Автор Тема: Гасне и прекъсва студена  (Прочетена 7873 пъти)
bobo50
  • Публикации: 23
« -: Септември 30, 2015, 07:14:56 am »
Отскоро имам Пиканто 1.0 2007 г. бензин-газ и сутрин,при студен мотор прекъсва и гасне.
Като загрее и прехвърли на газ положението се оправя,но и загрята на малки обороти се усеща една малка вибрация като леко прекъсване.
Ако някой е имал подобни проблеми или знае причината  нека  сподели.
Re: Гасне и прекъсва студена
« Отговор #1 -: Септември 30, 2015, 08:38:23 am »
Датчик, за температура на антифриза?
Пробвай да му откачиш кабела и виж как ще е?
zazduvka
  • Публикации: 268
  • KIA Picanto 1000 cm3
« Отговор #2 -: Септември 30, 2015, 10:19:58 am »
Свещи, кабели, горивен филтър, филтър на изпарител...в какво състояние са, проверявани ли са...на студено какви обороти държи докато свети синята лампа...в смисъл да се почне елиминация на проблемите със собствени сили и средства доколкото може.
  • Публикации: 331
« Отговор #3 -: Септември 30, 2015, 08:08:52 pm »
Залагам на бензиновите инжектори
bobo50
  • Публикации: 23
« Отговор #4 -: Октомври 01, 2015, 08:41:24 am »
Студена държи около 1200 оборота,а като загрее около 700-800,затова си мисля,че датчика е добре. Въздушния филтър беше доста замърсен и го смених,днес сменям свещите и ще пиша за резултата.
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #5 -: Октомври 01, 2015, 09:28:43 am »
...има и горивен филтър в резервоара
bobo50
  • Публикации: 23
« Отговор #6 -: Октомври 04, 2015, 03:24:22 pm »
Свещите са сменени,ще сменям и горивен филтър.
Търся свестен майстор,който да ми помогне.
« Отговор #7 -: Октомври 04, 2015, 04:10:16 pm »
Щом проблема го има и на газ и на банзин и е предимно при ниско обороти (празен ход) дори и загряла, погледни дроселовата клапа, може да има замърсявания/отлагания и когато е леко отворена, да не минава достатъчно въздух.
bobo50
  • Публикации: 23
« Отговор #8 -: Октомври 05, 2015, 07:12:11 am »
Проблема е само на бензин,щом мине на газ се оправя.
« Отговор #9 -: Октомври 05, 2015, 08:25:47 am »
В такъв случай виж Ronin горе какво ти е писал.
zazduvka
  • Публикации: 268
« Отговор #10 -: Октомври 05, 2015, 10:48:22 am »
Ако по горивопровода и запалителната система всичко е изпосменено и изправно/филтър, помпа,свещи,кабели/ остават инжекторите, най-вероятно са зацапани. Почистват ги с ултразвук почти навсякъде/около 10-15 лв. на инжектор/. Апропо, с каква газова си, плочка или инжекцион?
bobo50
  • Публикации: 23
« Отговор #11 -: Ноември 02, 2015, 05:41:36 pm »
Колеги,
След месец ходене по майстори,най-после колата се оправи.
Отидох при майстор за газовата,ремонт на газовите инжектори,смяна на двата филтъра и настройка-сега колата е като нова.
Благодаря на всички,които споделиха мнения.
« Отговор #12 -: Ноември 02, 2015, 06:55:21 pm »
...Отидох при майстор за газовата,ремонт на газовите инжектори,смяна на двата филтъра и настройка-сега колата е като нова.
Аз честно казано не разбрах как така проблемът е "само на бензин" но след ремонт на газовите инжектори и смяна два филтъра (може би пак на газта) и се е решил "бензиновия" проблем.
bobo50
  • Публикации: 23
« Отговор #13 -: Ноември 03, 2015, 07:15:56 am »
Проблема беше когато е на газ и тогава пали на бензин-тогава не държи обороти,докато мине на газ.Иначе когато е принудително превключена на бензин е добре.
Факт е,че след намесата на майстора по газовата всичко се оправи.
