Автор Тема: Kia Carens Проблеми (обща) ?  (Прочетена 9070 пъти)
IwanSlawow
  • Публикации: 13
« -: Октомври 27, 2014, 10:04:50 am »
Здравейте колата ми е киа каренс 1,6 105 коня 2005 година , въпроса ми е как е нормално да загрява до 90 градуса трябва ли да стигне , защото моята зима и лято винаги седи на 75-80 градуса ... колата е с газов инжекцион , перката никога не съм чул да се пуска ... а и доста гори на бензин (може да е от това ,че не загрява добре ,но пак да видя и вашите мнения как загряват колите ви :) )
« Последна редакция: Януари 18, 2015, 05:10:27 pm от IwanSlawow »
romanpm
  • Публикации: 136
Re: Kia Carens 1,6 градуси ?
« Отговор #1 -: Октомври 27, 2014, 04:38:58 pm »
 write Най вероятно не ти работи термостата
IwanSlawow
  • Публикации: 13
« Отговор #2 -: Октомври 28, 2014, 12:34:44 pm »
ако не работи нямаше ли да се менят градусите , стрелката отива малко под 90 градуса ,но никога на 90 оборотите си падат до нормалното парно има ? :) никакви признаци на заминал термостат
Kamenov
  • Публикации: 18
« Отговор #3 -: Ноември 03, 2014, 04:26:37 pm »
Ако термостата е запецнал в отворено положение има много лесен начин да се провери.
на студена кола, палиш, отваряш капака на двигателя и хващаш с ръка маркуча, който е след термостата, с който антифриза влиза в радиатора. (Може да се наложи някоя орнаментация  - кора - да бъде свалена, за да има достъп)
При нормално работещ термостат, в този момент и след още поне 5-10 минути, този маркуч трябва да остане студен.
Ако започне да се стопля, лека по лека - термостатът е в отворено положение и пуска охладителна течност към радиатора, което не е добре - не може да загрее.
Относно градусите, които виждаш на таблото - във всички модерни коли има разни "успокоители" които се монтират на сигнала преди стрелката на таблото - така не се виждат разни малки промени и стрелката стои стабилно, да не се шашка потребителя.
« Отговор #4 -: Ноември 03, 2014, 06:07:48 pm »
А къде пише , че трябва задължително да е 90 градуса ?
На моята кола , откакто е купена , само веднъж стрелката отиде маааалко над 90 градуса - винаги , като загрее е под 90 (вероятно около 80-85). Така си е направен термостата (още съм си със заводския).... ok
Относно големия разход на бензин - може да е от пипането на различни центровки заради газта - може да е направена да е по-богата сместа (примерно) и - ето ти завишен разход...
Примерно...)
IwanSlawow
  • Публикации: 13
« Отговор #5 -: Ноември 03, 2014, 06:08:39 pm »
студен е маркуча ,но остава студен и при 300км каране магистрала и при 20км градско перката не съм чул да се пуска дори лятото :) затова ми стана странно ,но просто може да си е нормално
Имам друг проблем долу при ролките където са прави едно цък цък цък в определен интервал от време ( да кажем 40 секунди) и дава искра  %) това пък от какво може да е  crazy и глъхне и забива на ниските обороти и пука едно странно (на бензин по рядко ,на ГАЗ по често) ходих при газаджията закачи на компютъра каза ,че газовото е наред ,каза да си проверя тоците (сменях свещи преди 10000 км, ходих при майстор каза ,че няма проблеми колата палила работила супер) и сега незнам какво да правя
IwanSlawow
  • Публикации: 13
« Отговор #6 -: Ноември 20, 2014, 07:18:22 pm »
има ли щека за маслото на скоростната кутия ? , клапаните регулирате ли ги на ХХХХ километра или ?
IwanSlawow
  • Публикации: 13
Re: Kia Carens Проблеми (обща) ?
« Отговор #7 -: Януари 18, 2015, 05:11:18 pm »
не ми работи ABS,идеи ?
