Автор Тема: Изчезва ми антифриза  (Прочетена 28280 пъти)
Re: Изчезва ми антифриза
« Отговор #15 -: Ноември 03, 2008, 10:37:57 am »
начи TATI е прав.При студен двигатела,антифриза слиза почти до минимума.На загрял двигател си стига почти макс.
Ти на колко км си вече?
Mar
  • Публикации: 85
« Отговор #16 -: Ноември 03, 2008, 10:50:40 am »
на 500 км ... и е малко под минимума ... така че трябва да долея
« Отговор #17 -: Ноември 03, 2008, 10:53:07 am »
дам,ще се наложи да долееш.Системта ти уляга,затова  си е нормално
Mar
  • Публикации: 85
« Отговор #18 -: Ноември 03, 2008, 11:07:10 am »
Ще долея малко дестилирана вода, пък ще видиме какво ще стане следващите 500 км , докато отида до сервиза за ТО ...
proc
  • Публикации: 437
  • Aequitas & Veritas
« Отговор #19 -: Ноември 06, 2008, 11:07:44 am »
При мен също при студен двигател е на минимума, а като загрее стига до средата.
bongo
  • Публикации: 423
« Отговор #20 -: Ноември 06, 2008, 11:20:20 am »
на студен двигател е малко под средата
proc
  • Публикации: 437
« Отговор #21 -: Ноември 06, 2008, 11:25:49 am »
Реших да видя в книгата (ръководството) на колата какво пише за охлаждащата система и там в общи линии пише, че на колата й били сипали още в завода охлаждаща течност за 1 г.
 Отделно има таблица със съотношението на антифриз и вода при какви температури може да слагаме. Обаче на мен като ми предаваха колата ми разправят ти само си доливай течност за чистачките и друго не пипай. А са кво да хидя до сервиза за два пръста антифриз ли?
П.С. Лило антифриза ни е син.
« Отговор #22 -: Ноември 06, 2008, 11:30:26 am »
син,и аз така видях.Обаче разбрах че слагали жъл(кафяв),Ще им кажа да доливат в сервиза,ако се налага разбира се :-*
proc
  • Публикации: 437
« Отговор #23 -: Ноември 07, 2008, 02:55:43 pm »
Някой има ли представа в какво сътношение антифриз-вода са ни дали колите, защото в ръководството пише, че антифриза не трябва да е повече от 65% и по-малко от 35%, за да работи добре системата.
« Отговор #24 -: Ноември 07, 2008, 03:36:08 pm »
според мен,са сложили готов разреден за -30С
proc
  • Публикации: 437
« Отговор #25 -: Ноември 07, 2008, 07:42:51 pm »
10Х лило. Аз съшо ще трябва да добавя малко водица. :)
mradulov
« Отговор #26 -: Ноември 09, 2008, 09:20:08 pm »
Все още намам Киа, но да ви разкажа за антифриза ако не сте на ясно:
- Син/Зелен антифриз се ползва при двигатели с чугунен блок
- Червен/Оранжев се ползва за двигатели с алуминиев блок
Някои производители си имат специфични антифризи, за пример мога да дам VAG(Ауди/VW). За тях е препоръчително да се ползва само VAG съвместим, защото иначе ще сменяте всичко гумено по охладителна система, точно както моя старец ги свърши с един антифриз от Лукоил. Не че антифриза на Лукоил им е лош, ама в книжката на Аудтито му изрично си пишеше какъв антифриз да се ползва. В резултат на неподходящ антирзих маркучите му се напукаха и станаха на лейки. Нови маркучи, антифриз от юнитрейд и всичко заспа. След време намерих антрифриз на OMV, на който си пише че е VAG съвместим и никак не е скъп, за разлика от онзи в юнитрейд, а и не прави маркучите на лейки.
Антифриза има и смазочен ефект за водната помпа. Карането само с вода при подходящи условия не е проблем, но не е препоръчително. От моя опит мога да кажа че с висока концентрация на антифриз колата държи малко по-висока температура през лятото, но не е проблем.
Най-добре е да се спазват стрикто указанията на производителя, ако има такива.
Колите са ми хоби  crazy
proc
  • Публикации: 437
« Отговор #27 -: Октомври 15, 2009, 10:26:17 am »
Колеги антифриза ми пак е на минимума. Миналата зима долях 2-3 см дейонизирана вода. Сега дали да повторя процедурата или пък да не стане прекалено разреден антифриза.  write
« Отговор #28 -: Октомври 15, 2009, 11:16:20 am »
Мини през някой сервиз на киа да ти долеят.
Гледай марката(ако можеш де) или поне ги питай за съотношението и модела на антифриза music
proc
  • Публикации: 437
« Отговор #29 -: Октомври 15, 2009, 11:22:11 am »
От сервиза ми казаха или да мина да ми долеят или да си взема от OMW син/зелен антифриз на ARAL. Нямало нещо специфично. Това е ако има и други с недостиг на антифриз.   :)
« Последна редакция: Октомври 15, 2009, 11:24:21 am от proc »
