Автор Тема: спортидж 2.0 дизел 2000г - загрява!?  (Прочетена 6620 пъти)
MrLongBG
« -: Юни 11, 2013, 10:55:56 am »
какви може да са възможните причини за загряване, качва градусите дори и на лек наклод!? Само да спомена че колата е с чисто нов термостат и няма проблем с радиатора...
Re: спортидж 2.0 дизел 2000г - загрява!?
« Отговор #1 -: Юни 11, 2013, 11:53:48 am »
след смяната на термостата,дали сте обезвъздушили добре?
MrLongBG
« Отговор #2 -: Юни 11, 2013, 12:10:05 pm »
за съжаления, да.....подсказаха ми че можело да е някакъв силиконов съединител на перката? какво друго може да е?
ivan kozev
  • Публикации: 84
« Отговор #3 -: Юни 11, 2013, 10:18:57 pm »
Да не би новия термостат да не отваря когато трябва ?Пипай маркучите след термостата дали студени когато ти показва че колата ти е загряла.Дали перката работи добре можеш да видиш  по самото и въртене  при подаване на повече газ.
madh
  • Публикации: 39
« Отговор #4 -: Август 23, 2013, 09:52:14 am »
колега аз имах такъв проблем. Перката буквално беше "поизтекла" след като си купих нова през ибей от Корея и я смених нямам проблем  ;D 8-)  цялото удоволствие ми се върза около 100 лева. Проблема при мен беше че като почнех да изкачвам някое изнанагорно примерно някое качване на магистрала или прохода предел или тем подобно и започваше да ми загрява и да завира и да изкарва водата. Глави гарнитури марнитури са здрави проверих ги... и накрая като си смених перката и се излекува... а не искам да си представям ако си почистя и м-у радиаторите за климатика и двигателя :)
по между другото със сменената перка работи като все едно ще излита самолет. :) надявам се да съм бил полезен
georgipetkov1964
  • Публикации: 26
  • карам бавно стигам бързо
« Отговор #5 -: Октомври 30, 2013, 05:35:48 pm »
Сложиха ми от някаква лека кола електрическа вързана с отделно копче и нямам проблеми.
