Автор Тема: Автоматик вкарване на задна при движение напред и какви са последтсвията?  (Прочетена 10532 пъти)
oz general
  • Публикации: 22
Здравейте колеги,
Имам нужда от помощ. Някой знае ли автоматичната трансмисия на спортиджа защитена ли е от вкарване на задна скорост при движение на автомобила напред?
Колата е 2.0 бензин автоматик 4х4
Случката е следната:
Не съм в БГ и колата я кара жена ми. Ходили вчера някъде извън града с брат и и на връщане той взел да я врънка да му даде да кара. В крайна сметка качва се момчето да кара и по някое време по погрешка бута лоста от D na R По описание на жена ми се чуло много силно изчаткване от към скоростната кутия и лоста се върнал на N. Цялата работа се случва при скорост от около 80 км/ч. После включва на D и се прибират без повече проблеми. От тогава колата не изглежда да има някаква разлика в поведението. Движи се напред и назад, но ме притеснява дали все пак не е станало нещо. Може нещо да се е отчупило и да чака подходящ момента да направи всичко вътре на салата.
 Тъй като интернета който ползвам в момента е мн скапан и не постоянно имам достъп, не мога да се ровя много из гугъл, за това моля за вашата помощ. Да се кара ли колата в сервиза да я видят или няма основание за притеснение?
Благодаря ви предварително!!!
« Последна редакция: Октомври 02, 2013, 10:06:18 pm от oz general »
поне в книжката на оптимата пише в никакъв случай да не се включва задна в движение... чел съм, че има някакъв чалъм за рестартиране на скоростната кутия, но трябва да се закачи на компютър колата.
то незнам какъв идиот трябва да си да се качиш на кола с АТ и да започнеш да ръчкаш скоростите в движение.... тук се сетих, че на оптимата, за да вкараш скорост трябва да се натисне спирачката и тогава се освобождава бутона на скоростния лост.
oz general
  • Публикации: 22
Тя колата привидно е ок. Върви си нормално, но се притеснявам да не би все пак да се е получило нещо като бомба със закъснител. И да стане някой голям фал баш когато не очаквам. Примерно да се е отчупило парче от нещо и да ср мандахерца вътре чакайки удобен момент да направи всичко на мармалад. Свалих книжката и там пише че не би трябвало да е възможно да включиш задна без натисната спирачка, но какво пък е било това изчаткване ...
Накарах жената да отидат утре до сервиза и да обяснят какво се е случило и да питат евентуално има ли повод за притеснение. Дано вс е ок. nunu
Ако някой все пак има опит/идеи нека сподели
Чаткането е било точно,защото не можеш да вкара задна  :)
И мойта жена го правеше тоя номер ,като взехме автомата,ма вече не смее,то и не може де crazy
Предполагам, че хидравличния клапан се е опитал да премести механиката и зацепи колелцата за задна, но тъй като са се получили две колелца въртящи се в различни посоки и не са успяли да влезнат и след като за около секунда заявената предавка не се е "включила" компа на автомата е изключил клапана и това е.
Звукът е бил предполагам от срещането на зъбите на колелцата. В автоматика има доста места където може да се получи приплъзване - има хидротрансформатор (нещо като съединител) и пакети с фрикционни дискове като тези възли чрез приплъзването си осигуряват (в известна степен) защита на другите части (намаляват натоварването). Освен това при смяна на предавките се намалява (умишлено) налягането от маслената помпа на автомата и съответно клапаните за превключване на предавките се опитват да ги включват "лекичко" с по-ниското налягане и съответно ако предавката не влезне компа спира с опитите веднага.
Надявам се да няма проблеми с колата и трансмисията, но все пак минете през сервиза и кажете какво е станало. Може пък да могат да помогнат там.
« Последна редакция: Август 06, 2013, 11:56:11 am от rmk »
oz general
  • Публикации: 22
Благодаря за отговорите!
Жена ми е звъняла в сервиза днес и от там просто са и казали да си запише час. Колата е на ГТО през ноември и аз до тогова ще съм се прибрал. На жена ми казах да я кара до тогава пък като си дойда аз ще я закарам.
