Автор Тема: Палене при Kia Sorento (нов собственик)  (Прочетена 10944 пъти)
  • Публикации: 1403
Re: Палене при Kia Sorento (нов собственик)
« Отговор #15 -: Януари 08, 2015, 09:15:27 am »
По точка 4:
Аз тествам/демонстрирам алармата пред застрахователите по следния начин:
- влизам вътре (в колата)
- затварям вратата
- заключвам с дистанционното (тогава се активира и алармата)
- чакам докато светодиода на алармата индикира, че е влезнала в режим "охрана" (ако нямате светодиод изчакайте 30 секунди примерно)
- тупвам няколко пъти по волана и се разпищява
Ако и така не става е доста вероятно да имате само централно заключване без аларма.
« Отговор #16 -: Януари 08, 2015, 02:44:15 pm »
Относно алармата - не е задължително да има диод , но на повечето аларми го има - важното е дали нещото (алармата) работи , или не работи.
Относно каското - всяка компания има различни изисквания за алармите - някои я изискват задължително , при други се минава и само с имобилайзер.
eroslav
« Отговор #17 -: Януари 12, 2015, 03:16:52 pm »
Благодаря за мненията и информацията.
Проблема с паленето се оказа тривиален - при натискането на съединителя, самият педал натиска един чоп (датчик, примерно). Тъй като педала има лек луфт наляво-надясно (3-4-5мм), не натиска датчика всеки път. Но ако се натиска съединителя една идея отвън (ляво) навътре (надясно) - всичко е ток и жица. Вероятно трябва да погледна, ако има възможност да се дозатегне нещо по самата лостова система на педала на съединителя.
Колкото до алармата - диод май няма. При заключване/отключване светкат мигачите, но още не съм пробвал дали ще писка, ако се отвори или се опиташ да запалиш примерно.
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #18 -: Февруари 27, 2015, 11:26:27 pm »
Алармата няма шокови или обемни датчици задейства се ако отвориш врата без ключа 20 секунди след заключването!Влез вътре заключи я с дистанционното и отвори вратата без да я отключваш и дръж ключа далеч от таблото ще започне да свири клаксона!Пробвал съм го.
