Автор Тема: Нивомер за гориво  (Прочетена 4357 пъти)
gali_km
  • Публикации: 38
Нивомер за гориво
« -: Март 15, 2016, 04:00:53 pm »
Днес ми отказа нивомера за гориво. Стрелката "заби" и светна лампата за гориво. От време на време лампата гасне и стрелката лекичко се повдига до първата чертичка на скалата. Това се случи в движение и показанието беше около 3/4. Пробега е около 230 км. от зареждане догоре.
mitio85
  • Публикации: 141
Re: Нивомер за гориво
« Отговор #1 -: Март 15, 2016, 07:39:39 pm »
Здравей колега и моята направи същия номер откачих буксата на таблото почистих контактите  и я закачих пак и се оправи!
gali_km
  • Публикации: 38
« Отговор #2 -: Март 15, 2016, 07:45:35 pm »
Аз рових по буксата на нивомера на резервоара но не е там проблема. Ако има време утре ще проверя и таблото.
ilinchov
  • Публикации: 42
  • ilinchov
« Отговор #3 -: Март 16, 2016, 09:35:02 am »
Здравейте, моя нивомер показва винаги колко гориво има, няма значение дали е на контакт или няма ключ.
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #4 -: Март 16, 2016, 07:23:34 pm »
  На всички е така нормално е!
gali_km
  • Публикации: 38
« Отговор #5 -: Март 17, 2016, 06:37:53 am »
Почистих буксата на таблото. Оправи се за малко и пак се върна старото положение. Когато не е на контакт моята стрелка пада долу.
martin.v.j@gmail.com
« Отговор #6 -: Март 19, 2016, 12:04:27 pm »
Здравейте, и аз имам проблем с нивомера на сорентото, само че при мен е изтъркана платката. Въпросът ми е: дали от дизел ще стане защото платките са различни, а за бензин 2,4 за сега не успявам да намеря. Благодаря предварително.
asdichev
  • Публикации: 13
« Отговор #7 -: Март 20, 2016, 04:48:59 pm »
Здравейте колеги.И аз имам проблем с нивомера-ту показва нормално-ту,че е празен резервоара.Не съм търсил причината до сега.
ВИНКЕЛА
  • Публикации: 11
« Отговор #8 -: Юни 14, 2016, 01:07:46 pm »
Износена е пътчката на платката.Извади нивомера от резервоара и огани внимателно крачетата да стъпват на здраво не на износеното.Аз така направих моя и нямам кахър.
