Автор Тема: 2.5CRDI не пали  (Прочетена 15361 пъти)
levskaraPK
2.5CRDI не пали
« -: Октомври 29, 2014, 02:23:25 pm »
Здравейте колеги.От скоро имам киа соренто 2004г. 2.5CRDI.От няколко дена на сам спря да пали,сутрин запали покарам 2-3 км,изгася я и после няма палене щом я дръпна веднага запалва.Тази кола има ли гориво-подкачваща помпа?Мерих налягането след г. филтър 0,никакво налягане.Закачах я на диагностика и при шъртене на стартер ми дава 10бара налягане в рейла.Не ли малко това 10бара ?
Kamenov
  • Публикации: 18
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #1 -: Октомври 29, 2014, 06:06:23 pm »
Като начало, ми се вижда страховито да палите с дърпане 2,5 литрова дизелова машина - доколкото съм наясно има съществен риск от скъсване на ремък и засрещане на бутала с клапани.
Много ми прилича на проблем с тока към помпата, защото съм имал такъв проблем с протрит кабел. В твоя случай, тъй като явно не изгаря никакъв бушон (щом все пак пали след това)  - може да е някакво реле или разкачен датчик.
Сори, отскоро съм в КИА семейството и толкова мога да помогна.
Жоро
  • Публикации: 101
  • 2,5 CRDI AT 170 Hp
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #2 -: Октомври 29, 2014, 07:34:24 pm »
Дизеловата Киа Соренто е с верига.
iliev_1971
  • Публикации: 19
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #3 -: Октомври 30, 2014, 09:44:16 pm »
здр.моят проблем беше същият.провери си дюзите.ако не знаеш как питай в сервиз чрез излишната нафта.ако искаш ми звънни но много зависи и от нафтата.киа е много капризна.иска хубава нафта.
iliev_1971
  • Публикации: 19
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #4 -: Октомври 30, 2014, 09:49:59 pm »
да наистина дизела е с верига.и ако чуваш аванса прекалено много когато подадеш газ на 2ра 3та и колата се бави.нафтата е проблема.
iliev_1971
  • Публикации: 19
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #5 -: Октомври 30, 2014, 09:54:01 pm »
нали виждаш пич.в тая България всичко е менте.на нищо да нямаш вяра.зареждам на една и съща бензиностанция и всеки път различно.не стига че скъпо ами и боклуци.
levskaraPK
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #6 -: Ноември 01, 2014, 03:10:48 pm »
До тук сменен горивен филтър,датчик на рейла и регулатора.....На диагностиката пише ниско налягане на рейла,на стартер стига 100бара.Сега ще пробваме нафтата да източиме(че резервоара е пълен) И ще сипем друга да видим.Само дюзи останаха май....
levskaraPK
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #7 -: Ноември 01, 2014, 04:05:34 pm »
Сега направихме теста с излишната нафта и колбичките....резултат-на 1ва дюза 1л на другите по 100мл. Май открихме проблема а ?
iliev_1971
  • Публикации: 19
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #8 -: Ноември 01, 2014, 07:49:05 pm »
прави ги и 4те. 100мл е много.
levskaraPK
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #9 -: Ноември 01, 2014, 10:18:22 pm »
Ок мерси :) ще кажа какво е станало след поправката на дюзите
levskaraPK
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #10 -: Ноември 02, 2014, 05:46:20 pm »
Искаха ни 370 лв. за ремонт на дюзата,взехме 2ра рака и колата се оправи. bravo bravo
iliev_1971
  • Публикации: 19
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #11 -: Ноември 02, 2014, 07:41:10 pm »
не леж на това ухо.минах по този път след няколко км.може 1000 2000 пак ще почне да не пали.намери някой твой човек и ги направи.и аз купих 1 дюза 2ра употреба колата измина 1000км и пак проблем.вътре елементите са за смяна.ако е рециклирана да.но работила ли е не става.дюзите са бошови нали.те не искат стент.сменят се само елементите но трябва да имаш инструмент и да си разглобявал. ремонтният комплекта за 1 дюза е 100лв.мойте един мой човек ги направи за 450лв и 4те.успех
levskaraPK
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #12 -: Ноември 03, 2014, 07:57:40 am »
Търсих тема как да си ги рециклирам тези дюзи,но нищо не намерих.Инструментите мисля,че няма да са ми проблем.
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #13 -: Ноември 03, 2014, 09:13:41 am »
kolev703
  • Публикации: 22
Re: 2.5CRDI не пали
« Отговор #14 -: Април 27, 2015, 10:39:13 am »
Здравейте колеги, и аз имам проблем с моите дюзи. На скоро сменях разпръсквачи на моите дюзи но се оказа че проблемът е в бобината на едната дюза. Въпросът ми е мога ли да намеря от някъде въпросната бобина на. Колата е киа соренто 140коня 2003г.
