Автор Тема: Проблем с авт.скорости Соренто 2009 170к.с.  (Прочетена 4342 пъти)
velkokertov
  • Публикации: 20
« -: Февруари 24, 2015, 10:28:02 am »
Здравейте, от известно време имам проблем с авт.скоростна кутия. След движение на D и спиране с педала на спирачката се усещат вибрации в купето. Понякога след спирането и леко отпускане и пак спиране вибрациите изчечват. По време на движение няма вибрации. На някой случвал ли му  ли се е  подобен проблем и как го е решил?
maverick.bg
  • Публикации: 25
Re: Проблем с авт.скорости Соренто 2009 170к.с.
« Отговор #1 -: Февруари 24, 2015, 03:21:59 pm »
А ако включиш на N и пак на D дали изчезват? Маслото проверявано ли е? Аз преди време имах ниско ниво на маслото и след рязко спиране усещах няколко тласъка, секунда две след спирането, като при превключване на скоростите.
velkokertov
  • Публикации: 20
« Отговор #2 -: Февруари 25, 2015, 01:36:48 pm »
Когато преминеш на N при всички случаи спира. При връщане обратно на D понякога спира понякога не.
Днес ходих до Киа Моторс на Цариградско шосе. Обясних им проблема. Даже им го демонстрирах. След три часа диагностиране / вкл. и тестване по пътя/ ме извикаха. Проблема не може да се открие преди да се смени това, това, това по ходовата част за около 1500-200 х.лв. След това ще търсят истинската причина. А и колата била на 100 000км. и било нормално да се държи така. Иначе като отношение към клиентите са коректни. Или ще сменя майстора или ще я карам докато не се счупи тотално.
PolYank
  • Публикации: 66
« Отговор #3 -: Февруари 25, 2015, 02:28:29 pm »
По-добре смени маслото преди да се счупи кутията тотално. Както ти е казал колегата по-горе, нивото на маслото ти е ниско или вече е крайно време някой да го смени  ;D
P.S. Имай предвид, че маслото на автоматика не всеки може да го смени. Там има някои тънкости, които не всеки майстор ги знае. Има и филтър, който мисля, че само се мие, а не се сменя.
« Последна редакция: Февруари 25, 2015, 02:33:43 pm от PolYank »
velkokertov
  • Публикации: 20
« Отговор #4 -: Февруари 25, 2015, 08:51:53 pm »
Вече действам за  смяна на маслото. Утре идват 4л. масло с Еконт. Имам познати в сервиз наблизо.
За всички с автоматици  предлагам да разгледат този саит-
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=59300
и по -специално мнението на LDD
Жоро
  • Публикации: 101
  • 2,5 CRDI AT 170 Hp
« Отговор #5 -: Февруари 25, 2015, 10:37:32 pm »
Абе колега, караш кола за 15 х. лв, а си тръгнал да пестиш 100 лв. от маслото на най-скъпия агрегат в колата. В КМБ е 200-250 лв смяната при 57 лв литъра. После защо тресяло, защо ритало и не работело нещо като хората. Не ги разбирам такива хора. :o
