Автор Тема: Киа Соренто автоматик.  (Прочетена 33557 пъти)
Galin
  • Публикации: 8
Re: Киа Соренто автоматик.
« Отговор #15 -: Март 07, 2015, 07:24:27 pm »
цена на пакета дискове е 450лв. , ремонти на раздатката 200лв.,цена на раздатка втора употреба орентировачно 700лв
kolev703
  • Публикации: 22
« Отговор #16 -: Януари 04, 2017, 06:17:50 pm »
Здравейте колеги, някой можели да ми помогне. Имам следния проблем, днес ми се наложи да включа 4х4 бавните за преминаване през сняг и нямаше никакъв проблем. Но след това при превключване на копчето на автоматично надписа на таблото остана да свети и не искаше да изключи бавните. След няколко превключвания на копчето и каране на известно време с включено 4х4 накрая надписа на таблото угасна и колата мина на 4х4 автомат. Някой може ли да ми каже на какво се дължи. Колата е киа соренто дизел с ръчни скорости 2003г.
Жоро
  • Публикации: 101
  • 2,5 CRDI AT 170 Hp
« Отговор #17 -: Януари 04, 2017, 08:50:41 pm »
Казвали са ми, че след като изключиш копчето трябвада размърдаш малко напред-назад, за да изключи.
gogo_CRDI
  • Публикации: 10
« Отговор #18 -: Януари 12, 2017, 02:17:20 pm »
Здравейте!и аз съм с ръчни скорости,и при мен стана така...колата не искаше да смени на бързите,завъртам копчето,оставам я на едно място без да натискам педалите и пак неще!свети посточнно 4low...спрях пред нас,като обиколих целия град с 40км/час.....завъртях копчето и смени на auto!!!ние ли не правим нещо както трябва или има дефект..?
Mandradzhi
« Отговор #19 -: Февруари 22, 2021, 10:53:56 pm »
Здравейте колеги. И аз имам подобен проблем. При потегляне на пълен волан пристъргва нещо. Аз чувам отпред майстора казва отзад идва. Диференциала се цакал. Какво може да е Соренто е 2.5 ЦРДИ ръчка 2004
hristian37
  • Публикации: 173
« Отговор #20 -: Февруари 23, 2021, 08:10:52 pm »
опиши по-точно проблема си.
Кара Киа Соренто 2006, дизел
hristian37
  • Публикации: 173
« Отговор #21 -: Май 21, 2021, 09:42:29 pm »
Здравейте колеги, отидох в сервиз за ремонт на раздатки и автоматици,след диагностика стигнаха до извода ,че трябва да се отвори раздатката.
При завой не трябва да се вкючва 4х4 както става при мене .С отварянето установиха ,че касетата с дискове ,са криви,изпечени,някои са счупени,поръчах нови сменихме ги и за мое съжаление проблема не се отстрани.По някаква причина след като се запали двигателя се включва 4х4.Майстора сега се мъчи да открие проблема.Ще бъда благодарен ако някой има някаква идея .Замервани са датчиците на АБС работят
Датчиците на раздатката...
todorinov
  • Публикации: 27
« Отговор #22 -: Юни 13, 2021, 10:07:07 am »
Здравейте!
При проверка по VIN излиза, че скоростната кутия на моето Соренто е R322. В Книжката към колата има информация само за модификации 30-40LEi и A5SR1. Искам да и сменя маслото. Как, обаче, да разбера какво масло и какво количество ще ми трябва?
Благодаря за отговорите!
Kia Sorento 1 2.5 CRDi 16V 140HP AWD AT
todorinov
  • Публикации: 27
« Отговор #23 -: Юни 14, 2021, 03:47:37 pm »
Тъй като не намерих никаква информация за въпросната скоростна кутия звъннах в КМБ да питам тях. Оказа се, моделът не е R322, а X5BA4 264640. Маслото, което се използва за тази скоростна кутия е ATF Dextron 3.
hristian37
  • Публикации: 173
« Отговор #24 -: Юни 16, 2021, 09:35:37 pm »
Има си оригинално масло на КИА/Хюндай за автомата...
todorinov
  • Публикации: 27
« Отговор #25 -: Юни 20, 2021, 01:14:59 pm »
Равносметката е следната:
- скоростна кутия - 3.5 л Ravenol ATF RED-1, не съм свалял картера да чистя цедката;
- преден диференциал - около 1.3 л (може би малко повече, може би малко по-малко) Ravenol EPX 90 GL-5;
- заден диференциал - около 1.6 л (може би малко повече, може би малко по-малко) Ravenol EPX 90 GL-5;
За диференциалите съм написал така, защото шприцът ми беше малко странен и не можах да определя количествата точно. Сипвах масло, докато не потече от горната пробка. От туба с 4 л масло остана точно 1 л. Остана и малко количество в шприцът. Не мисля, обаче, че беше повече от 50 мл.
Тези дни ще отворя и раздатката, за да сменя и там маслото и ще пиша какво количество е събрала и тя. Оказа се, че пробките са на квадрати, а аз нямам.
Колата е Киа Соренто I, 2.5 CRDi 16V, 140 к.с., с автоматична, пет степенна скоростна кутия.
« Последна редакция: Юни 24, 2021, 01:26:14 pm от todorinov »
todorinov
  • Публикации: 27
« Отговор #26 -: Юли 22, 2021, 07:16:04 pm »
Накрая успях и с маслото на раздатката. Събра 1.8 л Ravenol Dexron III H.
