Автор Тема: Палене при Kia Sorento (нов собственик)  (Прочетена 10945 пъти)
eroslav
« -: Декември 31, 2014, 10:04:01 am »
Здравейте!
От няколко дни съм нов собственик на Киа Соренто, 2007, 2.5 дизел. И като нов колега имам няколко питания:
1. При палене трябва да се натиска съединителя, да обаче, когато го правя аз не всеки път става, даже по-често не пали. При предишния собственик (както и на други бройки, които гледахме) нямаше проблем. Въпросът ми е има ли някакъв тарикатлък за по-лесно палене? И за служава ли си да ходя до КИА да премахнат това ограничение за палене със съединител?
2. Имам някакъв борд. компютър над средното огледало, но не ми показва среден разход. Дали няма такава метрика или просто аз не я намирам?
Мерси предварително!
  • Публикации: 1403
Re: Палене при Kia Sorento (нов собственик)
« Отговор #1 -: Декември 31, 2014, 12:29:34 pm »
1. Ако не се лъжа функцията е следната: при натиснат съединител - стартера върти (а дали ще запали или не, зависи от други нещата). Ако при теб при настиснат съединител не върти стартера може да имаш проблем с бутончето/датчика/микропревключвателчето (или каквото друго име са му измислили) долу на педала на съединителя.
2. Не знам.
eroslav
« Отговор #2 -: Декември 31, 2014, 12:37:30 pm »
Изобщо не тръгва да върти стартера. Иначе щом завърти и пали.
Вероятно трябва да ида до КИА сервиза да погледнат датчика.
« Отговор #3 -: Декември 31, 2014, 02:32:46 pm »
Махни стелката зад педала и го натискай до долу, иначе няма да стане
Жоро
  • Публикации: 101
  • 2,5 CRDI AT 170 Hp
« Отговор #4 -: Януари 01, 2015, 02:03:47 pm »
Здравейте!
Честита придобивка, желая само приятни емоции с нея през 2015 и следващите години.
На първия въпрос не мога да отговоря, понеже съм с автомат. По втория - няма среден разход, колега. Показва само за колко километра ти остава нафта.
eroslav
« Отговор #5 -: Януари 03, 2015, 05:58:01 pm »
Благодаря за информацията!
Тази седмица мисля да ходя до официалния сервиз на КИА и да видим там какво ще кажат.
Междувременно възникнаха още няколко въпроса:
3. Почти не лови радио. Предполагам, че няма антена, защото има място за антена на предния десен калник, но такава няма. От къде мога да си закупя?
4. Дали има аларма? Имам някакво дистанционно, на което има няколко бутона (заключване и отключване, отваряне на задното стъкло на багажника, и паник бутон). Но като заключих колата и после отворих с ключа не пищеше, т.е. май няма аларма. Слага ли се такава (в КИА сервиза примерно) и колко би струвало? (Колата седи в гараж, но за каско май искат задължително аларма).
Жоро
  • Публикации: 101
« Отговор #6 -: Януари 04, 2015, 01:39:55 pm »
По т.3 също се интересувам от къде мога да закупя оригинална антена.
По т.4 - мисля, че като се отключва/заключва с ключа алармата се изключва/включва, така, че няма как да се задейства по този начин. Но нямам идея как да се провери работи ли. drink
iliev_1971
  • Публикации: 19
« Отговор #7 -: Януари 04, 2015, 03:04:18 pm »
здр.когато заключиш с алармата и изчакаш няколко секунди, диодчето да премига нормално като ритнеш гумата започва да писка съответно и ако я разбиеш ще писка или отвориш без ключа.
Жоро
  • Публикации: 101
« Отговор #8 -: Януари 04, 2015, 06:21:45 pm »
За кое диодче става дума?
iliev_1971
  • Публикации: 19
« Отговор #9 -: Януари 05, 2015, 04:06:29 pm »
някакъв сигнализатор който ти показва че алармата е включена
Жоро
  • Публикации: 101
« Отговор #10 -: Януари 05, 2015, 07:53:46 pm »
Не съм виждал такова нещо, затова питам къде да гледам?
Патилан
  • Публикации: 9
  • KIA- Carnival 2009 г. 2,9 CDI
« Отговор #11 -: Януари 06, 2015, 12:42:43 am »
Заключи я на тъмно, все някъде ще светне. Като я отключваш, светват ли ти всички мигачи? Номерът с два- три ритника при заключено положение също ще ти даде някои отговори.
Колата май се пали само на съединител. Поне при моя Карнавал е така. Утре ще пробвам и Сорентото. То е 2006-та, ама по- рядко го карам и не ми е направило впечатление. По принцип, по ред физикомеханични, термодинамични и прочее причини, добре е да свикнеш, да си палиш колата на съединител, каквато и кола да е. Дори на Витото, дето е автоматик, вече му протрих мокета отляво rofl.
Прави каквото щеш, ама да стане както трябва.
Жоро
  • Публикации: 101
« Отговор #12 -: Януари 07, 2015, 08:53:53 pm »
Тя по принцип си стои на тъмно в гаража и не съм забелязвал нещо да индикира, че е включена алармата. Вчера специално се дзерих половин час, но нищо не забелязах. Иначе мигачите мигат като заключвам и отключвам. С ритане и чукане не успях да я задействам, но със сигурност има заводска аларма, понеже като я застраховах, застрахователите я пробваха.
« Последна редакция: Януари 07, 2015, 08:58:53 pm от жоро »
ndg
  • Публикации: 221
« Отговор #13 -: Януари 07, 2015, 10:00:05 pm »
Това, което се сещам е: остави отворен прозореца, заключи с алармата и отвори през прозореца отвътре. Ако има аларма - Ще я чуеш :)
Жоро
  • Публикации: 101
« Отговор #14 -: Януари 07, 2015, 10:18:28 pm »
Така не става, като е заключено-дръжките не функционират. Но да не разводняваме повече темата на колегата. drink
