Автор Тема: Проблем с паленето KIA Ceed 1.4 16V  (Прочетена 136274 пъти)
  • Публикации: 331
« Отговор #195 -: Август 28, 2016, 11:51:13 am »
Какво общо имат газовите инжектори с първото палене на бензин.Чета много внимателно.
asen3678
  • Публикации: 19
« Отговор #196 -: Октомври 19, 2016, 08:57:07 pm »
Добър вечер, най-накрая реших проблема.
Оказа се, че е газовата уредба, всичко което е правело като проблем идва от софтуера на газовата инсталация.
След намесата на точните хора, проблема е решен и сега се радвам на "нов" автомобил.
Внимавайте къде и кой Ви монтира газовата инсталация, всичко е от голямо значение.
Само майките и жандармерията бият за добро!
  • Публикации: 331
« Отговор #197 -: Октомври 20, 2016, 01:19:37 am »
Във форумите освен проблеми,се споделят и решенията,така че,ти си на ход.Но се опасявам че това което ти казах е вярно.
« Последна редакция: Октомври 20, 2016, 01:21:49 am от Ronin »
asen3678
  • Публикации: 19
« Отговор #198 -: Октомври 21, 2016, 10:13:18 am »
Напълно е възможно, но в момента колата работи перфектно. За всеки случай минах и на контролен преглед при друг "лекар". Колата е в чудесно техническо състояние, сондите работят перфектно, всичко е наред, пали и се движи като нова.
Късметът ми е, че попаднах на едни газаджии в Овча Купел които виждам че си разбират от работата. Сменили са ми компютъра на газовата и малко са си поиграли с настройките. Колата в момента не губи своите настройки, което беше и целта на задачата, иначе помня какво ми беше казал, което ме накара да направя и проверовъчен преглед за друго мнение.
  • Публикации: 331
« Отговор #199 -: Ноември 05, 2016, 02:32:26 pm »
Моята си пали чудно,карам я на бензин всеки ден по 2-3 км.и сутрин паля и тръгвам на секундата без да пука,придърпва или друго.Нищо не съм сменил,правилни настройки и по често каране на бензин.
От две седмици, рядко отказва да пали на бензин.На 99℅ съм сигурен че проблемът е от бензиновата помпа.Или я прехвърлям принудително на газ и паля,или изчаквам 1-2 Мин.като давам и махам контакт,и пали.Взел съм нова помпа,но я возя в багажника.Ще карам така докъто откаже нацяло,но се чудя кво и става на помпата.
« Последна редакция: Ноември 05, 2016, 03:28:20 pm от Ronin »
mitkopitko
  • Публикации: 263
« Отговор #200 -: Декември 06, 2016, 11:53:16 am »
+ 1 със същите симптоми  ;D Благодарности за обширната тема - и аз се припознах в нея. От около година имам същите симптоми, добре че открих темата преди да почна да сменям части на посоки.
След няколко месечно наблюдение аз също стигнах до извода, че проблема е по-скоро свързан със "старостта" на бензина.  Не с количеството бензин, а колко точно е "пресен". Добавки, стабилизатори и т.н. не помогнаха при мен. Продължително каране на бензин също не помогна особено, при положение че не се зарежда нов бензин. Самият факт, че симптомите се влушават прогресивно с "възрастта" на бензина, и почти изчезват със зареждането на нов, ме доведе до решението за по-често зареждане на пресен бензин (на 2-3 седмици максимум) по 10-15л. Понякога го изгарям зорлен за да не стане много, но поне паленето и потеглянето на студен двигател не създава проблеми.  ok
milan4estyr
  • Публикации: 25
    • Да поговорим... за нещата.
« Отговор #201 -: Февруари 09, 2018, 10:05:05 pm »
здравейте. темата явно е стара, но проблема за мен е нов.
Имам Хюндай и30 1,4 бензин 2008.
Колата е с ГИ.
Сутрин пали добре. обороти ок, загрява ок. следва гаснене - ок. обяче оставям колата около половин час и след това трудно пали, тресе и понякога се оправя след 5-10 секунди или не спира. гася и паля веднага - всичко е ок. някой има ли идея как да го оправя. може би дюзи или нещо такова. слагах добавка лики моли и смених горивен филтър но не се оправи. Моля за помощ
  • Публикации: 331
« Отговор #202 -: Февруари 09, 2018, 10:11:49 pm »
И30 е 1:1 със сийд.Възможно ли е инжектор на газ да не уплътнява, понеже рейката е под налягане и до сутринта да изпуска цялата газ в нея.Съответно сутрин палиш на бензин и всичко е Ок.През деня обаче оставяш я топла ,инжектора пуска газ,ти палиш на бензин и се получава мармалад.Пробвай сутрин без да палиш,откачи филтъра на газова фаза,дали има налягане.
Ако има,не е това проблема,ако няма,вероятно съм прав.
milan4estyr
  • Публикации: 25
« Отговор #203 -: Февруари 09, 2018, 10:24:22 pm »
пробвал съм колата да върви само на бензин. и пак е същото. /изключвам ГИ ръчно/.
  • Публикации: 331
« Отговор #204 -: Февруари 09, 2018, 10:25:05 pm »
За колко време?
milan4estyr
  • Публикации: 25
« Отговор #205 -: Февруари 09, 2018, 10:45:49 pm »
ден - два. 80-100км. след като сложих добавката
  • Публикации: 331
« Отговор #206 -: Февруари 09, 2018, 11:06:22 pm »
Обичайните заподозрени са дюзите,но това гасене и палене и всичко Ок ,не се връзва с дюзите.А и ако са дюзи,по скоро на студено ще има проблем.
Чека светва ли.
  • Публикации: 331
« Отговор #207 -: Февруари 09, 2018, 11:13:46 pm »
Вземи си някакъв четец и софтуер,и пусни живи данни.Гледай дебитомер,сонда,положение дроселова клапа,темп датчици...налягане ,там ще изскочи нещо.
milan4estyr
  • Публикации: 25
« Отговор #208 -: Февруари 09, 2018, 11:17:58 pm »
чек не светва. закачах я на компютър. няма нито една грешка. проблема е че все път не го прави. ако е студено сега зимата винаги всичко е ок. но като се затопли сега времето и температурата на вън е по висока и сега започна пак да го прави. когато е студена всичко е ок. имам чувство че не мери добре температурата на околната среда не вкарва достатъчно бензин.
  • Публикации: 331
« Отговор #209 -: Февруари 09, 2018, 11:27:06 pm »
Затова посъветвах,ето пример от една от колите ми,когато започне да тресе,гледате какви параметри отчита компа на колата.
Само за пример на долната снимка,втората и третата колонка хоризонтално ми показва че нямам напрежение на датчика за положението на клапата на Егр.
« Последна редакция: Февруари 09, 2018, 11:30:35 pm от Ronin »
