Автор Тема: Лампа за налягане на маслото  (Прочетена 8721 пъти)
zdravko
« -: Август 06, 2015, 10:30:11 pm »
Здравейте! Отскоро притежавам Cee'd 1.6 crdi 2011. За пръв път пиша във форума и се извинявам, ако дублирам тема, но не открих такава.
След планово ТО в сервиза в Пловдив/първото откакто е мой автомобила/ наблядавам следното: При запалване сутрин или след престой повече от 2 ч. лампата за налягане на маслото загасва  4-5 секунди след като двигателя заработи. Ако се загаси двигателя и се запали в по-кратък период, лампата гасне веднага след заработване на двигателя. Струва ми се, че преди смяната на маслото не беше така, но не съм сигурен. Моят опит с други марки дизелови автомобили сочи, че това не е нормално. Обърнах се към сервиза, откъдето едва ли не твърдят, че е всичко е наред, но все пак признават, че им липсват данни от други автомобили. Ако някой има информация моля да сподели. Благодарен ще съм и ако имате схема на мазилната уредба на 1.6 crdi. Мерси предварително.
Re: Лампа за налягане на маслото
« Отговор #1 -: Август 07, 2015, 10:44:11 am »
По-скоро вижте нивото на маслото,като за начало
« Отговор #2 -: Август 07, 2015, 02:18:05 pm »
Изтърва клапана на масления филтър и от там самия филтър се изпразва. За да се напълни са му нужни точно 4-5 сек. Просто са сложили филтър без клапан или калпав такъв. Ако много те дразни, купуваш си един хубав филтър и го сменяш.
zdravko
« Отговор #3 -: Август 07, 2015, 04:27:20 pm »
Благодаря за бързите съвети! В сервиза твърдят, че няма възвратен клапан в комплекта на новият филтър. Ако може да ме насочите къде се намира този клапан. Или ако е комплект към филтъра, какъв филтър да купя за да реша проблема? :o
« Отговор #4 -: Август 07, 2015, 04:31:36 pm »
Работата на лампата за маслото има и следната функция - когато сутрин двигателя е студен и се запали, лампата изгасва след 4-5 секунди едва тогава, когато маслото е минало по всички места по маслената магистрала и това означава, че едва, след като изгасне се препоръчва да се започне движение, или форсиране на двигателя.
През деня (в по-кратки интервали при палене, тъй като има остатъци от маслото по магистралата, затова и лампата изгасва почти веднага...(справка - виж книжката/ръководство, или диска с препоръки от КИА)
Все пак , ако имате съмнения за филтъра - подменете го.
Успех !
zdravko
« Отговор #5 -: Август 07, 2015, 04:47:40 pm »
Нивото на маслото е близо 10мм над максимум.
« Отговор #6 -: Август 07, 2015, 05:00:41 pm »
Опс.....
Ако мерите нивото на маслото , когато двигателя е студен (примерно сутрин , преди първо палене), то тогава е нормално да Ви показва нивото точно така - с около 10 мм над максимума.
Мерете маслото по следния начин : след като изгасите двигателя (примерно сте се върнали от работа), изчаквате 3-4-5 минути и тогава би трябвало да е до максимума, но не и повече. Ако имате повече масло в двигателя, препоръчвам да извадите част от него (най лесно - за малко развивате пробката на картера). Отново справка - книжката/ръководство по експлоатация от КМБ или диска.
Успех !
« Отговор #7 -: Август 07, 2015, 08:14:40 pm »
Клапана си е във филтъра и целта му е да държи маслото там, във филтъра. При палене, маслото минава първо през филтъра и тогава тръгва нагоре по каналите. И когато филтъра е празен, първо трябва той да се напълни и след това да изпрати масло по каналите. Има филтри без такъв клапан, а може самия филтър да е с дефектен клапан. Филтрите на МАНН със сигурност имат клапан. Обаче, гледайки каталозите, виждам, че ти си само с елемент, а там няма как да има клапан и е напълно възможно да има нещо друго. Същата ситуация може да се получи и от замърсяване на самия датчик на лампата, тъй като отвора му е много малък и ако попадне някое боклуче от маслената магистрала е възможно да гаси лампата по-късно. При всички случаи, 4-5 секунди не са повод за притеснение. Какво масло са сипали красавците от сервиза?
zdravko
« Отговор #8 -: Август 07, 2015, 08:52:44 pm »
Благодаря за съвета. Ще разпитам сервиза в понеделник. Приятен уикенд!
zazduvka
  • Публикации: 268
  • KIA Picanto 1000 cm3
« Отговор #9 -: Август 10, 2015, 07:45:57 am »
Въобще не ти е проблем гасненето на лампата след 4-5 сек.  10 мм над максимума масло си е около 1/2 л., което е множко, но наистина измери нивото след 2-3-4 мин. на изгасен топъл двигател и ако е в нормата ОК.
zdravko
« Отговор #10 -: Август 10, 2015, 08:35:46 pm »
Здравейте колеги! Както ме посъветвахте измерих нивото на маслото 5 мин. след загасяне на двигателя. Показа ниво на МАХ. Маслото, което са сипали от сервиза на KIA е TOTAL C3 5W30, а oil filter cartridge 26320 2A500. Въпросният филтър се монтирал на 1.6 crdi след 2010 година.
Между другото се натъкнах на същата тема в руски форум, кедето се изказват най-различни мнения: http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=7279.0
За съжаление темата е прекратена без категорично становище. :o
Моля някой колега с автомобил от същата година и двигател да сподели своите наблюдения.
Благодаря предварително!
Piponki
  • Публикации: 11
« Отговор #11 -: Ноември 18, 2020, 01:54:43 pm »
Извинявам се, че повдигам толкова стара тема, но аз съм в същата ситуация като колегата. След смяна на маслото лампата започна да гасне с около 3-4 сек закъснение, ако колата е стояла без да се пали 1-2 часа. За всеки случай смених пак масления филтър (евтин е) - същата работа. Някой ако може да изкаже мнение или съвет? Новото масло е 5w40 (по каталог дават 3w30) - това според мен няма значение за проблема?
mar_tod
  • Публикации: 60
« Отговор #12 -: Ноември 19, 2020, 09:31:34 am »
То и филтъра няма нищо общо с проблема, и 5 филтъра да смениш положението си е същото.
Темата е стара и са изписани  много глупости относно този филтър, от хора които не са го виждали . write
Филтъра е хартиена вложка и няма как да намериш такава с клапан .
А по проблема: за успокоение можеш да премериш налягането на маслото с манометър. Ако налягането си е ОК, датчика за налягането ти е за смяна, ако е по ниско налягането, можеш да свалиш капака на картера и да почистиш цедката на маслената помпа от евентуален нагар, ако и това не помогне си за нова маслена помпа .
Piponki
  • Публикации: 11
« Отговор #13 -: Ноември 19, 2020, 11:16:24 am »
Колата я купих скоро, с неизвестно масло, сложих 5w40 и от тогава започна забавеното гаснене.
