Автор Тема: Не пали при топъл Двигател  (Прочетена 3115 пъти)
basted2000
  • Публикации: 9
« -: Юни 09, 2016, 02:51:28 pm »
Здравейте колеги от около 1 година има киа каренс 2,0CRDI 113к.с. 2003г. и от един месец ми прави един номер.
Студена колата пали от веднъж до като карам преди да стигне работна температура ако изключа от скорост ми изгасва и на ключ няма палене върти като замаяно но не приритва нищо. А като я пусна по инерция на скорост пали веднага и няма проблем целия ден докато е загряла. на следващия ден пак. Дори да я оставя на място да работи в един момент угасва и на ключ пак не пали.
Закачих я на диагностика BOSCH  няма натрупана грешка.
Моля дайте съвет какво да я правя
« Последна редакция: Юни 09, 2016, 02:57:40 pm от basted2000 »
mitio85
  • Публикации: 141
Re: Не пали при топъл Двигател
« Отговор #1 -: Юни 09, 2016, 08:17:37 pm »
Може би регулатор на налягане на горивото?
basted2000
  • Публикации: 9
« Отговор #2 -: Юли 11, 2016, 09:57:42 am »
Реших си проблема оказа се датчик колянов вал
