Автор Тема: Верига за Соренто 170кс  (Прочетена 6771 пъти)
Макиа
  • Публикации: 18
« -: Април 08, 2016, 10:59:16 am »
Привет колеги.Има нужда от съвет,относно Киа Соренто 170кс.Скоро си купих автомобила и се появи се странен шум от към веригата, когато позагрее колата.Когато я купувах явно съм бил глух.Смених маслото с 5W 40 и звука изчезна след 250-300км.и много се зарадвах,но радостта ми бе кратка звука пак се появи.Едно отчетливо тракане което започва от 1600 оборота да са чува доста отчетливо.Питането ми е ,някой преживял ли го е и може ли да се подмени само ангренажната верига (с обтегачи и банани)без другите две и може ли да се прави извод за състоянието на мотора по износената верига,или обтегач.
« Последна редакция: Април 08, 2016, 11:03:05 am от Макиа »
Re: Верига за Соренто 170кс
« Отговор #1 -: Април 08, 2016, 12:47:59 pm »
Една верига изкарва обикновено около 300к км, така че ако е износена, вероятно мотора е на такива километри.
Няма проблем да се смени, като задължително се сменят и обтегачите (иначе упражнението е безсмислено).
Ако другите са наред, се сменят по усмотрение, макар че лично аз бих подменил всичко, за да не давам грешни пари после.
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #2 -: Април 08, 2016, 10:58:21 pm »
Проблема е от обтегач а щом е свършил обтегача или е карана с кофти масло или е свършила и веригата! И в двата случая смяна! ok
Макиа
  • Публикации: 18
« Отговор #3 -: Април 16, 2016, 05:43:47 pm »
След разглобяване се оказа масления обтегач прецакан  сменяме го както и другия на долната верига и двете вериги с бананите.Чудя се зъбните колела на разпределителните валове дали да сменям ,и какъв е критерия за износване.Веригите стара и нова като се поставят една до друга се вижда видимо около 5мм. разлика .
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #4 -: Април 17, 2016, 08:44:15 pm »
Бях сигурен че е обтегач!Критерий за износване е наклон на зъбите като циркуляр! Ако няма видимо износване няма нужда от смяна на колелата! ok
« Последна редакция: Април 17, 2016, 08:50:53 pm от mitio85 »
Макиа
  • Публикации: 18
« Отговор #5 -: Април 21, 2016, 08:49:23 am »
Всичко подмених зъбните колела са по 14лв. Сега пърха като "пеперуда в буркан"
mitio85
  • Публикации: 141
« Отговор #6 -: Април 21, 2016, 10:48:34 pm »
 ;D
kolev703
  • Публикации: 22
« Отговор #7 -: Април 22, 2016, 08:28:08 am »
Колега колко ти излезе целия ремонт на веригата.
Макиа
  • Публикации: 18
« Отговор #8 -: Април 25, 2016, 01:31:29 pm »
960лв. с работата ,като в тази цена са и водна помпа нова 120лв,три паразитни ролки по 30лв.,и обслужващ ремък 25лв.Иначе двете вериги с обтегачите са около 500лв.без работата.
Някой може ли да каже ,когато е на AUTO 4x4  индикира ли някъде по таблото когато се включи предния мост.при влю. на бавните светва зелена индикация 4wd low,кога би трябвало да се включи предния .
« Последна редакция: Април 25, 2016, 01:37:03 pm от Макиа »
Жоро
  • Публикации: 101
  • 2,5 CRDI AT 170 Hp
« Отговор #9 -: Април 25, 2016, 08:59:53 pm »
Примигва същата зелена лампа, обикновено заедно с жълтата на тракшън контрола.
Макиа
  • Публикации: 18
« Отговор #10 -: Април 27, 2016, 09:16:22 am »
Има две зелени едната е 4WD а другата е картинка с двата моста и гумите ,коя трябва да мига .
Жоро
  • Публикации: 101
« Отговор #11 -: Април 27, 2016, 07:53:56 pm »
 :o Е, разби ме. Не съм обърнал внимание. Мига зелена, но коя е? Съжалявам.
