Автор Тема: KIA Sorento 2.5 CRDI 2005 г. Гасне в движение при подавне на повече газ.  (Прочетена 5757 пъти)
kircata
  • Публикации: 11
Привет колеги , преди седмица в студа ми светна chek лампата и колата започна да гасне при при натоварване и светват червените лампи. Изчаквам 20 секунди и пали. Натоваря ли я малко и пак гасне , на място форсирам , няма проблем , реших че е станало нещо с нафтата от студа източих отайката от филтъра , беше чиста а и филтъра е на2000 км . Налях добавка tda на кастрол и започнах тестове но проблема остана . МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ.
rockton
  • Публикации: 123
Най добре ше да е да се направи коректна Диагностика , да се види какво е записал Компа на мотора и да се направят тестове в движение като се наблюдават Живите данни от компа, най вече наляне на горивото в рейла,и коефициента на запълване на клапана за контрол на налягането...също и всички останали данни от датчиците и актураторите.
Според мен драмата идва от този клапанрегулатор, но така от разстояние няма как да твърдя на 100% , двигателят се управлява от доста сложна електронна система(ECU) и без диагностика няма как да се разбере къде му е дефекта!
iliev_1971
  • Публикации: 19
здр.имах същият проблем при достигане на 60 70 км в час мотора изгасва и светва чека.след диагностика на дюзите и рециклаж се оправи с 800лв.
kircata
  • Публикации: 11
Здравейте колеги , проблема е решен , оказа се че има отайки направо като медузи около сондата в резевоара.  Почистване смяна на горивен филтър и всичко е ок.
Жоро
  • Публикации: 101
  • 2,5 CRDI AT 170 Hp
За щастие понякога проблемите имат по-елементарни /евтини/ решения. Дано действително това е бил проблема. ;D
