да е така!
Освен да е било егати дъжда и да не са смогвали (4-те ли бяха) отводнителите на легена на чистачките.
christian
  • Публикации: 188
« Отговор #26 -: Ноември 02, 2012, 03:38:23 pm »
Да 4 са отводнителите. Частично са били запушени и е преливало в парното. Първият път те почистват само тези 4-те, но не и допълнителните дренажи на парното където се събира и конденза от климата.
« Отговор #27 -: Ноември 02, 2012, 03:56:28 pm »
ебаги и майсторите  devil
  • Публикации: 1408
« Отговор #28 -: Ноември 02, 2012, 04:21:49 pm »
Дренажа на парното е с много по-тънка тръбичка (само за конденз) не е предвидено да минава вода с голям дебит. Ако при 4 почистени дренажа на легена на чистачките пак прелива към парното на мен това ми говори само едно - да не си взимам никога рено меган (кой знае още какво са объркали "индженерите")...
chofer
  • Публикации: 10
« Отговор #29 -: Ноември 03, 2012, 07:29:03 pm »
Мда, една болежка, която не са оправили още от Меган 2. Във форумите на Рено е пълно с такива теми. Конструкцията е излишно усложнена, но пък за сметка на това адски податлива на такива мизерии, особено ако колата седи на открито - всички малки листенца минават през дупките на кората на чистачките и задръстват маркучите на тия легени. По-сухите листа при работеща вентилация на парното/климатика пък заминават направо към филтъра на климатика. И като се извади тоя филтър ви е бедна фантазията колко листа падат оттам. Лошото е че някои може да минат и през питата на изпарителя на климатика и тогава отиват към дренажа му :)
Ще си кажете - сигурно е лесен достъпа до дренажите, щом е толкова податлива на запушване - ама дълбоко се ще се излъжете. Предните дренажи са под кората за чистачките и без да се свалят рамената на чистачките е почти невъзможно да се стигне до тях. Оттам над левия е двигателя на чистачките... :)
Дренажа на климатика е абсолютно недостъпен през купето. Извън купето се намира на едно доста завряно място между термоизолационната ламарина, над средното гърне. Без подемник е почти немислимо да се стигне до него :)
