Добре Дошли във Форума
Sportage
KIA SPORTAGE-2005г,2.0CRDI-ПРОБЛЕМ
Тема: KIA SPORTAGE-2005г,2.0CRDI-ПРОБЛЕМ (Прочетена 10263 пъти)
PININ123
Публикации: 4
Януари 31, 2013, 12:19:39 pm »
Здравейте колеги. От скоро съм собственик на такъв автомобил.Имам проблем ,който до сега не мога да реша.А той е следния:при потегляне се чува звук подобен на дрънчене,при набиране на скорост звука се усилва и учестява и наподобява стържене,при завой на ляво се усилва,а на дясно намалява.При каране по инерция без газ - липсва,а при 1500-2500 оборота отново се появява. Това дрънчене и стържене се чуват някъде отпред ,отдолу . На място липсват всякакви шумове. При компютърна диагностика двигателя и турбината не показват проблеми.При ауспоха няма проблеми.Моля за вашето мнение.
Почетен член
Master of KIA
Публикации: 1870
Re: KIA SPORTAGE-2005г,2.0CRDI-ПРОБЛЕМ
Януари 31, 2013, 01:23:24 pm »
Защо не хвърлиш едно око (с майстор) на карета и спирачни дискове - много често там се натрупват боклуци , издаващи неприятни звуци..
А за увеличаването на шума в завой - най-често е каре...
PININ123
Публикации: 4
Януари 31, 2013, 05:48:11 pm »
Каретата са ОК.Накладките са почти нови.Ходих при трима различни майстори вкл. КИА Благоевград и никой не се наема с точна диагноза.
Наблюдава денонощно
Master of KIA
Публикации: 1407
KIA Sportage III - D4HA
Януари 31, 2013, 08:11:04 pm »
Как тествахте, че на място няма проблеми? Вдигали сте колело във въздуха и на скорост сте форсирали?
Ако наистина няма проблем с каретата и дискове/сп. апарати при тест с повдигнато колело, насочете се към лагерите на главините.
То друго не остана както се казва.
georgipetkov1964
Публикации: 26
карам бавно стигам бързо
Януари 31, 2013, 09:17:12 pm »
евентуално е лагер на главина
PININ123
Публикации: 4
Февруари 01, 2013, 01:00:18 pm »
Благодаря Ви колеги за мненията. НА място на земята и повдигната цялата във въздуха на подемник няма никакви необичаини шумове.Дрънченето се появява само по време на движение.При увеличаване на скороста и оборотите преминава във нещо като резонанс ,който се усеща на определени моменти и във волана. Според някои може всичко да идва и от скоростите или съединителя и проблема , който ми се струваше елементарен в началото е възможно да се окаже доста сложен.
mmtrance
Публикации: 132
KIA sportage 2.0 CRDI
Февруари 03, 2013, 06:53:24 pm »
съединителя няма как да го усещаш на волана. Кой спортидж е това, прилича ми на каре на главина.
diesel power.... feel it!
Почетен член
Master of KIA
Публикации: 1870
Февруари 03, 2013, 07:08:09 pm »
Щом всичко това си е нормално....нещо - тампоните ?....
PININ123
Публикации: 4
Февруари 05, 2013, 08:39:27 am »
Проблема се диагностицира. Някой ,,жабар" преди мене не е сложил масло в раздатъчната кутия и сами се сещате какво се е случило. Не , че и аз нямам вина.Тъка, че сега търся раздатъчна кутия втора употреба за KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 2005 г.,113 КС.Ако някой може да ми помогне , ще му бъда много благодарен. В този ред на мисли имате ли инфо дали са взаимозамемяеми частите по ДВГ И СКОРОСТИ на КИА и ХЮНДАЙ ТЪКСЪН/ САНТА ФЕ
Sportage
