Автор Тема: шум в двигателя в движение.  (Прочетена 16258 пъти)
kolev703
  • Публикации: 22
« -: Ноември 16, 2014, 03:25:20 pm »
здравейте колеги,от извесно време забелязах някакъв шум в двигателя по време на движение при по рязко подаване на газ от трета скорост на горе.шума наподобява чукане на аванс като при бензиновите коли.чукането се появява от 2000 оборота до около 2500об.интересното е че при връщане на газта и плавно подаване шум не се чува.ходих на диагностика но ми казаха че всичко е наред ,дюзите и помпата работят в нормите.ако някой знае нещо моля да пише за което предварително благодаря.колата е соренто 2.5 дизел от 2003 година 140 коня.
iliev_1971
  • Публикации: 19
Re: шум в двигателя в движение.
« Отговор #1 -: Ноември 16, 2014, 08:58:21 pm »
здр.и моята е така.това. е от хубавата нафта.най съм доволен когато заредя на OMV
« Отговор #2 -: Ноември 17, 2014, 08:04:56 am »
На колко км е колата. Този шум оприличваш ли го на метално чукане?  Усещаш ли някакви вибрации в този диапазон на обороти? Ако да, най-вероятно маховика е тръгнал, ако си с демпферен.
kolev703
  • Публикации: 22
« Отговор #3 -: Ноември 17, 2014, 08:14:41 pm »
Чукането се чува само от 2000-2500 оборота при рязко подаване на газ от трета скорост на горе.При плавно подаване на газ чукането не се появява.Ако е от съединителя би трябвало чукането постоянно да го има независимо на коя скорост си.
kolev703
  • Публикации: 22
« Отговор #4 -: Февруари 02, 2015, 12:18:48 pm »
здравейте,преди няколко дни в сервиза ми свалиха дюзите и ги качиха на стенда. оказа се  че имали много нагар по тях.след почистване и качване на стенда проблема с чукането остана.в сервиза тогава ми казаха че разпръсквачите са за смяна,но ми пойскаха доста висока цена на дюза около 300лева.искам да попитам не мога ли самичък да сменя разпръсквачите и след подмяната трябва ли отново да качвам дюзите на стенд.
« Отговор #5 -: Февруари 02, 2015, 12:42:14 pm »
Стига да намериш такива разпръсквачи, най-верояно ще можеш и сам да ги смениш. След смяната обаче задължително ще трябва стенд и проверка/реглаж на дюзите.
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #6 -: Февруари 02, 2015, 10:58:49 pm »
Здравей колега!! Работя в атосервиз в Пловдив имам соренто 2.5црди 140 коня аз си купих разпръсквачи и си ги смених при смяната не се изисква стенд ако дюзите са работели добре.Мога да ти пратя разпръсквачи бош на 100 лева бройкта чисто нови не употребявани имаме и магазин за авточасти към сервиза.
« Последна редакция: Февруари 03, 2015, 11:36:27 pm от mitio85 »
dkrushev
« Отговор #7 -: Февруари 20, 2015, 07:17:32 pm »
Колега,и аз имам същото соренто и мисля тия дни да ходя до Пловдив за диагностика.Във вашия сервиз правите ли такава? ако не можеш ли да ми препоръчш къде е най-добре да отида.
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #8 -: Февруари 24, 2015, 10:18:37 pm »
Бош кукленско шосе с нашата диагностика данните са неверни за корейските автомобили
kolev703
  • Публикации: 22
« Отговор #9 -: Март 09, 2015, 06:42:51 pm »
здравей,колега mitio85 искам да те попитам има ли разлика в разпръсквачите на бош за киа соренто.защото в сервиза ми казаха че едната дюза се различава от другите 3,по някакви номера.
kolev703
  • Публикации: 22
« Отговор #10 -: Март 10, 2015, 11:29:14 am »
       [някой може ли да помогне.]
1311 0445110 306      H961
3652 33800     4A000
68007        това са всички цифри написани на дюзата. от всички цифри кой е номера на дюзата.
kolev703
  • Публикации: 22
« Отговор #11 -: Март 16, 2015, 01:19:51 pm »
колега,mitio85 може ли да дадеш някакъв телефонен номер за връзка.свързано със разпръсквачите.
kolev703
  • Публикации: 22
« Отговор #12 -: Март 21, 2015, 11:19:28 am »
Колеги помагаите, търся нови разпръсквачи за киа соренто.по възможност да са на бош.проверявах в магазините за авточасти но там или  непродават , а където продават ми искат по 300 лева.ако някой знае моля да помага.
« Отговор #13 -: Март 21, 2015, 01:17:26 pm »
Колега, тази цена от 300 лева само за разпръсквач ли е? Имам чувството, че за тази цена трябва цялата дюза да ти дадат. Какъв е всъщност проблема на твоите? Не отварят на правилното налягане? Не правят хубав(и) конус(и) или какво? Прокапват ли? И всичките 4 ли са за смяна?
Я виж това ли ти трябва:
http://www.ebay.com/itm/KIA-SORENTO-HYUNDAI-H1-STAREX-CRDi-ONE-INJECTOR-NOZZLE-0433171719-DLLA156P1114-/161343273912?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2590cefbb8&vxp=mtr
kolev703
  • Публикации: 22
« Отговор #14 -: Март 21, 2015, 02:40:02 pm »
Проблема при моите че при подаване на газ по рязко започват да чукат като аванса при бензина.в сервиза ги сваляха и ги качваха на стенд.но ми казаха че имат много нагар по тях и най вероятно разпръсквачите са се подпушили и са за смяна.пробвах няколко пъти с разкични добавки за изчистване но никакъв ефект. А за тези пари ми предлагат някакъв ремонтен комплект. Точно такива разпръсквачи търся на линка който си изпрател. Но моите дюзи са с друг номер 0445110092.
