Автор Тема: Проблем със Киа Спортидж 97г 2000I 128кс.  (Прочетена 14263 пъти)
batzeto
« -: Октомври 06, 2013, 12:01:22 pm »
Здравейте колеги , от скоро съм горд собственик но Киа Спортидж 97г 2000I 128кс. Мога да кажа,че от форума научих доста неща за джипката ;D .Но май се очертава да имам голям проблем !!!! Когато я взех от Стара Загора ми се стори ,че двигателя не работеше идеално,но майстора с който бях отишъл да я гледаме каза че ,като се сменят маслото свещите и кабели щяло да се оправи проблема.Вчера смених всички тези неща,дори смених и гарнитурата на капака на дв. нещата не се оправиха >:(. Вчера я закарах и на газаджия да направи центровка на газта.Той ми пък ми каза да си премеря компресията ,да не било от там проблема /не дай си боже :o :o :o / Та цялата работа е че двигателя придрусва когато е на ниски обороти,тоест когато е спряла джипката на място. Ще съм благодарен на някой запознат с материята , колега от София да му я докарам за да чуе двигателя .
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
Dishovski
  • Публикации: 12
Re: Проблем със Киа Спортидж 97г 2000I 128кс.
« Отговор #1 -: Октомври 09, 2013, 03:48:18 am »
Не знам дали проблемът е като моя. Но преди 2 години колата ми прекъсваше когато я карах и губеше мощност и светеше чека за работата на двигателя. Къде ли не я карах и какво ли не сменях на какви ли компютри не я гледаха и нищо. Сменях алтернатор, бензинова помпа, акомулатор, ламбда сонда, свещи, кабели....и пак нищо. Тъкмо реших да я продавам, че да се отърва от мъките и един майтор я оправи. Оказа се, че просто някакъв кабел не давал добре маса и от там бъркал компютъра. От тогава върви като пушка без проблем. Така, че първо я заведи да и видят кабелите преди да сменяш каквото и да било.
batzeto
« Отговор #2 -: Октомври 11, 2013, 09:33:36 pm »
ОК !!! Благодарности !!! Пак ще я карам по майстори ! Но сега ,като каза  за кабели се сетих ,че на кабелите на свещите имаше някакви бобини ,който бяха изолирани със лента и нещо беше преправяно по тях, та ще вида дали не е там проблема.
jekof
  • Публикации: 34
« Отговор #3 -: Октомври 13, 2013, 02:20:57 pm »
Здравейте! И аз имам същият проблем на същият модел автомобил!Моля да ми кажете за кой кабел става въпрос!Благодаря!
Dishovski
  • Публикации: 12
« Отговор #4 -: Октомври 13, 2013, 10:59:56 pm »
Не знам проблема дали е от един и същ източник. Моята е оправиха от кабел вързан за маса пкоито не даваше контакт, а не от кабелите на свещите въпреки че и тях сменях, но нищо не стана. Човека искаше всички кабели за маса да провери, но колата ми трябваше и след като тръгна вече не съм се връщал, даже и не зная кой кабел е бил. Само знам, че е кабел хванат на маса. Явно някъде където е свързан с компютъра защото при тестването, даваше всеки път различна грешка.
jekof
  • Публикации: 34
« Отговор #5 -: Октомври 14, 2013, 06:17:14 am »
Благодаря ще проверя
jekof
  • Публикации: 34
« Отговор #6 -: Октомври 14, 2013, 05:03:58 pm »
За съжаление излезе дебитомер цена 1000 лв. на Бош !!Търся втора употреба или друга фирма.Също е датчик на Хол
Dishovski
  • Публикации: 12
« Отговор #7 -: Октомври 14, 2013, 07:38:22 pm »
е поне се знае какво е :-) че моята всеки път даваше различни повреди заради този кабел.
jekof
  • Публикации: 34
« Отговор #8 -: Октомври 16, 2013, 11:12:39 am »
Смених дебитомера /120лв/ свещи,бобина добре не гасне но 1 цилиднър прекъсва.Проверихме и дюзите-не е от тях!!Ако някой се сеща нещо моля да помогне!! bye
« Отговор #9 -: Октомври 16, 2013, 01:07:13 pm »
Остава кабел
jekof
  • Публикации: 34
« Отговор #10 -: Октомври 16, 2013, 06:12:00 pm »
« Отговор #11 -: Октомври 16, 2013, 08:05:28 pm »
Екой.На свещите
размени този в който се съмняваш се някой от другите
jekof
  • Публикации: 34
« Отговор #12 -: Октомври 17, 2013, 07:20:22 pm »
Оказа се некадърен монтъор-който ми сменя ремъка и ролките не го е зацепил правилно!
« Отговор #13 -: Октомври 17, 2013, 08:44:28 pm »
Заеби :)
jekof
  • Публикации: 34
« Отговор #14 -: Октомври 22, 2013, 09:05:31 pm »
Сега е почти добре!!Пали,не прекъсва но.... забива!!Като сменям скоростите забива!!Ако някой е имал такъв проблем моля да сподели!
