Автор Тема: страннен шум от бензиновия двигател :???  (Прочетена 18725 пъти)
karchev
  • Публикации: 12
Колеги със сеед 1.4 110 к.с. и мотора докато загрява , а и след това, но по тихо се чува като дизелов двигател. Знаете онова дизелово тракане :o :o . Майстора ми я е гледал колата и не ми е казал да й има нещо, но все пак да ви питам дали някой със същия двигател му е правило впечатление такъв звук.  bye
aris
  • Публикации: 817
Re: страннен шум от бензиновия двигател :???
« Отговор #1 -: Януари 28, 2013, 09:14:07 pm »
Докато загрее особено зимата е нормално за след това не е обаче
kirilrz
  • Публикации: 214
  • още има да се учи
« Отговор #2 -: Февруари 04, 2013, 12:28:43 pm »
да прав е колегата изчакай да вдигне 90 градуса отиди на тихо място и се заслушай ако пак го има това нещо отивай в сериза.Колата гаранционна ли е?ако е гаранциона ще я оправят.това според мен са клапани и трябва да се регулират евентуално ако е от това.на колко хил.км е колата
« Отговор #3 -: Февруари 04, 2013, 12:49:08 pm »
Брей как го плашите с
Какво масло си и сипвал?
kirilrz
  • Публикации: 214
  • още има да се учи
« Отговор #4 -: Февруари 04, 2013, 02:12:09 pm »
не го плаша а му казвам че работата е за сервиз.на новите поколения автомобили независимо какъв е модела и марката бензиновите не се чуват да работят дори при вдигнат капак.на старата ми кола-Опел астра така тракаше като почукване и майстора каза това е от клапаните.на всички бензинови след време се получавало примерно след 100 000 км.И от други майстори съм го чувал че това са клапани.по принцип не прави беля това нещо но ако е гаранционна ще я оправят.иначе мастора ми каза за мойта карай така тракането така ще си върви докато хвърлиш колата иначе трябва да ти взема пари з-а още една такава кола crazy
« Отговор #5 -: Февруари 04, 2013, 03:08:38 pm »
Не е точно така.
Клапани тропат от кофти масло,или пък рядката му смяна  music
Нека си каже човека,преди да му слагаме крайни диагнози
« Последна редакция: Февруари 04, 2013, 03:13:23 pm от Митето »
« Отговор #6 -: Февруари 04, 2013, 03:21:37 pm »
karchev, знаеш ли историята на този двигател на 100%? Дали е прегряван по-специално питам.
kirilrz
  • Публикации: 214
  • още има да се учи
« Отговор #7 -: Февруари 04, 2013, 04:50:32 pm »
Не е точно така.
и това го има  не споря.може и от престояло масло т.е. колата ако е седяла на склад 1 година и ощу една да е карана  или до смяната на маслото може и да е направило белята.Да се включи колегата Karchev  и да каже
« Отговор #8 -: Февруари 04, 2013, 06:42:06 pm »
И аз ще споделя нещо - само не се присмивайте предварително , защото се случи точно с моята КИА (нищо , че е дизел)...
Още на първите 2-3 000 км , при първото палене за деня си тракаше не като дизел , а като трактор.... Пали нормално , не пуши , върви като бясна , разхода нормален , не гори масло...ама си трака.
Като загрее двигателя - почти не се усеща разлика в звука , но пак си потраква....
Минавайки през Шумен се отбих при Орхан , споделих проблема и го помолих да я "чуят" - все пак нова кола , гаранционна....
Един от механиците свали кората НА ДВИГАТЕЛЯ (а не под двигателя) и какво се оказа  :o :o :o :o - някаква мишка , да вземе да си събира лешници ( че и нагризан кестен имаше) и си ги складирала под кората , между дюзите , на топло .....
Като е студен двигателя , тресе повече и всичко това си се удря в дюзите и тръбичките и от това - трака , ли трака  silen silen silen
Махнаха всички натрупани боклуци и ВЕДНАГА проблема изчезна...
От тогава - винаги като съм на ТО се сваля тази кора и ВИНАГИ си има по някой я лешник , я друг боклук....
Така , че може и да е нещо такова (дано да се размине с това)...
Успех !
« Отговор #9 -: Февруари 04, 2013, 06:57:13 pm »
Така е Робин Худ,като живееш в гората rofl
« Отговор #10 -: Февруари 04, 2013, 08:16:59 pm »
Ако не се лъжа, колекторите са пластмасови, та от там е това тракане.
kirilrz
  • Публикации: 214
  • още има да се учи
« Отговор #11 -: Февруари 04, 2013, 08:20:05 pm »
Жоре около вас да не би да има много лешниции мишките да ползват колата за склад crazy идентичен случай-в Пежо 406 на жената миришеше на запарен въздух от въздуховодите като се пуснеше вентилацията абе все едно колата е седяла в мухлясал гараж или нещо таков.Като я носихме за смяната на филтрите извазиха този за климатика-филтъра вътре смачкан с оформено гнездо на гризач.ей такова нещо не бях виждал.филтъра си бе цял просто бе деформиран за "легло".Колата често бе седяла в гаража а там може да влезе гризач пробойни много.така  че не ме учудва като се замисля
« Последна редакция: Февруари 04, 2013, 08:22:28 pm от kirilrz »
« Отговор #12 -: Февруари 04, 2013, 11:44:24 pm »
Да - имаше един период в който колата седеше и в гараж...
Точно по това време беше с кестена и лешниците...
fuego
  • Публикации: 170
« Отговор #13 -: Февруари 05, 2013, 01:11:36 pm »
Обтегача на веригата също може да е причина за тракането. стария Сийд тракаше по този начин докато загрее и след подмяна на обтегача в КМБ тракането изчезна. Та нищо чудно това да е проблема на колегата.
kirilrz
  • Публикации: 214
  • още има да се учи
« Отговор #14 -: Февруари 05, 2013, 02:39:02 pm »
и на моя сиид дизел сега леко се увеличи шума ама предполагам е нормално все пак е на 18000 км и понякога доста я нагъвам.особоне ако я изфорсирам рязко на свободна дигне 3000 оборота пускам педала и леко потраква на 1200 после като падне стрелката на 800 почти заглъхва тракането ш се чува приглушено.на колегата karchev може и някоя ролка да се поразбила и оттам да хлопа.
