Добре Дошли във Форума
Sorento
Какво да гледам при покупка на Соренто
Тема: Какво да гледам при покупка на Соренто (Прочетена 4919 пъти)
Toshkov81
Публикации: 3
Юни 10, 2016, 09:33:38 pm »
Здравейте, смятам отново да влизам в редиците на марката. Казвам отново, защото съм голям фен на марката, но доста години карах други коли.
Решил съм да си купя Соренто и утре отивам в Самоков да видя една 2.5 140 коня дизел автомат 2004 или 5та година. Има я във всички сайтове за обяви. Въпроса ми е, както всеки модел и този сигурно си има детски болести. Какви са те. Как е стария автомат? Какво да гледам и как да проверявам. Няколко човека ми казаха че този двигател имал проблеми, но аз обичам да взимам в предвид мнението само на хора които са имали достъп до модела, а не чули и чели. Ако имам възможност за ръчка, коя да избера?
Разбрах че автомата е 4 скорости. На колко оборота е при 120-130 км. Изобщо ще съм благодарен за всякакви съвети, особено ако някой е ходил вече и е гледал въпросната киа.
Експерт
Публикации: 499
Re: Какво да гледам при покупка на Соренто
Юни 10, 2016, 10:11:23 pm »
Ами да беше дал линк към обявата.
Соренто има под път и над път, не сме гадатели коя точно си гледал.
Иначе се гледат стандартните неща:
Течове, ходова част, гледай дали всичко работи, копчета, лампи и пр.
Отвори капачката на маслото, докато е запален двигателя, за да се види дали прави налягане.
Ако не си много в час, вземи някой който разбира поне малко, да я погледне и той.
mitio85
Публикации: 141
Натискането на спирачки бърка директно в джоба!!!
Юни 10, 2016, 11:21:47 pm »
Автомата на сорентото е супер стига да е читав и да двигателите след 2003 имат проблем! Ако всичко е както трябва не трябва да има никакви шумове от двигателя а да мърка като коте без тракане и стъргане.Максимума за скорост при тази кола е 175 километра на 130 е на 3500 оборота горе долу не съм се заглеждал. Гледай за луфтове в диференциали и раздатка,тоест да няма триопане при по рязко потегляне или пускане на съеденителя ако е ръчка.И най важното дали е със еднакви гуми ако не е може да има проблем със раздатката и винаги пробвай дали работи 4x4.Успех!
Toshkov81
Публикации: 3
Юни 10, 2016, 11:26:08 pm »
Златен си. Нарочно не съм дал линк на обявата. Преразказ по картинка не ми трябва. Ако някой я е гледал, то много добре ще разбере за коя кола говоря. Как мислиш, колко такива се продават в Самоков. А това дето си го написал да го гледам, важи за всеки един автомобил. Ако беше прочел по-внимателно, щеше да разбереш че говоря за детските болести при модела. Ще ти дам няколко примерчета. Като чуеш Ауди 2.5 V6 TDI какво ти говори, на мен ми говори ГНП ,валове, окачване. Пежо ситроен ХДИ -клапан на рейла и стружки в системата. Мерцедес А класа- Ел. Хидравлика. Лянчия Тезис- електроника и т.н. Всеки един Фен на дадена марка и определен модел, се рови и търси и селектира информацията за неговата кола и много добре знае каде са и слабите места. За тези слаби места питах. Нолмално е всичко което си избройл да го прегледам при покупката, обаче колко хора ще се сетят да измерят разстоянието между задната гума и двете страни на калника, защото при Ситроен Саксо това е признак на тръгнал или износен торсен. Аз лично не бих се сетил, ако не го бях прочел.
Toshkov81
Публикации: 3
Юни 10, 2016, 11:27:38 pm »
Мерси колега. Това беше отговора, който търсех. Много ти благодаря за отделеното време и помоща
Sorento