В крайна сметка сега ми е по-спокойно. Така си мислех и аз, че трябва да има някаква защита все пак тия коли се карат от какви ли не хора crazy
niko24
  • Гост
извинявам се за глупавия въпрос, но защо не е хубаво автоматик да се пуска по инерция да се кара на "N" ако е на надолнище? аз също правя така някой път и тук разни познати гледам и те така карат, ако може някой да обясни какво може да стане?
Кола на свободна не се пуска!
Това се учи още когато взимаш книжка!
Битува мнение, че ранните автоматици (може би от преди 30 години) не са били предвидени да се карат по инерция, защото тогава двигателя или е изгасен или работи на празен ход. При тези ниски или липсващи обороти, маслената помпа на автоматика не може да смогне да смазва както трябва изходящия (не знам дали се нарича вторичен) вал на автомата (точно преди диференциала), а той бива въртян от колелетата на движещата се кола и се е получавало износване в лагерите на този вал. Дълбоко се съмнявам, че инженерите в днешно време не са решили този проблем и според мен той едва ли съществува.
Карането по инерция обаче на един съвременен автомобил е абсолютно безсмислено, защото когато се спускаш по нанадолнище и пуснеш педала на газта, компютъра на двигателя прекъсва горивото (това може да се види ако има борд компютър, който показва моментния разход) и в този момент натрупаната инерция върти както двигателя така и "прикачния инвентар" (алтернатор, компресор климатик ...) за сметка на намаляващата скорост. Освен това ако спускаш "на скорост" ще имаш по-високи обороти и от там по-добри спирачки (повишена сигурност). Ако спускаш по инерция на празен ход - хем се хаби гориво за да се поддържа празния ход (плюс товара на "прикачния инвентар"), хем и спирачките са по-слабички от липсата на вакуум във всмукателния колектор (за бензинов двигател).
Аз също имам един глупав въпрос:
niko24, защо ти и познатите ти се спускате на "N" ?
« Последна редакция: Август 08, 2013, 07:42:51 pm от rmk »
niko24
  • Гост
мерси за отговора, ами то не е точно "спускане", а по скоро като видя отдалече, че светне червено на някое кръстовище включвам на N и карам малко по инерция докато стигна, за да не държа спирачките, защото тук се чака много на "червено", но съм забелязал, че някои познати включват на N когато има и нанадолнище, не знам точно защо, аз по принцип на надолнище избягвам освен ако не е на някое кръстовище. та затова ми беше интересно да разбера защото това ми е първата кола автоматик и много и не рабирам от двигатели и скорости :)
Ами има 3,2 и 1 скорост и няма никакъв смисъл да се изключва на неутрална. Ами ако загасне, докато се движи автомобила, к'во прайм, както викат?
Сега по въпроса на колегата - няма страшно, има защита за вкарване на задна при движение напред. Ако си чел книжката, знаеш, че за да включиш задна, трабва да си спрял и с натисната спирачка. Това, което са чули е именно защитата, просто са ударили щифта, който директно изхвърля лоста е неутрална позиция, за да не стане беля.
oz general
  • Публикации: 22
Благодаря на всички за отговорите.
Що се отнася до карането по инерция - не е добре за автоматичната трансмисия. Води до прегряване на маслото в кутията и всички негативни последици свързани с това. От друга страна, както каза колегата по-горе, съвременен автомобил (включително и такъв с ръчни скорости) е напълно излишно да се кара така - повишен разход ,а и от гл. точка на безопасността също не е добре. Евентуално изгасване на двигателя те оставя без усилвател на волана и почти без спирачки, което може да е доста опасно когато не го очакваш. На мен ми се е случвало кола да ми изгасне при завой на пресечка със скорост от 10 км/ч и резултата беше че се качих на отсрещния тротоар с едната гума. Хвана ме напълно неподготвен, ама надали само аз съм свикнал да въртя волана с една ръка. Та при по-висока скорост последствията биха били още по фатални.
direct
  • Публикации: 309
Аз съм ръчка и почти никога не карам по инерция. За автомат е направо престъпно!
