Автор Тема: проблем с парното на соренто 2.5 2002г.  (Прочетена 5985 пъти)
todorraev
колеги здравейте имам следния проблем с киата сутрин паля колата всичко е наред парното започва да топли след около минута вдига температура на първото деление и изведнъж парното изчезва, след малко пак се появява, някой да каже ако е имал същия проблем как да го решим, също така забелязах, вчера че около казанчето вчера беше потекъл антифриз развих капачката, и спря.
todorraev
Re: проблем с парното на соренто 2.5 2002г.
« Отговор #1 -: Юни 04, 2014, 12:21:19 pm »
никой ли няма решение на проблема
  • Публикации: 1408
« Отговор #2 -: Юни 04, 2014, 01:04:33 pm »
Нещо да е правено по охладителната система преди да се появи проблема (смяна на водна помпа, термостат, антифриз, ...) ?
iliev_1971
  • Публикации: 19
« Отговор #3 -: Юни 04, 2014, 04:45:32 pm »
здр.пич от скоро карам соренто 2003 но и аз се сблъсках с този проблем и открих че казанчето ми от долна страна цялото е напукано от температурните разлики.търсих в олх по вторите но се оказа че това е проблем на киа.а като ново ще е много скъпо.така взех 1 от мерцедес 2ра употреба което пасна на мястото за 30лв. и си реших проблема.то е от съвсем друг материал и ще издържи много повече сигурен съм.
todorraev
« Отговор #4 -: Юни 06, 2014, 01:27:54 pm »
колеги колата я купих преди две седмици и не знам дали е сменяно нещо по колата, сега изчезна напълно парното, може и да е от казанчето, така че ще проверя. и ще дам мнение,
  • Публикации: 5713
« Отговор #5 -: Юни 06, 2014, 01:36:23 pm »
като загрее колата,пипни маркучите на парното.
Явно някой се базика с термостата
kirilrz
  • Публикации: 214
  • още има да се учи
« Отговор #6 -: Юни 08, 2014, 10:49:47 pm »
от автокъща ли я взе колата колега?като я взема работеше ли парното както трябва?ако разбираш от коли малко от малко направи следното на студена кола-източваш стария антифриз затваряш пробките където си източвал и наливащ дестилирана или изворна вода докато се напълни и обезвъздушавашщ системата и пак източваш и така докато се появи при източването бистра вода а не мътилка и после и слагаш хубав качествен антифриз на FEBI или нещо подобно .кой знае какви бълвочи са слагали ако нещо е губила антифриз я за пробит маркуч я за радиатор затова следи новия антифриз за нивото но на равно без колата да е на наклон.като покараш 150-200 градско проверявай нивото а докато караш хвърляй по един поглед  и на стрелката за темературата да не прегрее пък ако от някъде тече.другия вариант е отслабен термостат -със времето вътре пружинката отслабва силата и и така не може да затвори за да вдигне температура а пък може и да е залепнал и да не  може да завърти.ако антифриза е бозав на цвят(прилича на боза за пиене) това означава че имаш масло в антифриза и евентуално има изпуснала гарнитура.това е с което мога да ти помогна
  • Публикации: 5713
« Отговор #7 -: Юни 09, 2014, 07:20:56 am »
Защо му е да промива системата?
И промивка не се прави по описаният горе начин!
todorraev
« Отговор #8 -: Юли 21, 2014, 10:02:00 am »
колеги оказа се казанчето колегата по нагоре каза че сменил с такова на мерцедес да каже кой модел че тия фашисти втора ръка искат по 90лв.  devil
