Автор Тема: Carens 1.8-02г защита клапани  (Прочетена 5459 пъти)
bai marin
« -: Октомври 14, 2015, 07:02:09 pm »
Колеги,нов съм във форума и току що станах собственик на Каренс 1.8 2002г, и въпросът ми е дали двигатела е освободен или защитен от скъсване на ангренажния ремък,доколкото знам първите модели са със двигател Мазда -1.8-110к.с 16в ? Ще помоля за обективни мнения само.Мерси!
« Последна редакция: Октомври 14, 2015, 08:45:08 pm от bai marin »
bai marin
Re: Carens 1.8-02г защита клапани
« Отговор #1 -: Октомври 20, 2015, 09:49:38 pm »
 :o :o няма ли кой да помогне??
gigar
« Отговор #2 -: Декември 20, 2015, 10:24:06 pm »
Няма колега ,нов съм в форума но разбрах вече след като скъсах ремък с 110 на магистралата  %)
bai marin
« Отговор #3 -: Декември 30, 2015, 01:32:03 pm »
а,би ли споделил евентуалните поражения от скъсването и колко км. искара ремъка,че започвам да се притеснявам от тия менте части,мой приятел скъса ремък на Темпрата на около 25000км....,явно ще се сменя в най$скоро време.
gigar
« Отговор #4 -: Януари 10, 2016, 11:30:39 am »
Здравей колега.при скъсване на ремъка имаше 9 ударени клапана  но това не е единствения проблем реших и да проверя и на долу как е двигателя и от там вече ме заболя главата ,лагерите бяха надрани съответно и коляновия вал , а когато реших да сменя и сегменти се вкарах в филма  не мога да намеря сегменти и до днеска, ако някои може да помогне да помага .Двигателя мие ТВ 1.8 16v размера на буталото е 81 м м първи сегмент 1.4 втори 1.3, а масления  е 2.5 това нормално ли е или има някакъв проблем.Ако има някои компетентен да каже моля .Поздрави на всички колеги вече сам отчаян че от това ще стане кола не можах да и се нарадвам много .
bai marin
« Отговор #5 -: Януари 12, 2016, 04:26:48 pm »
Даа,поредното доказателство че автомобилът е късмет...,двигателят е японски на Мазда мисля че беше 1,8 110к.с и трябва да търсиш такъв мануал за да разбереш размерите и кое е нормалното положение,но от прочетеното мога да заявя,че трудно се получават надирания и скапване на вала и лагерите от скъсан ремък,което ме навежда на мисълта за проблемен и поизносен мотор и недобро смазване,което може да е довело до недобра работа на газоразпределителния механизъм  довело до излишно натоварване и късане на ремъка,сигурен съм че и по валовете ще има следи от надиране..
gigar
« Отговор #6 -: Януари 16, 2016, 08:09:53 am »
Да и ние до такова прозрение стигнахме че е или каран без масло или с некачествено. а двигателя е на mitsubishi,1.8 16v 126кс .но няма нищо общо с техния само диаметъра на буталата е еднакъв ,хода е различен и сегментите също и да по вала има следи ,но слава богу минимални и с полиране се оправи сега чакам сегментите само и го сглобяваме а тях не ги намерих никъде тука  ще ми ги правят в турция поздрави на всички .
bai marin
« Отговор #7 -: Март 31, 2016, 08:38:25 pm »
какво стана с кията и ремонта,сподели мнение,предполагам ще е полезно за колегите..?
gigar
« Отговор #8 -: Май 13, 2016, 12:32:50 pm »
Здравейте колеги  ремонта мина успешно не без главоболия двигателя запали ,извинявам се за късния отговор,части за този двигател почти нямаше но с големи усилия и много бягане се намериха   до тука добре и от тука се почна с по големите главоболия има един проблем двигателя  на ниските обороти грухти като прасе какво ли не сменихме като се почне от дебитомер,  от там бобини , кабели на свещи свещи филтри прегледахме всички вакууми и не и не клати се този двигател  на ниски обороти и грухти , на равен път ок  но на баир ту има мощност ту няма това не само на газ и на бензин еднакво ако някои може да помогне да пиши
