Автор Тема: Общи въпроси и решения  (Прочетена 16110 пъти)
dj_kosta
  • Публикации: 38
« -: Септември 22, 2015, 10:59:12 pm »
Здравейте,колеги
Имам няколко въпроса относно КИА Соренто 2.5 LX
1. На дистанционното на ключа имам бутон за аларма, но като го натисна нищо не се включва, как мога да разбера имам ли аларма или е станал проблем с нея?
2. Как мога да свала бутона за аварийните светлини който е на таблото?
3. Проблем ми прави и ел.стъклото на шофюра, понякога се вдига понякога не.
4.На волана имам бутон за телефон, как мога да свържа телефона към колата, за да мога да го използвам?
5. На колко атмосфери трябва да са напомпани гумите.
6. Някой да ми препоръча добър сервиз за смяна на Трансмисионното масло на автоматик с машина в Пазарджик или Пловдив.
Благодаря предварително!
« Последна редакция: Септември 22, 2015, 11:07:14 pm от dj_kosta »
maverick.bg
  • Публикации: 25
Re: Общи въпроси и решения
« Отговор #1 -: Октомври 09, 2015, 06:11:35 pm »
Да беше написал и годината.
2. Мисля че се сваля целия панел търси клипче в тубата
3. при мен не се мърда задно дясно ел стъкло, съмненията ми са за панела с копчетата в шофиорската врата.
5. питам гумаджията - в момента ги правя на 2.1 атм
6. препоръчаха ми да не го източвам с машина. Смяната я направих на 4 пъти през 1000 км. колкото изтече - толкова сипвам
dj_kosta
  • Публикации: 38
« Отговор #2 -: Октомври 10, 2015, 11:59:50 pm »
Благодаря за отг. отдавна намерих решение на повечето въпроси.
Да сваля се целия панел за да се достигне до СД, климатроник, копчета, пепелник.
За ел. стъклата още не съм намерил решение,но ще отида при ел. техник.
За гумите по каталог ги дават 2.4 проверих ги в системата на сервизите и толкова съм ги напомпал. По-твърдо вози ми се струва. Понеже преди това ги бях напомпал на 2.2
Маслото източиха от него 8 л. и доляха толкова, мисля че е без машина!
WOLF
  • Публикации: 100
« Отговор #3 -: Октомври 11, 2015, 12:24:49 pm »
Колега,
Би ли споделил къде смениха маслото на автомата и с какво?
Благодаря предварително.
2007 KIA SORENTO, 205hp.
dj_kosta
  • Публикации: 38
« Отговор #4 -: Октомври 11, 2015, 07:45:12 pm »
Здравей, ами смениха го в автосервиз Оги, намиращ се в гр.Пазарджик срещу КАТ.
Сега казаха че го източват с машина, но не съм бил там за да гледам когато го сменяват. Увериха ме, че смяната е професионална и се прави както трябва. Колата като нова побира 11 л., но смениха само 8л. Сложих немско масло АRAL, каквото слагат на повечето Мерцедес и Ауди.
Доволен съм, работи много добре скоростната кутия!
dj_kosta
  • Публикации: 38
« Отговор #5 -: Октомври 20, 2015, 09:08:04 pm »
Здравейте,някой да знае дали има О-пръстени хромирани за километража и евентуално от къде мога да си купя?
dj_kosta
  • Публикации: 38
« Отговор #6 -: Ноември 07, 2015, 08:43:54 pm »
Здравейте, преди дни видях в интернет снимка на централната конзола и по-скоро конзолата на скоростния лост при автоматик.Видях, че обозначенията P,R,N,D светят. Така ли, за да знам дали да търса крушки за смяна?
maverick.bg
  • Публикации: 25
« Отговор #7 -: Ноември 08, 2015, 09:10:41 am »
При мен светят на таблото непосредствено в ляво от показанията за горивото и температурата.
Sent from my D6603 using Tapatalk
dj_kosta
  • Публикации: 38
« Отговор #8 -: Ноември 08, 2015, 09:29:46 pm »
И на мен светят там, става въпрос при самия скоростен лост.
dj_kosta
  • Публикации: 38
« Отговор #9 -: Ноември 26, 2015, 09:24:20 pm »
Здравейте, някой знае ли дали може да се ремонтира машинката за ел. стъкло или поне някъква схема или предположение кое най-често се разваля/гори в нея?
maverick.bg
  • Публикации: 25
« Отговор #10 -: Февруари 04, 2016, 04:09:27 pm »
Ми тя е един електромотор с редуктор. Или е мотора или редуктора. Сменял съм на ауди защото затягаше на определени места. Беше направено така че ако го разглобиш, след това няма сглабяне.
dj_kosta
  • Публикации: 38
« Отговор #11 -: Април 06, 2016, 09:29:56 pm »
Здравейте колеги,
имам въпрос по интериора, и то може да ми отг. хората, които имат допълнително копчета по волана.
Въпроса ми е дали имат осветление. За да знам дали да разглобявам волана за да търся източник на светлина или не светят самите копчета?
Жоро
  • Публикации: 101
  • 2,5 CRDI AT 170 Hp
« Отговор #12 -: Април 06, 2016, 11:29:31 pm »
Моите не са допълнителни, а оригинални и не светят.
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #13 -: Април 08, 2016, 11:01:23 pm »
Наричат се рингове търси в нета!
dj_kosta
  • Публикации: 38
« Отговор #14 -: Април 16, 2016, 09:04:00 am »
Преди дни стана нещо странно. Мислех си че ел. стъклото на шофьорската врата не работи, дори търсих машинка.
По случайност преди дни я бях оставил на слънце и то печеше точно към шофорската страна, после се качвам и случайно натиснах бутона да го сваля и то тръгна, даже доста време докато карах си работеше, сваляше се без проблем и се вдигаше, нямаше тормозене в машинката нито прескачане, но за съжаление на другия ден пак спря да работи.   :(
Някой ако може да ми помогне, какво може да е и къде да търся проблема.  :o :o
« Последна редакция: Април 16, 2016, 09:05:43 am от dj_kosta »
